Einbauort GPS-Antenne Mercedes C-Klasse T-Modell S202
  • Hallo!
    Hab gestern mein TP einbauen lassen ... die Werkstatt hat die Antenne in ein kleines Fach an der Beifahreraussenseite des Armaturenbretts reingelegt. Überland hatte ich dann immer zwischen 3-4 Sats - in der Stadt aber keinen mehr.
    Gibts ein clevereres unsichtbares Plätzchen, das einigermassen gut erreichbar ist?
    Wo ist prinzipiell bei meinem Auto der beste Ort?
    Vielen Dank
    Thorsten
    "Wo ist prinzipiell bei meinem Auto der beste Ort?"
    --> natürlich auf dem Dach... :D
    --> Wenn Dein 202er eine Lenkradverstellung hat; KI raus - und Antenne dahinter (darüber) einbauen und fixeren. Geht nur mit der AG13 nicht der AG12
    --> Das KI baut Dir Deine MB Werkstatt vielleicht für ein Trinkgeld aus. Dauert 1 Min.
  • Klingt ja sehr gut ... aber mein Auto hat leider keine Lenkradverstellung ... wohl am falschen Ende gespart :)
    Gibts noch ne ähnlich einfache Lösung ?
  • Ohne LR Verstellung muss das Lenkrad raus! X(
    --> Das rechtfertigt den Aufwand nicht :(
    Was anderes (unsichtbares!) weiss ich zur Zeit nicht..
  • Moin,Moin,
    Erstens ist es egal, wenn man das Kombiinstrument ausbauen will, ob der Wagen Multifunktionslenkrad hat oder nicht.
    Zweitens gibt es keinen W 202 mit diesem Lenkrad ab Werk.
    Soviel dazu. 8o
    Nehme die AG 03 mit der Teilenummer 203 820 09 75 die kannst Du über das Kombiinstrument kleben, die ist schön flach und stört nicht das Kombiinstrument. :D
    Tschüss
    holgi2002
  • @holgi2002
    Es ging um nicht um Multifunktionslenkrad, sondern um LT Verstellung...
    Vorsicht: Die AG03 muss erst ein wenig "modernifiziert" werden... man braucht die Steckerklammer der AG13; sonst bekommt man die Antenne nur noch sehr, sehr mühevoll wieder aus dem Navi raus...
  • Moin,Moin,
    Stimmt, man sollte genauer lesen 8)
    Die AG03 hat genau den gleichen WICLIC-Stecker wie die AG13 :D
    Tschüss
    holgi2002
  • Sicher???
    Ich meine die schwarze Klammer ist bei der AG03 nur 1,6cm (das macht wie gesagt den Wiederausbau sehr, sehr schwierig..) lang.
    Bei der AG13 ist diese Klammer 3,1cm lang... Ausbau ohne Probs...
    Mit etwas Geschick kann man die Klammern umbauen... :D
  • Moin,Moin,
    Okay die beiden Nasen sind etwas länger bei der AG13 aber man bekommt die anderen trotzdem mit einen kleinen Schraubenzieher wieder raus. Aber man soll das Gerät ja auch nicht wieder ausbauen :D :D
    Tschüss
    holgi2002
  • Ja - mit 2 kleinen Sraubernziehern geht es - aber Vorsicht - wenn man abruscht kommt man leicht an die Platine....
