Anleitung: Becker-Navi an neuere VW korrekt anschließen.
  • Anleitung: Becker-Navi an neuere VW korrekt anschließen.
    VORBEMERKUNG: Wer seinen Wagen nicht so lange fährt, und das Navi mitnehmen will, nehme besser einen "All-in-one" Adapter (incl. Phantomeinspeiser), da der Rückbau sonst noch mal die Arbeit macht.
    Viel Spaß beim Einbauen, bzw. viel Verständnis für den Fachhändler, der das umstrickt, denn vielleicht wird jetzt klarer, daß es ohne Adapter nicht einfach Plug&Play ist...
    Damit nix bruzzelt: Batterie abklemmen ist unnötig, für Spannungs-freies Arbeiten genügt:
    - Zündung AUS
    - Im Sicherungskasten des Autos Radio-Sicherung rausnehmen
    (siehe Symbol, z.B. Lupo: SB 42, untere Reihe,die 8 von links)
    VW hält sich bei "Kammer A" nicht an die ISO-Belegung, nur 3 von 8 Kontakten sind i.O und zwar:
    1 (Tachosignal / GAL)
    6 (Beleuchtung)
    8 (Masse)
    Am Stecker die Verriegelung abziehen und mit dem Entriegelungswerkzeug (eine spezielle Pinzette) folgendes tun:
    7 und 4 vertauschen, denn Bei Becker liegt:
    - auf 4: Dauer-Plus (Klemme 30)
    - auf 7: geschaltetes-Plus (Klemme 15)
    5 ausstoßen, isolieren und auf Seite legen, wird nicht benötigt.
    stattdessen an 5 des Steckers Phantom-Einspeisung des Antennenverstärkers legen: denn das ist der geschaltete Ausgang für "Motor-Antenne" beim Becker, d.h. nur wenn das Becker an ist, kriegt der Phantom-Einspeiser Saft.
    2 (Telefon-Mute) SOFERN VORHANDEN ausstoßen
    stattdessen an 2 Rückfahr-Signal legen
    3 ausstoßen (VW-K-Bus), isolieren und auf Seite legen, wird nicht benötigt
    stattdessen, SOFERN VORHANDEN Telefon-Mute anklemmen
    Hinweise:
    Bei VW liegt auf Pin 5 Dauerplus.
    (selbe Sicherung wie für Klemme 30).
    Dieses dient indirekz dazu, daß bei Batterie-Abtrennen bei VW-Radios nicht der Code des Radios neu eingegeben werden muß, weil durch das Wiederanlegen der Spannung an 5 die VW-Radios ihre "Kennung" an das Auto schicken (über Pin 3) und erkannt wird "es ist dasselbe Radio im selben Auto" :D
    Pin 5 MUSS ausgestoßen und "weggelegt" werden:
    sonst zieht der Antennenverstärker, der dort angeschlossen werden muß (siehe oben) Dauerstrom und nach zwei Wochen ist die Autobatterie leer.
    Auch gibt es Radios/Navis, die durch Spannung an Pin 5 kaputt gehen.
    3 muß ausgestoßen werden, da die Eigendiagnose oder via CAN-Bus die Elektronik spinnt, wenn vom NICHT-VOLKSWAGEN-Radio/Navi da was dranliegt.
    Der Phantomeinspeiser liefert idealerweise 35-60 mA an den Verstärker, Werte ab 10 mA sind OK
    Hinweis zu Lautsprechern (Kammer B):
    EDIT-KORREKTUR-NACHTRAG: Zumindest bei VWs ab 5/1998 sind Frontlautsprecher sowie, sofern im Auto vorhanden Rück-Lautsprecher wie bei Becker beschaltet, so daß nichts geändert werden muß."
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
    Original von Peter Sczygiol
    Danke für die info!
    Wo finde ich den adapter bzw. wie heist das genau?
    Seydi
  • Hi, gibts im Media Markt oder Internet-Versender. Peter
  • hier habe ich eine gefunden aber unverschämt teuer!
    http://www.navisys.de/
    Außerdem habe ich heute den Becker 7825 bestellt soweit ich das mitgekriegt habe ist der Software Version 1.0 was ist das nun ich dacht es gibt 6.0 oder 6.1? ...
    Falls der Alte ist, kann Mann das bei Becker austauschen?
    Seydi
  • @seydi
    wieso teuer? Kostet in der Standardausführung 25,00. Das für 145,00 ist inkl. Lenkradbedienung. Allerdings nur bestellbar in Verbindung mit einem Gerätekauf bei Navisys oder zum Umbau eines bereits bei Navisys gekauften Geräts!
    SW ist akuell die 1.0! Nur das alte TP hat aktuell die 6.0.
    @denni
    seydi hat sich noch nie über Tomb geäussert...
  • @cobraeins danke dir!
    Eben die für 145 Euro habe ich gemeint, ich hatte bis jetzt kein navi system jetzt hat sich die Sache geklärt aber normale Adapter Kabel usw. über 20 Euro (40DM) finde ich trotzdem unverschämt!
    Seydi
    Edit:
    Den Becker habe ich für 1032 Euro gekauft also wenn man ein Vergleich macht mit anderen firmen die für 1200 Euro bzw. 1400 verkaufen ist das schon heftig!
    cau cau
  • Dann bastele ich eben selber ein Adapter zusammen ich verdien nicht innerhalb eine stunde 20 Euro ;)
    Seydi
    Einmal editiert, zuletzt von ()
    Guten Morgen,
    kann mir jemand sagen wie ich herausfinden kann, ob bei meinem Seat Arosa Modell 08/2002 das Tachosignal zur Radiokonsole gesetzt ist?
    Haber mir das Becker Mexico Traffic 4725 geholt..
    Zu meinem Glück fehlt mir noch die Gewissheit, ob ich das Kabel legen muss
    Vielen Dank aus HH
  • @seydi
    na ja, eigentlich ist der Preis OK - allein schon der Phantomsp. Adap...?
    Und die Arbeit? Hast Du schon eine Entriegelungszange o.ä.?
  • Na dann - hehe
    Ich mache es auch selber :D - aber für einen Normalsterblichen würde ich den Adapter empfehlen...
