Hallo, ich bin neu im Forum und bräuchte Hilfe !!
Ich habe ein Blaupunkt Travel Pilot DX R 70
ersteigert und benötige nun Tips um es in meinen
Audi A 6 Avant ( 2.5 TDI Bj. 7.1998)
einzubauen
Iso Stecker- Belegung Audi-Radio
und was muss ich am Blaupunkt beachten.
Ferner wer hat Bedienungs,-Einbauanleitung ??
Grüsse aus dem hohen Norden
ich verstehe nicht, das die Leute immer Anlagen ohne Bedienungsanleitungen oder Einbauanleitungen ersteigern, am besten auch noch ohne - oder mit kopierter Codekarte....
Naja, wie auch immer-
die Belegung von Audi muss abgeändert werden, außerdem brauchst du einen sog. Phantomadater für die Antenne. Ich würde die den Kauf eines Adapterkabels raten, da es diese in Kombination mit dem Antennen adapter gibt, dies erspart dir das Gefummel am org. Stecker.
Das Tachosignal, sollte bei deinem Modell noch am Radiostecker vorhanden sein.Kabelfarbe ws/blau.
Weiterhin brauchst du ein Rückfahrsignal, oder du brückst diesen Pin gegen Masse.
GPS Antenne auf A-Brett.Die Einbauanleitung solltest du von Blaupunkt bekommen, Die sind nun auch offiziell im Forum -
Mitgliedsname Blaupunkt.gruss harlond
Danke für die Hinweise jetzt such ich nur noch
das Rückfahrsignal -
hi
du kannst es dir ganz infach machen mit dem Kabel vom Rückfahrtlicht....du kannst dieses Kabel einfach auf Masse legen..wirst sehen funktioniert......Ist auch von Blaupunkt selber so erlaubt also nicht so viel arbeit machen einfach auf Masse legen und los....habe bestimmt schon über 60 Navis so eingebaut...ansonsten hinten direkt am rückleucht
