Kein GPS-Empfang
    manchmal bin ich von der GPS-Navigation ganz begeistert und am nächsten Tag
    könnte ich das ganze Gerödel aus dem fahrenden Auto werfen.
    Nun aber zu Sache
    Ich habe einen Toshiba e330 mit dem MN und der Maus die bei dem Navigonset dabei war.
    Leider gibt es immer wieder Tage an denen der MN nur nach mehrmaligem ein und ausschalten die Sateliten findet.
    Aber auch Tage an denen die Satelitten sofort gefunden werden und auch Tage, wie heute, als alles nichts geholfen hat.
    Der Empfang läuft über Com1 bei eine Übertragungsgeschwindigkeit von 4800.
    Die Anzeige zeigt GPS! in rot.
    Also habe ich Glopus gestartet aber auch hier kein Empfang. Beim Starten erst GPS? dann GPS!
    Die rote schwach leuchtende Diode in der Maus brennt als Dauerlicht, (Glaube das diese als blinkt?)
    Wo kann das Problem liegen? wie oder mit was kann ich die Maus und oder die Kabelverbindung testen?
    Viele Grüße aus KA
    Kuno
  • ja, das gleiche problem habe ich auch!!! sogar unter freiem und wolkenlosem himmel. ich denke das das gps signal einfach zu schwach ist. hat schon mal jemand es mit einer zusatzsantenne erfahrungen gemacht??? gibt es leistungsstärker antennen??? ich benutze den Pocket Track von Fortuna CF-Karte im acer n10 und tomtom 2.24
  • einen Softreset am PDA durchfühen. (Ohne Maus)
    Maus anschließen und Programm aufrufen.
    Dann klappts auch wieder.
    HJS
  • Die Schwierigkeit liegt zum einen an TomTom, da TomTom mehr Saft braucht als Navigon und wenn du Pocket PC2002 drauf hast. Ich habe gewechselt auf Pocket PC2003 u. seitdem läuft alles super. Mit TomTom ist das Navisystem auch schneller wieder da, mit Aldi Navigon ab ich allerdings ein paar Schwierigkeiten.
  • Beim TomTom ist ein GPS Test Prog. dabei das dir die Satelliten anzeigt, ob sie gut sind, ob deine GPS Maus die Sat findet, u. mt welcher Kapazität sie reinkommen, das Prog läuft seperat.Desweiteren kann es vorkommen das Pocket PC2002 das System ausbremst, so war es bei mir zu mindestens u. wie sieht es aus mit deiner Autoscheibe, getönt oder Metallfäden drin, dann gibt es reichlich Probleme.
