Traffic Pro im W126
    kann mir jemand sagen wie ich das Traffic Pro in einen W126 einbaue? Kann man recht einfach das Geschw.Signal abgreifen oder muss man dazu größere Umbaumassnahmen durchführen. Das Fahrzeug ist Bj 1990 und hat eine Aussentemp.anzeige.
    Alexander
    P.S.:Ist das auch als (relativer) technische Laie möglich?
  • Moin,Moin,
    Das Signal kannst Du einfach am Tacho abgreifen, da der 126er schon einen elektrischen Tacho hat. Also Kombiinstrument rausziehen und in der mitte am Tacho geht ein Kabel ran, da einfach das Signal abgreifen, Du brauchst dann aber noch Adapterstecker auf ISO-DIN, damit deine neuen Anschlüsse am Traffic Pro auch passen, Dein Auto hat noch alte Strom und Lautsprecheranschlüsse. Gibt es bei MB oder Bosch usw. (oder bei OBI :D )
  • Danke für die schnelle Antwort. Aber was heisst KI rausziehen? Wie löst man das Ding. Und viel wichtiger. Komme ich von dort im Armaturenbrett ohne Probleme zum Radioschacht?Wie lege ich eigentlich die NAVI-Antenne ohne zu Bohren. Kann man das Kabel irgendwie führen.
    Ihr seht also: Fragen über Fragen...
    Danke für Eure Geduld und Hilfe!
  • Moin,Moin,
    KI=Kombiinstrument(Tacho)
    Das KI ist nur reingedrückt, man kann es mit zwei Schraubenziehern links und rechts vorsichtig rausbekommen. Es gibt bei MB allerdings auch 2 Spezialhaken dafür, wenn Du noch einen guten Draht zu Deiner MB-Werkstatt hast, zieht man Dir das auch bestimmt kostenlos raus.
    Bohren ?( um Gottes willen, wo willst Du denn mit Deiner Antenne hin ?(
  • Na dann scheint das ja mit dem KI nicht so problemtaisch zu sein. Mit Bohren meinte ich nur, ob man das Kabel des GPS-Empfängers sonst anders zum RAdio bekommt ohne es durch ein Loch im Armaturenbrett zu führen. Bleibt noch die Frage ob man das Speedsignal ohne weiteres zum Radio führen kann oder ob das grosse Frickelarbeit ist das durch den Armaturenbrettträger durchzubekommen.
    Alexander
