Speed-Signal Megane RXE 1.6
    Bitte, kann mir einer sagen wie ich an das Signal komme? Megane RXE 1.6 Bj 99 mit Bordcomputer und Phillips Radio 6010 mit Lenkrad FB, ohne GAL und RFS am Stecker. Der Ort am Stecker auf dem Sirius Steuerteil im Motorraum...der Stecker hat bei mir 90 PIN (PIN 12 soll GAL sein) statt 55 PIN in der Beschreibung (http://www.petri.de.) Oder ist es der falsche Stecker, einen anderen hab ich nicht gefunden.
    Habe gehört das Becker 4751 (60°) funktioniert im waagerechten einbau genau so gut? kann das sein?
    Danke für jede Antwort
    Gruß, enduro
  • Hilft dir nicht weiter, daher nur zur Info:
    In meinen Unterlagen steht für dein Auto die gleiche Info drin:
    => am Steuergerät der Einspritzanlage
    => 55-poliger Stecker
    => dort PIN 12
    => graues Kabel
    Vielleicht hast du den falschen Stecker erwischt?
  • Ich kann kein anderes Steuerteil finden, es ist das in Fahrtrichtung links vorn im Motorraum wo Siemens draufsteht, dann gibt es noch den Kasten mit Sicherungen und vielen Relais. Der Stecker, besser Buchse hat 90 Pin, davon 50 belegt verteilt auf 3 Kammern je 30 Pin. Einspritzanlage ist vieleicht Diesel gemeint ?
    Daaanke für die Info.
  • Gefunden!!!!
    Am Kombi Stecker 30pol, grau, PIN 23 graues Kabel.
