APS 4 in Actros
    Ich möchte ein APS 4 in einen Actros 1843 LS Megaspace Bj 06.2000 einbauen.
    Wer kann mir sagen wo ich das Tachosignal und die ABS Signale abgreifen kann.
    Ich habe einen Original Mercedes Kabelbaum (ich glaube für eine C-Klasse,gibt leider keinen anderen) aber keine Anschlußbelegung dafür.
    Tika
  • Moin,Moin,
    Sorry ;( aber mein LKW-Kollege hat 1 Woche Urlaub, also wirdt Du noch etwas warten müssen. :(
  • Moin, Moin
    Macht nichts ich habe Zeit.
    Danke für den Schaltplan, das hilft mir schon ein Stück weiter
    Tika
  • Moin,Moin,
    Also das Drehzahlsignal vorne links und vorne rechts kann man leider nicht abgreifen, musst es halt mal mit dem Tachosignal probieren.
    Liegt am Tacho an Stecker X1 18polig Pin15 an :]
    Vielen Dank für die Auskunft, ich werde es ausprobieren, ich hoffe es funktioniert,
    sonst melde ich mich nochmal
    Gruß Tika
  • Hallo Holgi,
    Ich habe das Tachosignal ausprobiert, geht leider nicht. Dann habe ich das ABS Signal vom Steuergerät abgegriffen, dann funktionierte das Navi einwandfrei aber im Fahrzeugdisplay wurde mir eine ABS-Fehlermeldung angezeigt.
    Jetzt habe ich einen Radsensor, BP 7 607 611 093,
    angebaut und ein Kabel an das Grün violet Kabel vom Navi und das andere an Masse.Der Sensor hat allerdings 4 Kabel, wofür sind die 2 anderen?
    Das Navi funktioniert aber garnicht mit dem Radsensor.
    Muss ich vielleicht einen 2.Sensor einbauen für die andere Seite ,Grün schwarz, oder kann ich beide Kabel auf einen Sensor legen? Muss der Sensor evtl. extra bestromt werden?
    Vielleicht kannst Du mir ja weiterhelfen.
    Gruß Tika
  • Moin,Moin,
    schicke mir mal Deine Email-Adresse, ich habe noch einen Plan vom APS4 im Actros, vielleicht hilft das weiter.
    holgi2002@foni.net
    aber beischreiben um was es geht!!
