Comand 2.0 mit Multimedia - Adapter nachrüsten
  • Hallo Experten!
    Ich beabsichtige mein Comand 2.0 in meinem W208 Cabrio mit einem Multimedia-Adapter nachzurüsten.
    Habe mich bereits in diversen Foren einigermassen schlau gemacht:
    Angeblich treffen folgende Fakten zu:
    1. keine separate TV-Freischaltung notwendig, Funktioniert auch während der Fahrt! :))
    2. C1 und C2 - Stecker müssen mit den vorhandenen Steckern irgendwie zusammengebastelt werden! :rolleyes:
    3. anschliessbar sind alle denkbaren Video - Quellen mit Video-Out ;)
    Jetzt meine Fragen:
    1. Stimmt das soweit? ?(
    2. Wie baue ich mein Comand aus, ohne alles zu zerstören CLK 208 Montageanleitung (Ein/Ausbau) !? ;( ?(
    3. Welcher ist der beste Multimedia-Adapter (Ausstattung, z.B. einstellbare Helligkeit, Kontrast, Fabintensität, ...): :evil:
    A) Dietz für 350 EUR
    B) Megacomm für 329 EUR ??
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Steve
  • Moin,Moin,
    Habe Dir heute schon 3x auf Deine Mail geantwortet, nur leider kommt die Mail von t-online immer als unzustellbar zurück :evil: :evil:
  • Moin Holgi!
    Danke für die Antwort! Was der T-online- Server mit Deiner Mail macht weiss ich nicht, aber auf diesem Wege scheint ja eine Kommunikation zu funktionieren!
    Bitte versuche es doch via Internet!
    Danke!
    Steve
  • Moin,Moin,
    Auch der 4. Versuch ist gerade zurück gekommen :evil: (war nur 57KB groß mit Bild!)
    Soweit alles richtig was Du geschrieben hast.
    Der Megacomm-Adapter ist schon okay!
    Die Kabel aus dem vorhandenen C2 Stecker müssen nur in den neuen C2 mit rein, an die gleiche Stelle natürlich, ist aber einfach.
    Zum ausbauen brauchst Du einen Satz Ausziehhaken von MB, Teilenummer: 000 833 05 61.
    Die dann links und rechts in den Schlitz gesteckt werden, sich dann einrasten und man das Gerät dann komplett rausziehen kann.
  • Moin Holgi!
    Danke für die Info! Werde mir heute bei MB diese Haken besorgen und testen, ob's so geht! :)
    Alle bisherigen Versuche sind mangels richtigem Werkzeug gescheitert!
    Steve
  • Hallo Holgi!
    Nach weiteren Nachforschungen habe ich den KFZ-TV-Tuner CAMOS TD-120 bei Conrad Elektronik entdeckt. Es könnte die Möglichkeit bestehen, diesen
    direkt an das Comand zu schliessen (Für TV - Audio ist dieses sowieso kein Problem!). Ich würde dieses gerne prüfen (Adapter immerhin: 329,-EUR!!! :evil: ).
    Mir fehlt dazu allerdings die VOLLSTÄNDIGE Anschlussbelegung von C1 und C2. Genauer gesagt fehlen mir Infos zu folgenden Anschlüssen:
    C1: PIN 1, 2, 3, 4 und 7, 8
    C2: PIN 19, 20
    Kannst Du mir da helfen? ?(
    Kennt jemand den CAMOS TD-120 (249,-EUR) bereits? ?(
    P.S. Ich bin Elektrotechniker!
  • Moin,Moin,
    Es hat bisher, meines wissens, noch keiner geschaft, einen TV-Tuner ohne Adapter zum laufen zu bringen 8o
    C1
    1=R (TV)
    2=G (TV)
    3=B (TV)
    4=GND (TV)
    7=SYNC (TV)
    8=GND nur W208
    C2 ist schwierig ?( 19 +20 wird Dir niemand sagen können!!!! Der Stecker ist nur 18polig :D
    Du meinst bestimmt 17 +18 , das ist der Robert Bosch Datenbus
    17=RB-CAN L
    18=RB-CAN H
  • Moin auch!
    Danke für die Anschlussbelegung - C2 hat tatsächlich nur 18 Pole, dank des Ausziehhakens konnte ich mich jetzt selbst davon überzeugen. Die Demontage ist ja erschreckend 8o einfach! Ich kann mein Auto ja nirgends mehr unbeobachtet stehen lassen! :evil:
    Du hast Recht: Ohne Adapter wirds schwierig, ich wusste nicht das es sich offenbar um einen RGB - Composit - Wandler handelt!
    Wozu aber ist der Koaxialeingang oberhalb der Radioantennenbuchse? ?(
    In einem Anschlussplan, den ich vor einigen Tagen (mit den bekannten Unvollständigkeiten) aus dem MEGACOMM-Forum herausgezogen habe, steht, dass es sich um einen Videoeingang handelt!? Was soll das ?(
    Munter bleiben!
    Steve
  • Moin,Moin,
    Das ist das ZF-Signal, darüber wird am Antennenmodul automatisch auf die Beste Radioantenne geschaltet.
    :evil: :evil: warum unvollständig, dort wird Dir genauso geholfen wie hier.
    Und wenn Deine E-Mail vernüftig gehen würde hättest Du den Plan schon lange bekommen, aber man kann ja auf Deine Mails nicht antworten :evil:
    Vielleicht behebst Du erstmal den Fehler 8o
  • Hallo Holgi!
    Ich habe versprochen mich zu melden, wenn ich mit
    meiner Bastelei fertig bin. Inzwischen habe ich bei
    Megacomm einen Dietz - Multimediaadapter gekauft.
    Ich habe diesen auch bereits in meinem CLK installiert.
    Alles funktioniert genau, wie beschrieben :) :
    Die Einblendung: kein TV! verschwindet in dem
    Moment, in dem der Adapter mit Strom versorgt wird.
    Statt dessen sehe ich jetzt das Bild meiner Heckkamera (in der Stoßstange) oder eben den Film
    im DVD - Player. :))
    Jetzt fehlt nur noch der TV - Tuner! ;)
    Hier werde ich wohl besser auf DVB - T warten, da
    gemäss Aussage von www.ueberall-tv.de die analoge
    TV - Ausstrahlung nach Aktivierung von DVB-T abgeschaltet wird. Jeder analoge TV-Tuner wäre dann
    wohl nutzlos!? ?(
    MFG
    Steve
  • Moin,Moin,
    man wird aber leider nicht drum rum kommen, sich beides einzubauen, denn bis alle analogen Sender abgeschaltet sind bzw. alles auf DVB-T umgestellt ist vergehen noch min. 5 Jahre und somit würde man dann mit nur einem System immer irgendwo keinen Empfang haben.
  • hi hier eisbaer hat hier jemand einen anschluplan für ein comand 2.0 navi wäre echt super danke euch
  • Hi, hab en Comand 2.0 geschenkt bekommen. Da war der CD-Player defekt. Den hab ich wieder repariert.
    So, nun das ungewöhnliche:
    Ich hab mit nen Kofferradio gebaut. Aus Autolautsprechern, Autoradio und ner 40Ah Batterie.
    Riesen Vorteil, das Teil läuft fast 2 Tage durch und man kan schön Party machen.
    Jetz das Problem. Ich will das Comand in die Kiste einbaun. Ich hab Streuerplus und Dauerplus angeschlossen. Aber er schatet nach spätestens 30min ab. Jetz hab ich gehört man bräuchte irgendwie ein CANBUS.
    Kann ich das ganze umgehn? Wenn ja, wie? ICh will das Teil einfach zu laufen bekommen ohne jetz Geld reinzustecken.
    Freu mich auf Antwort!
    MfG Heiko
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Hallo Steve1,
    habe wie Du die Kombination aus Comand 2.0, Multimediaadapter und CD-Wechsler und DVD-Wechsler, allerdings im G270CDI.
    Meine Einbauerfahrungen findest Du hier: www.hanshehl.de/multimedia.htm
    Gruß Hans
