Hallo hat jemand das gleiche Problem? manchmal wenn ich den Becker einschalte und dan auf Nav schalte bleibt das Display dunkel. Bei cd und Rad kein Problem. Dann drrücke ich TP und die Taste 1 und 3 (Reset) dann geht es wieder.
Gruss Koubi
Gruss Koubi
hi,
habe jetzt dan TP HS seid März ohne Probleme!!!
An dem anschluß kann es ja eigentlich nicht hängen
wenn es nach einem reset wieder geht.
ist das problem nur wenn das auto aus ist oder auch wenn der motor läuft?
showenga ![]()
Ja, das selbe ist mir eben erst bei meinem passiert. Ich kann nichts dazu sagen ausser daß es nach einem Ab- und Anschalten der Zündung wieder ging.
Tom
hi,
ich würde sagen
"GARANTIEFALL"
mfg
Showenga ![]()
mal schauen. Wenns nicht noch mal vorkommt!
Tippe auf das zusammenkommen mehrerer Komponenten und einen SW-Fehler. Wird dann ev durch Ver 2.0 wenns kommt eh ausgebessert.
Garantiefall schönb und gut aber dann müsste man das reproduzieren können als Beweis.
Tom ![]()
hm...
ja kam das nur einmal vor, so das Du es nicht
reproduzieren kannst? ![]()
Denn wenn es doch öfters vorkommt, sehen die Fachmänner das auch und außerdem scheint es ja kein einzelfall zu sein, sondern eher ein "bekanntes" problem!!!
Da reagieren die schon Dir entsprechend, hoffe ich für Dich;-)) ![]()
Weil NORMAL oder VORÜBERGEHEND ist das nict und auf eine Vers.2.0 würde ich nicht noch warten...
Showenga ![]()
