Probleme beim Kalibrieren des DX R52
    beim Kalibrieren meines neuen DX R52 wird mir ein Symbol angezeigt das wie ein Schlüssel aussieht erscheint vor dem Test des Rückwärtsganges es funktioniert leider nicht und ich habe keine ahnung was das Symbol darstellt.In der Betriebsanleitung steht ebenfalls nichts darüber drin ?( kann mir jemand sagen was das zeichen bedeutet?????
    bei den neueren Radionavis von Blaupunkt muss das Rückfahrsignal angeschlossen sein, sonst kalibriert diese nicht.
    Das Schloßsymbol zeigt das du dies nicht getan hast.
    Entweder anschliessen oder den Pin auf Masse legen.
    (Anschlußpin siehe Einbauanleitung ).
    gruss harlond
  • Dieses Problem mit dem Schlüßel habe ich auch!!??
    Rückwertssignal ist Angeschloßen, das Gerät erkennt auch den Rückwertsgang wenn man diesen einlegt.
    Täte mich auch heiß interresieren was dieser Schlüßel zu bedeuten hat.
  • hab vergessen zu erwähnen das der Schlüßel vor dem Test für das Rückwertssignal erscheint!
    PS: Sieht so aus als hätten nicht nur ich dieses Prob. mit dem Schlüßel (Install :( )
  • Schlüßel Bedeutet nur das man die Zündung einschalten soll!! :)
    Nachzulesen unter http://www.blaupunkt.de/12.asp bei Bedienungs und Einbauanleitung unter Suchfunktion 7612300211 eingeben.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • da brauchst du doch nur die zündung anzumachen dann lächelt er schon. was das rückfahrsignal betrifft. das ist nicht unbedingt notwendig. geht auch ohne
    @wishmasterDXR52 und an alle:
    DAS RÜCKFAHRSIGNAL MUSS BEI NEUEN BLAUPUNKTNAVIS ANGESCHLOSSEN WERDEN; SONST KALIBRIEREN SIE NICHT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    MINIMUM IST BRÜCKE GEGEN MASSE !!!
  • komisch und warum kalibriert er bei mir dann trotzdem und beim navigieren haut auch alles perfekt hin!!!!!!!!!!!!!!!!
