vnr 9000 kein gps signal, hab ich was falsch gemacht
  • hallo brauche dringend eure hilfe ?( , es geht um folgendes. habe mir ein vnr 9000 zugelegt. und habe es mir in meinem focus eingebaut. da auch ich das problem mit der gps antenne hatte. habe ich voher hier eingelesen und habe erfahren das auch eine alpine antenne funktioniert. gesagt getan, antenne bestellt. und siehe da der stecker passt aufs vnr 9000.
    aber nun meine frage warum bekomme ich kein gps signal? laut betriebsanleitung sollte sich die anzeige auf grün färben wenn ein signal gegeben ist, bei mir bleibt sie ständig auf rot.obwohl ich schon etliche kilometer gehahren bin, kein signal.
    woran kann es liegen. habe die antenne mittel mitgeliefertem haftplatte vorne an der windschutzscheibe auf dem amaturenbrett platziert in der mitte. weit weg von den holmen.
    oder könnte es an der steckerbeleung liegen.habe von ford diese zugefaxt bekommen. da der stecker vom vnr 9000 nur 7 pin´s hat und mein altes 5000´er, hat 8 pins wobei der 7 te pin nicht belegt ist und der achte + 12 volt für die automatische antenne. die beim vnr 9000 beim 7 pin ist. habe diese dann nicht belegt da ich denke das es sich um eine stromversorgung handelt für antennen die automatisch herausfahren. kann ich mich auch geirrt haben. wer kann mir seine steckerbelgung von einem ford radio 5000, zu einem vnr 9000 mitteilen wäre für jeden tip sehr dankbar. und warum ich kein gps signal bekomme. ist vieleicht der platz ungeeignet wegen der windschutzscheiben heizung. fragen über fragen.
    bin für jede antwort sehr dankbar.
    tausend bussis im voraus :]
    eure flawine
    bevor Du Stundenlang den Fehler suchst, leg einfach (probeweise) mal die GPS Antenne auf's Dach und warte ein Paar Minuten...
  • Hallo, die Steckerbelgung ist bei 5000, 6000 u. VNR 9000
    gleich, also nur GPS und los. Hast Du ein Grün bei TMC ?
    Hast das VNR aber nicht bei ebay ersteigert???
    Da war vor kurzen eines was nach einem Unfall
    kein GPS Signal mehr brachte.
    Das stand aber am ende einer langen Liste von positiven dingen.
    MfG Dirk.
  • hi danke für die antwort.
    habe das vnr 9000 nicht mehr, habe mir statt dessen ein blaupunkt travel pilot zugelegt.
    denn bei meinem vnr war ein modul defekt was ich direkt bei visteon in bergheim bei köln für ca. 240 euro reparieren lassen habe.
    aber danke nochmal für deinen rat
    gruß
    flawine
  • Ich bin aus Bergheim, die sitzen in Kerpen also ganz in der Nähe.
    Ich habe allerdings die INfo das die nur über Händler machen !??
    Mein Navi wird wohl auch dieser Quelle kommen.
    MfG dirk
  • hi dirk,
    ja das mit der reparatur funzt nur über einen ford vertragshändler. anders ist es nicht möglich.
    hoffe dir damit geholfen zu haben.
    gruß flawine
