APS 30 und Rückfahrsignal
  • Hallo, mal ne ganz allgemeine Frage: Wozu braucht man überhaupt ein Rückfahrsignal? In meiner w 202 C-Klasse funktioniert auch alles ohne diesen Eingang einwandfrei.
    Danke und Gruß Jochen
  • Moin,Moin,
    Das Rückfahrtsignal wird beim APS30 nicht umbedingt benötigt, es dient dazu die rückwärts gefahrene Strecke sofort mit zu berechnen, da sich das System bei der anschließenden vorwärtsfahrt aber sofort wieder abgleicht, bekommt man es garnicht mit, dass vielleicht die ersten Meter nicht genau passen.
    Es ist aber nicht bei allen Navigationsgeräten so, einige brauchen auf jeden fall ein Kabel an dem Anschluss, weil sie sonst nicht richtig funktionieren.
  • hmm, auch noch eine Frage von mir, habe jezt das Rückfahrsignal laut Plan angeschlossen, aber im Serviemenü, mit den ganzen Sensordaten kommt nix, wenn das Rückfahrsignal anliegt. Wodran kann das liegen?
  • Moin,Moin,
    Stecker C Kammer 3 hast Du da das Kabel drin ?(
    Liegt denn Strom in der Kammer 3 an, wenn der Rückwärtsgang eingeschaltet ist ?(
