Probleme DX-R70 bei altem Maverick
    hoffentlich könnt Ihr mir helfen. Ich hab ein DX-R70 in den alten Maverick (baugleich mit Nissan Terrano II) eingebaut. Tachosignal vom Tacho (gelb/schwarz). RF ist auf Masse gelegt. Gyro ist auch richtig justiert.
    Die Kalibrierfahrt dauert ca. 20km. Läuft astrein danach. Irgendwann steigt das Ding dann aus und meldet munter Offroad. Im Sensortestmenü stimmt die angezeigte Geschwindigkeit aber.
    Der BP-Händler verneint die Existenz der Update-CD für japanische Autos mit Tachoproblemen.
    Was kann ich denn jetzt noch machen?
    Vielen Dank
    Lars
  • Hi
    ich bin einbautechniker und habe schon in einen >Maverick eingebaut nach dem die bosch leute nicht weiter kamen
    das mit der cd ist absuloter schwachsinn !°!!!!
    der Maverick hat kein wertiges Tachosignal für Navigationsgeräte !!!! ist ein sinus signal benötigt wird ein RECHTECK signal !!!!
    mavhe habe sogar noch eine Tachowelle drin
    du musst ein Hallgeber nachrüsten von der Firma VDO!!!! sonst wird das nicht funktionieren
    hallgeber muss an vorgesehener steller im getriebe montiert werden
    drei kabel noch an schliessen
    MASSE
    ZÜNDUNG
    dritte kabel ist dann das signalkabel für tacho........
    denn du dann in pin 1 (Kammer A) stecken musst
    dann geht es auch !!!!!
    viel erfolg!!!!!!!
