Kein Tachoimpuls beim Golf3
  • Hallo
    Ich find den Kabelanschluss beim Golf3 nicht für den Tachoimpuls,wo finde ich es und welche farbe hat es das angegebene Blau/weisse ist es nicht das geht an die falsche stelle.Welche Farbe sollte es haben und wo finde ich es ?????????????
    Jeder Tip ist mir recht auch eine lösung wär nicht schlecht.
    Gruß vom Niederrhein
  • hallo rww2312!
    hast du mittlerweile den Tachosignal gefunden?wenn ja, sag mir wie du es abgegriefen hast damit ich ja auch dran gehen kann....gruß+dank Reza
  • :( Leider habe ich es noch nicht gefunden...... :(
    Alle anderen sachen habe ich schon versucht ohne erfolg
  • der weiß-blaue kabel ist schon richtig ...auf pin 1..was hast du von ein Gerät..vielleicht ist dein Nav. zu alt und kann die siegnale verarbeiten?
  • Mein Navi ist ein Blaupunkt RNS149 ca.3 jahre alt der Golf3 ist älter.
    Aber das mit dem Blau/weisem Kabel stimmt schon nur bei meinem Golf geht das Kabel ins leere es ist nirgens angeschlossen und ich weis nicht wo es hin muss am ende des Blau/weisen Kabels ist ein Blauer stecker oberhalb vom Sicherungskasten aber vo muss es eingesteckt werden ????
  • ok..wenn du einen mechanische Tacho-Anzeige hast, dann hast du auch keine Impulse...du hast zwei möglichkeiten:
    1-ein Tacho-welle Sensor
    2-Rad-Sensor
    es wird allerdins teuer!
    Reza
  • :D ICH HABE ES und zwar von allen seiten wurde immer gesagt das der Golf3 beim Blaupunkt RNS 149 das Blau/weise Kabel sei......
    ABER ich sage das ist falsch denn ich bin hergegangen und ich habe mir einmal die Farben am Getriebe angeschaut und dort ist kein Blau/weises
    sonden ein Weiss/Blaues Kabel und siehe da es Funktioniert wieder einwandfrei.........Gruß
    Ralf
    PS:JUHU ES GEHT ICH KANN WIEDER NAVIGIERT WERDEN.......
  • hi
    die kabelfarbe ist die richtige dieser Hersteller benutzt immer dieselbe Kabelfarbe und zwar blau-weiss
    sie kann im radioschacht liegen in den stecker Iso-stecker pin 1 dort liegt er nur wenn du die komfort schaltung hast wenn nicht ist es am einfachsten du greift hinter dem kombi-instrument ab....musst radio ausbauen lüftungsgitter abnehmen die kleine verkleidung neben dem radio links und rechts sind gesteckt...dann die kleine verkleideung rechts neben dem lichtschalter ausbauen durch diese abnahme siehst oben rechts eine rastnase um den lichtschalter aus bauen wenn du das alles abgebaut hast kannst die ganze verkleidung abnehmen um am kombi-instrument zu gelagen..wenn das zu kompliziert für dich ist ,dann sehe dir dein getriebe an..dort steckt ein geber mit DREI kabel dort findest du auch das BLAU-WEISSE kabel
    viel erfolg
