Radioempfangsprobleme becker traffic pro
  • Hallo!
    Habe mir ein Becker traffic pro 4720 in meinen Fiat Coupe einbauen lassen bei Saturn..
    Jetzt ist der Radioempfang bei nicht ganz so starken Sendern sehr gestört, wenn man den Motor anstellt. Stellt man ihn dann wieder aus- glasklarer Empfang!
    Woran kann das liegen??
    Saturn scheint den Fehler nicht beheben zu können...
    Vielen Dank schon einmal für Tips und Vorschläge...
  • das klingt nach einer nicht korrekt geschirmten Antenne, haben die Jungs von Saturn eventuell das Kabel beschädigt? Oder du hast eine aktive Antenne und das 4720 unterstützt den aktiven Part der Antenne nur mittels Adapter (Phantomspeisung)
  • Benötigt er vielleicht ein Phantomspeiseadapter im Antenneneingang?
    Bei VW wird dieser benötigt.Vielleicht auch beim Fiat.
    sorry dass ich dir nicht weiterhelfen kann, denn ich habe gleiches Prob im Audi A6 (Bj.12/97). Daher möchte ich mich diesem Topic anschliessen.
    Der Radioempfang ist miserabel, nur ganz wenige Sender sind i.O. Beim Org.-Audi-Radio alles top gewesen. Habe dann beim örtlichen Audidealer gefragt, ob ich einen Adapter (wg. Phantomspeisung der Antenne) benötige, aber der verneinte und sagte, dass dieser nur bei VW-Fzg. benötigt werde.
    Hat noch jemand einen Tipp, was man machen könnte? Hat der Audi-Fuzzi überhaupt recht? Was würde passieren, wenn ich einen entsprechenden Adapter ausprobieren würde?
    Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
  • Hi FX5000,
    ich würde sagen, dass du eine Phantomspeisung brauchst. Habe selber einen A4 Bj. 2001 und nach dem Einbau 4720 sehr schlechten Radioempfang. Mein Audi Werkstatt hat mir den Einbau eines Adapters empfohlen (ist auch ein original VW Teil). Kostet ca. 30. Seitdem bin ich mein Problem los.
    PS.
    Es geht auch günstiger. Ich glaube Conrad bittet auch so was. Ob es funktioniert weiß ich nicht.
  • gehe lieber in ein Elektronikfachgeschäft, da ist es wesentlich günstiger, hab mir heute nen Phantomspeiseadapter für 19,90 bei EP geholt
    einen Adapter brauch man bei Fiat eigentlich nicht.
    Deine Fehlerbeschreibung lässt auch eher auf Störungen hin, z.B. vom gererator oder Zündung, da diese ja nur bei laufendem Motor sind.
    Hier sollte geprüft werden, ob die Kabelverbindungen o.k. sind oder ob evtl. ein Fehler in der FZ. Entstörung ist.
    Notfalls die Spannungsversorgung über Entstördrosseln laufen lassen.
    Da du es hast einbauen lassen und der Fehler mit dem org. Radio verm. nicht war, würde ich es bein Einbauer reklamieren!!!
    gruss harlond
