Tacho Signal aus Kofferraum
    habe mir ein MS3000 von VDO gekauft wollte es im Kofferraum einbauen (den Rechner) gibt es die möglichkeit aus einem E39 Bj04/00 dieses Signal vom Kofferraum abzugreifen.
    Erol
  • Theoretisch ja, praktisch lieber nicht, weil an dieser Stelle auch das ABS dran hängt und das Motorsteuergerät. Zieh lieber ein Kabel vom Radio nach hinten, sieht später niemand mehr, und du bist auf der sicheren Seite...
  • Danke erst mal für deine Antwort.
    Macht das Steuergerät probleme wenn ich das Tachsignal abgreife.
    Mfg
  • Wenn mal kein Abgriff zur Verfügung steht, oder schwierig ist daran zu kommen, oder um die Fahrzeugelektrik nicht zu belasten hilft auch ein Zusatzteil aus dem VDO Dayton Zubehörprogramm:
    MA3400: Generiert ein Tachosignal dadurch, daß der Stahlgürtel des Reifens, mit Hilfe des mitgelieferten "Zauberstabes" magnetisiert wird.
    Hört sich nach Zauberei an, funktioniert aber, zumindest mit VDO-Systemen (mit Becker gab es schon mal Probleme).
    @erol
    Das kann Dir helfen, das Signal eines Hinterrades abzugreifen, ohne das Du Kabel nach aussen legen mußt (geht durch das Blech 8o ) oder die anfällige Elektrik des Fahrzeugs angreifst (Nur Dauer- und Zündungsplus)
    MS5500
  • Mein Motto: keep it simple!
    So ein Kabel ist doch gleich verlegt. Vielleicht findet sich auch ein anderer Einbauort. Unter dem Beifahrersitz vielleicht?
    Von ABS & Co. würde ich tunlichst die Finger lassen.
    Falls nicht: hinten rechts verlaufen die Kabelstränge.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
    auf jeden Fall das Signal vom Radio oder Tacho-Ausgang nehmen. Das direkte Gebersignal ist bei BMW immer sehr unsauber, da gibt es oft Probleme mit. Das Signal am Radio bzw. Tachoausgang ist aubereitet und damit sauber.
    Der Kabelbaum des MS3000 ist doch lang genug, gleich komplett zum Radioschacht legen, mann kann dann dauerstrom, geschaltetes Plus und tachosignal zusammen dort abgreifen, ist also eigendlich kein Aufwand.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
    hat jemand von euch die Steckerbelegung am Radio eingang. Habe ein quadratischen Stecker mit glaube 3 Kammern.
  • Das Speed-Signal ist das schwarz / weisse Kabel an Pin 10
