traffic pro 4720 hängt sich oft auf
  • Hallo
    ich habe ein Problem mit dem Traffic Pro 4720, daß ich in meinen Audi A4 Bj. 2002 eingebaut habe
    Es passiert ab und zu, daß sich das Gerät aufhängt. Die Anzeige friert dabei ein und das Gerät reagiert nicht auf tastendrücke.
    Ich muß dann das Bedienteil abnehmen und das gerät über die drei-tasten-kobination rebooten. Darauf reagiert das Gerät aber auch manchmal nicht. erst nach ungefähr 5 versuchen funtioniert dann ein reboot.
    Kann das was mit den Kontakten zwischen Bedienteil und Gerät zutunhaben? hat irgenjemand eine idee?
    danke schon mal im Voraus
    M.
  • Hallo Martiini,
    verwendest du die Original-SW oder eine Kopie?
    Gruss - SD
  • Hallo Superdieter,
    welche Rolle spielt es deiner meinung nach, ob die original CD oder eine Kopie davon verwendet wird?
    dolfi
  • Nicht jedes Kopier-Programm ist in der Lage, die Navi-SW wirklich 1:1 zu kopieren. Verwendet man eine Murks-Kopie, und es fehlen z. B. Teile vom Betriebssystem, hängt sich das Gerät zwangsläufig regelmässig auf.
    Tritt das gleiche Problem mit der Original-CD auf, würde ich das Gerät zum Service geben.
  • Möglicherweise bekommt das Gerät auch nur zu wenig Spannung durch schlechte Kontakte oder zu dünne oder abgesoffene Kabel.
    @Martiini: War das Problem von Anfang an? Überprüf doch mal die Versorgungsspannung am Gerät, ob da alles im grünen Bereich ist. Du solltest die Spannung bei eingeschaltetem Gerät messen, da sie möglicherweise erst unter Last schlappmacht.
    Tiger
