Momentangeschwindigkeitsanzeige am Traffic Pro?
    gibts es eine Möglichkeit, während der Fahrt die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeuges am Gerät abzulesen (um z.B. den Tacho zu überprüfen)?
    Ich hab die Softwareversion 6 drauf.
    Gruß Holger
    nein. Im NAV Mode (1+10 gleichzeitig drücken) gibt es die Info "SPEED".
    Diese ist aber NICHT gleich Km/h ! :D:D:D
  • Danke für den Hinweis. Gibt es noch mehr solcher (nicht dokumentierter oder nicht im Handbuch gefundener) Geheimtastenkombinationen?
    Gruß Holger
  • In vielen Messages wurde bereits darauf hingewiesen, daß das nicht km/h ist.....
    ...lustigerweise passt es bei mir aber ziemlich genau.
    Und wenn denn dann die SW sowieso die Signale auf der Leitung automatisch eicht (in Verbindung mit GPS-Infos).... wieso sollte denn da auch nicht km/h stehen?
  • Ihr nichts-Wisser!!!! Natürlich geht die Speed Anzeige.
    Im Fahrtenbuch einfach nullen, dann wird die seit "nullen" gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit nach GPS angezeigt, und zwar in km/h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    asdf
  • Nichtswisser ? Bitte mal richtig lesen:
    Es war die Momentangeschwindigkeit gefragt und nicht Durchschnitt.
    WP
  • Ich habs mal ausprobiert. Wenn ich 60 km/h fahre, so zeigt die Speed-Anzeige 40 an. Bei Tempo 100 zeigt die Anzeige ungefähr 66...67 an. Leider hilft mir das nicht viel weiter um meinen Tacho zu prüfen.
    Würde ich einen Garmin aufs Amramturenbrett legen, dann würde der mir die GPS-Geschwindigkeit sofort anzeigen...
  • @holger_m
    Selbst wenn es beim TP gehen würde.... mordsgenau ist die GPS Geschwindigkeit nicht. Diese wird nur stark verzögert angezeigt. Nur wenn konstant die selbe Geschwindigkeit gefahren wird klappt es "einigermassen".
    So ist es zumindest beim BP "Comand 2.0".
    Noch mal -> die "SPEED" Anzeige nicht NICHT Km/h.. ;)
    ps. wer ist asdf ? :D:D:D
  • Bei meinem Landrover stimmen Speedanzeige der Navi und Tacho nahezu überein.
    wenn es nur darum geht, den Tacho einmalig zu überprüfen, und wenn das Becker TP diese Funktion nicht hergibt, dann könnte man nach alter Väter Sitte mit einer Stopuhr und einem Taschernrechner auf der Autobahn mittels der Abstandsbalken die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit feststellen bzw berechnen und mit der am Tacho gezeigten vergleichen.
  • Wenn Du die Geschwindigkeit nur aus dem GPS-Signal ermittelst, hast Du recht.
    Die Navis koppeln aber Fahrzeugwegsignal mit dem GPS-Signal. In der Summe kann man so die Vorteile beider Systeme kombinieren: Wegsignal für Spontanität und extreme Wiederholgenauigkeit; GPS zur Elimierung von systematischen Abweichungen (Reifenverschleiß u.ä.).
    WP
  • Genau meine Rede.
    Das Gerät müsste mit Hilfe des GPS-Signals in der Lage sein, das Speed-Signal auf dem Kabel zu eichen.
    Das wird natürlich einige Zeit brauchen.
    Genau das wird aber während der Kalibrierungsfahrt gemacht, und laut Bedienungsanleitung wird diese Kalibrierung andauernd im Hintergrund überprüft / verbessert / nachjustiert.
    Daraufhin könnte das Gerät mit Hilfe des Speed-Signals auf der Leitung die aktuelle Geschwindigkeit exakt anzeigen.
    Wie gesagt, bei meinem Gerät wird bei 50km/h ca. 47 angezeigt, und bei 100km/h ca. 95.
    Dies entspricht ungefähr der Realität, da alle Tacho's in allen Fahrzeugen immer etwas zu viel anzeigen.
    Offensichtlich gibt es aber viele in diesem Forum, die bei dieser Anzeige einen völlig falschen Wert sehen... allerdings proportional zur Fahrzeug-Geschwindigkeit.
    Hach... wenn man doch mal in den Source-Code gucken könnte......
  • Eure Diskussion in allen Ehren - aber ich vesteh' den Sinn nicht! Laut StVZO ist in *jedem* Auto serienmäßig ;) ein Tacho eingebaut. Dieser darf etwas voreilen, keinesfalls aber eine langsamere Geschwindigkeit anzeigen, als die tatsächlich gefahrene.
    Was könnt ihr euch dafür kaufen, die tatsächliche Geschwindigkeit möglichst genau zu wissen ?(
    (Oder bin ich für so 'nen spätpubertären Quatsch einfach schon zu alt?)
    Andi
    Einmal editiert, zuletzt von ()
    kann mir jemand bitte einmal erklären, was das von den GPS Satelliten gefunkte Signal mit dem Speed-Impuls des Fahrzeuges zu tun hat. Wieso reden wir hier von GPS Geschwindigkeit?
    Danke.
  • Um Mazis Frage zu beantworten:
    Ein GPS-Empfänger kann natürlich anhand des zeitlichen Verlaufs der Lageänderung die Geschwindigkeit errechnen.
    Das Navisystem im Auto kann dies auch. Jedoch gibt es noch eine zweite Datenquelle zum ermitteln der Geschwindigkait: Die Tachoimpulse.
    Die Anzahl der Tachoimpuls pro Meter Fahrstrecke ist leider von Autotyp zu Autotyp verschieden. Damit man dies (meist unbekannte) Größe beim Einbau des Gerätes in das Fahrzeug nicht eingeben muss ermittelt das System diesen Wert selber: Das Gerät ermittelt die Fahrgeschwindigkeit per GPS und zählt gleichzeitig die Tachoimpuls pro gefahrener Strecke.
    Somit kann das Gerät nun auch bei Ausfall des NAvigationsempfanges anhand der Tachoimpulse die aktuelle Geschwindigkeit ermitteln.
    Worum geht es nun in der aktuellen Diukussionsrunde?
    Offensichtlich kennt ein Fahrzeugnavihationssystem die aktuell gefahrene Geschwindigkeit serh genau. Wesentlich genauer, als der Zeiger am Tachometer dem Fahrer anzeigt.
    Da ist es doch naheliegend sich darüber Gedanken zu machen, wie man dem Gerät diese Information entlocken kann.
    Solche Hinweise der Art "Das Auto hat doch einen Tacho" oder "Miss mit der Stoppuhr die Fahrzeit für eine bekannte Fahrstrecke" sind zwar intertessant, weichen aber vom Thema ab.
