Signal Rückfahrlicht
  • Hallo, habe mir das Becker Trffic Pro gekauft. Alles ist angeschlossen nur das Signal für das Rückfahrlicht nicht. Ich weiß nicht wo ich es herbekommen kann. wer kann mir helfen. Ich habe einen VW Passat Bj. 1994 TDI Variant. Schönen Dank im Vorraus.
  • Lege den Anschluss für das Rückfahrlicht auf Masse. Das hat den gleichen Effekt.
    Überprüfen kannst du die eingestellte Fahrtrichtung, wenn du im Nav-Modus gleichzeitig die Tasten 1 und 10 drückst (die ganz linke und ganz rechte Taste unten). Die Pfeile müssen nach oben (vorne) zeigen. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die korrekte Funktion des Speed-Signals prüfen, ist das gleiche Menue.
    im Fahrerfußraum die kleine Seitenverkeidung demontieren, darunter ist die Steckerstation für den Heck-Kabelbaum. Am Rücklicht feststellen welche Kabelfarbe verwendet wird (gibts Unterschiede) die Farbe dann an der Steckerstation raussuchen und kurz mit Voltmeter prüfen ob man das richtige hat.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Sehe ich das eigentlich richtig das an dem mitgelieferten Steckern von Becker der Pin für das Rückwärtssignal überhaupt nicht belegt ist ?
    Mein Stecker hat an besagter Stelle weder eine Kontaktzunge geschweige denn einen Anschlußdraht
    drann.
    Gruß Bernfried
  • Das siehst du richtig. War bei meinem JVC genauso. Muttu basteln.
  • bei den TP´s von Becker ist das Kabel separat mitgeliefert welches man dann in den Stecker einklinken kann .
  • Woher bekomme ich die Speed-angabe? Bei mir läuft die Zahl ganz schnell hoch bis 255 Kmh.
    Lg.
