Alipne INA 333 R - Erste Erfahrungen leider :((
  • Hallo leude !
    Ich habe mir vor ca. 1 Woche die neuse DIN-Navigation von Alpine gekauft.
    Bin jetzt ca. 500 km damit gefahren und ich muss sagen,das Gerät enttäuscht mich bisschen :
    1. Habe noch nicht ein einziges mal den "Kreuzungszoom" gesehen obwohl ich über x verschiedene und komlizierte Kreuzungen gefahren bin.
    2. 3D-Ansichten von Autobahn-Abfahrten...noch nie gesehen ! Habe ca. 20 Autobahn-Abfahrten genommem,einige die auch recht komliziert waren.
    3.TMC empfange ich bisher über keinen einzigen Sender...automatische Suchlauf sagt folgedes :
    keine Verkehrsbehinderungen übertragen...Das Gerät sucht noch nicht mal nach TMC-Sendern.
    4.Alleine in Mannheim bereits 4-5 völlig falsche Strassen-namen.Angezeigt weerden jeweils die Strassen,die in unmittelbarer Nähe liegen.
    Ein anderes mal widerrum,stiimmen die Strassenamen wieder.
    5.Es kommt keine Ansage wie z.b. "JETZT RECHTS"...sondern nur die Entfernung in Metern.
    Sorry ich kann nicht immer laufed auf das Gerät kucken und genau auf der Karte mitverfolgen wo ich den nun genau abbiegen muss,das lenkt ab.
    In dieser Hinsicht bin ich von Alpine besonders enttäuscht.Das dient gar nicht der verkehrs-Sicherheit.
    So..das sind meine ersten kleinen Erfahrungen.
    Ich weis nicht wieso das Gerät die Strassen-fehler macht.Kalibrieren muss man ja das Gerät nicht,geht auch gar nicht,weil keinerlei Option zum Kalibrieren vorhanden ist.
    Ich möchte wissen was ihr dazu sagt und hier eure Meinug postet,vielleicht mach ich ja auch nur etwas falsch.
    Gruss,ALMIR
  • Hi ALMIR,
    also wenn Dein Alpine richtig laufen würde wärst Du bestimmt nicht enttäuscht! Bei Dir scheint aber was grundlegend falsch zu laufen.
    Die erste ganz kleine Hürde ist, nicht zu vergessen, das Land richtig einzustellen. Jedoch musst Du ja bei der Zieleingabe Deutschland wählen, sonst findest Du die Orte nicht. Allerdings musst Du separat unter TMC-RDS-Einstellungen nochmal das Land für das TMC einstellen. (Hatte ich die erste halbe Stunde auch falsch.)
    Der Kreuzungszoom und die Ansichten für die Auf- /Abfahrten von Autobahnen kommen eigentlich automatisch. Weiß nicht warum es bei Dir nicht geht.
    Genauso wie die nette Dame automatisch sagt, "Die nächste rechts"..oder so.
    Stimmt bei Dir der GPS-Emfpang? Ist der immer dreidimensional bei Dir (In der Anzeige => GPS ***)?
    Bestimmt das Teil Deine Position richtig?
    Vielleicht Stimmt auch was mit Deinem Geschwindigkeitssignal nicht.
    Gib mal ein Feedback wegen der Ländereingabe und den Signalen...im Zweifelsdfall werd ich dann noch weiter mit grübeln.
    DD
  • Hi DD !
    Also...das Land ist bei mir shon richtig eingestellt,ich finde auch soweit alle strassen die ich eingebe,probleme mt dem Tieleingabe gibt es nicht bei mir.
    Du hast erwähnt ich muss separat unter "TMC-RDS-Einstellungen" nochmal das Land einstellen,hab ich nämlich noch nicht gemacht soviel ich weiss.Geschieht das im radio-Modus oder im Navi-Modus ?Also über die Menü-Taste oder über die Setup-Taste?
    Die nette Dame sagt ja hin und wieder mal "Die nächste rechts",aber nicht immer.So z.b. in einem Gebiet,in dem alle 50 Meter Querstrassen kommen...und da musste halt runter kucken aufs Display um genau die Strasse ausfindig zu machen,wo du tatsächlich rein musst.
    GPS-SIgnal dreidimensional ?? Wie meinst du das ??
    ICh habe im Display immer diese 3 Punkte voll in der Anzeige.Meine Posititon wird auch immer richig angezeigt,nur beim Navigieren shickt mich die Dame gerne 1-2 Paralellstrassen weiter und sagt ich hätte mein Zl erreicht,obwohl dann die Strasse nicht mit der übereinstimmt,die ich als Ziel eingegeben hatte.
    Was mein Geschwindigkeitsssignal anbetrifft...ich weiss nicht was da nicht stimmen könnte.Wenn kein SIglan da wäre,würde die Navi überhaupt gar nicht funzen.Oder gibts da noch Sache die ich nicht weiss ?
    So..DD Viel Spass beim grüben :)
    Gruss,ALMIR
  • Hi Almir,
    die TMC Einstellung findest Du im Navi-Modus > Menü > TMC-RDS-Einstellungen (glaub ich). Bei mir war standartmäßig Italien eingestellt und deshalb funzte das anfangs nicht.
    Die drei Punkte beim GPS brauchst Du damit Deine Position genau bestimmt werden kann.
    Warum der Dich allerdings in falsche Querstraßen schickt weiß ich auch nicht. Bei mir geht das ganze Metergenau und wenn du JETZT abbiegen sollst, sagt Sie "Die nächste Straße recht abbiegen" (o.ä.)
    Das Navi funktioniert auch ohne Geschwindigkeitssignal! Nur wurde mir gesagt, dass es ohne dieses Signal, erstens in Tunneln usw. nicht funzt (Problem der PDA-Navis) und zweitens, dass die ganze Ortung und Abbiegeenfernung usw. auf alle Fälle ungenauer wird, weil GPS an sich eine gewisse Tolleranz hat. Das Navi gleicht die Daten des GPS mit den des Geschwindigkeitssignals irgendwie ab und somit soll es dann relativ genau sein. (So wurde mir vorgetragen...man möge mich berichtigen.)
    Vielleicht ist das ja genau Dein Problem??
    DerDoktore
  • Bei mir hat das Geschwindigkeitssignal nach Einbau (Umbau) in einem BMW gefehlt. Das Signal am Stecker war zu gering, wurde dann woanders abgegriffen.
    Macht sich so bemerkbar, dass das Navi nur ungenauer wird. Beisspielsweise an Autobahnabfahrten wird nicht mehr in 10 m Schritten rückwärts gezählt sonden in 100m Schritten.Oder wenn Du schneller auf eine Kreuzung zukommst, bist Du schon in der Kreuzung und das Gerät sagt dann zu spät jetzt rechts abbiegen.
    Diesen Fehler kann man gut testen, also ob das Geschwindiigkeitssignal fehlt, indem man die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregellung auf maximal stellt. Ergebnis: Bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten merkt man wie das Radio öfters mal lauter stellt. Dann liegt das Tachosignal auf jeden Fall richtig an.
    Ich würde das Navi reklamieren, ist wohl defekt. An einen Einbaufehler kann ich nicht glauben.
    Halte uns auf dem laufenden!
    Frank
  • Hallo Doktore und Frank !
    Also..habe das mal geteste mit der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärke-Regelung.
    Das Radio wird lauter je schneller ich fahre.
    Ausserdem zählt das Gerät die Meter zurück,etwa 20-30m genau...klar wenn ich 120 fare oder schneller,kann das Gerät ja nicht meterenau runterzählen.
    Das Problem mit dem TMC-Signal hat sich auch noch nicht geklärt,keine Ahnnung was da los ist.
    Die Shlaumeier vom media-markt haben mir schon angeboten,das Radio zur Reparatur einzuschicken.
    NIE IM LEBEN ! ! ! ! NEIN DANKE !!!
    Das gerät ist gerade mal 4 tage alt und schon soll ich es reparieren lassen.
    na auf jeden Fall...Die teefonieren erst mal mit Alpine rum und probieren den Fehler zu lokalisieren.
    Habe auch schon auf Media-Markts Anweisung das Gerät resettet (RESET). Immer noch das gleiche Theater.Anscheinend werden die mir das Gerät austauschen gegen ein NEugerät,sonst laufe ich Amok dort.
    Was passiert den bei euch im Dispay,wenn ihr die TMC-Taste ca. 2 sek lang gedrück haltet ?? (Das ist die OK Taste)
    Normaler weise müsste dann im Display stehen : TMC Seek
    Bei mir steht : Keine Verkehrsmeldungen übertragen.
    Bin mal gespannt was bei euch zweien rauskommt.
    Bis dann.
    Gruss,ALMIR
  • Ich habe es gerade mal ausprobiert,
    Nach 2 Sekunden drücken dert OK Taste erscheint die Meldung,
    "Keine Verkehrsbehinderungen auf der gegenwärtigen Route"
    War jetzt nur eine Route von ca. 15 km. Wenn die Route länger gewesen wäre hätte das Gerät wahrscheinlich alle Staus aufgelistet
    TMC stand im Display, war wohl ein TMC Sender eingestellt.
  • Hallo nochmal !
    Bin aber schon mal knapp 40 km gefahren und bin direkt auf einen Stau zugefahren gekommen.
    Das Gerät hat keinen Mux gemacht.
    Ich meine...muss ich erst mal 500 km fahren damit ich eine Verkehrsmeldung bekomme ?
    Werden bei dir irgendwo im Menü die TMC-Sender aufgelistet die auch tatsächlich TMC ausstrahlen ?
    Laut Anleitung muss eine Auflistung kommen,aus der du dirdann einen Sender aussuchen kannst,aber nicht mal das passiert bei mir.
    Les dir mal dazu die Seiten 21 bis 23 in der Bedienungsanleitung durch,dann weisst du was ich meine.
    Gruss,ALMIR
  • Noch was :
    Bei mir ist folgendes TMC im Dislay zu sehen :
    Grauer Hintergrund mit schwarzer Schrift !
    Ist das bei dir genauso ?
  • Wenn ein TMC Sender empfangen wird, so wird TMC in der Navigationsanzeige angezeigt.
    Könnte sein, dass die Anzeige grauer Hintergrund und schwarze Schrift ist. Habe das jetzt nicht so in Erinnerung.
    Du brauchst keine 500 km zu fahren, müsste bereits nach kurzer Fahrt funktionieren.
    Ich bin auch mal in einem Stau gekommen, das Gerät sagte in einem Kilometer stehender Verkehr.
    Wo ich enttäuscht war, es kam keine Empfehlung oder die Auswahl den Stau zu umfahren. Bin dann selber abgefahren und habe erstmal Route ohne Autobahn zulassen ausgewählt. Danach wieder Neuberechnung mit Autobahn, war dann am Stau vorbei.(Dynamische Routenführung ist aktiviert)
    Ich würde das Gerät trotzdem erstmal gegen ein neues tauschen, soviele Fehler kannst Du beim Einbau gar nicht machen, dass es so schlecht funktioniert wie bei Dir.
    Bei TMC musst Du auf jeden Fall auf Deutschland einstellen. Setup-menue TMC Einstellungen
    Frank
  • Hallo !
    Also das mit dem TMC habe ich glaube ich in den Griff bekommen,zur Zeit zwar nur auf einem Sender SWR3 (überregionaler Sender für ganz Baden-Württemberg).
    Ich weiss noch nicht ob das mit kleineren Sendern geht,aber ich werde es bald rausfinden.
    Jetzt mal was anderes :
    Wie kann ich mir nur den Strassen-Namen anzeigen lassen,ohne dabei die Navigation zu benutzen.Das heisst ich will nur wissen,wo ich mich gerade befinde.
    Die DVD ist bei mir sowieso immer im Laufwerk,da ich fast immer Radio höre.Geht das und falls ja,wie genau ?
    Noch etwas :
    Habe einen Audi 90 Baujhar 89 und der hat ein aktives Soundsystem,soviel ich weiss aber nur für die zwei hinteren Lautsprecher. (Korrigiert mich wenn ich falsch liege).
    Darf ich den Alpine direkt daran anschliessen...also ganz normal den ISO-Stecker (für Lautsprecher)einfach rein und aufdrehen oder kann mir das was durchschmoren ?
    Gruss,ALMIR
  • Hallo Audi,
    tut mir leid für dich dass du solche Troubles
    mit deinem 333 hast. Kann nur sagen dass
    meines einwandfrei funktioniert.
    Mit TMC kann ich nicht viel weiterhelfen da in der Schweiz
    das noch nicht aufgeschaltet ist. Aber bei einer Reise nach Spanien hiess es immer keine Behinderungen.
    Hatte auch keine.
    Die Strassennamen sollten automatisch im unteren Bereich angezeigt werden. Auch ohne Route.
    Das ganze klingt schon sehr nach Werksfehlern.
    Hat Alpine keine Hotline oder so was. Mit MediaMarkt
    wirstewohl nicht weiterkommen...
    Hätte noch ne Frage an die anderen Alpine-Benutzer.
    Es heisst dass es versteckte Menus gebe im 333.
    Weiss jemand etwas darüber???
    Gruss pnu
  • Hi Audi!
    Problem "TMC SEEK": Du musst im Radiomodus sein und dann mind. 2 sekunden auf OK drücken...dann sucht er die TMC-Sender.
    Wenn Du einen TMC-Sender hast und er auch sagt, "Keine Verkehrsbehinderungen auf der gegenwärtigen Route" kannst Du prüfen, ob es funzt indem Du auf die TMC-RDS-Einstellungen gehst und dort "Behinderungen alle" (oder so ähnlich) aktivierst. So müßtest Du tagsüber einige Einträge drin haben.
    Die Straßennamen werden nicht automatisch angezeigt, auch wenn Du Dich im Navi-Modus befindest, jedoch keine Route fährst. Er zeigt nur die geographischen Koordinaten an. N: XX"XX'XX O: XX"XX'XX. Damit hast Du dann auch Deine Position ;)
    @pnu: Versteckte Menüs oder Einträge? Solche Sachen hat eigentlich vom Entwickler her viele solcher elektonischen Geräte...z.B. Handys...aber wo die beim Alpine jetzt stecken weiß ich nicht....
    Wenn Du fündig wirst, gib bescheid!
    DerDoktore
    Original von audi_90_Quattro
    ....also das mit den Straßennamen geht doch mit Umwegen. Einfach eine Route irgendwo hin berechnen lassen und dann auf MENÜ > Pause Routenführung. Dann zeigt er Dir bei Deiner weiteren Fahrt auch nur die Straßennamen an ohne ein konkretes Ziel "anzufahren".
    Gruß DerDoktore
  • Ich weiss nicht was ihr für ein Problem mit
    den Strassennamen habt. Wenn ich ohne ein
    eingegebenes Ziel fahre zeigt das Navi mir am
    unteren Bildschirmrand immer die aktuelle Strasse
    an. Sofern er diese kennt...
    Geht das bei euch nicht???
    Gruss pnu
