Navigation zwischen Linz und Salzburg
    mich würde interessieren, ob jemand ähnliche Probleme hat wie ich. Ich habe ein Traffic Pro mit V. 6.0. Damit habe ich ziemliche Probleme, wenn ich von Linz in Richtung Salzburg (oder auch nur in diese Gegend) fahre. Letztens war ich in Bad Ischl, es war keine Routenberechung möglich, nach längerer Rechenzeit kam immer CD-Lesefehler. In der Gegend dann nicht mal eine Anzeige, auf welcher Straße ich mich befinde. Bei der Rückfahrt dann das gleiche Problem bis etwa zum Voralpenkreuz, von wo an es dann wieder problemlos funktionierte. Vor einiger Zeit auf der Heimfahrt von Salzburg nach Linz genau das gleiche Problem. Scheint fast, als ginge ab dem Voralpenkreuz Richtung Salzburg gar nichts mehr.
    Das mit dem Lesefehler kann ich nicht recht glauben, denn ich konnte den CD-Inhalt problemlos auf meinen PC kopieren.
    Kennt jemand diese Probleme? Oder vielleicht kann ja mal jemand versuchen, nach Bad Ischl in Österreich eine Route berechnen zu lassen. Würde mich interessieren, ob das funktioniert.
    Übrigens, ich glaube fast, daß ich diese Probleme mit 5.0 nicht hatte. Ich war damit z.B. mal in Klaus - ohne Probleme.
    Danke und viele Grüße aus Österreich.
    Frank
  • Fährst du mit der original Becker-CD 6.0 oder mit einer Sicherheitskopie?
    Das Kopieren ist nicht so einfach, und es braucht eine spezielle Kopier-SW.
    Sonst fehlt hinterher die Hälfte.
    Was bei dir der Fall sein könnte, wenn....
  • ja, ist ne Sicherungskopie. Nur, wer will schon eine so teure CD ständig im Auto haben? Ich nicht!
    Mit was macht man denn die Kopie? Ich hab Clone CD genommen. Und: wie überprüft man am Ende, obb wirklich alles drauf ist auf der Kopie? Kann man da vielleicht irgendeine Prüfsumme berechnen lassen und dann damit vergleichen?
  • Versuch doch mal, ob mit der Original-CD die gleichen Fehler auftreten (ich vermute: nein).
    Ich denke, dein Problem hat die Ursache darin, dass die CD nicht ordentlich kopiert wurde und die Hälfte der Daten auf der Kopie fehlt.
    Da möglicherweise auch Daten im Betriebssystem fehlerhaft sind, würde ich diese CD nicht länger verwenden. Im worst case kannst du das Gerät damit schiessen - ohne jede Aussicht auf Kulanz von seiten Becker. Und ein eingesendetes Gerät mit einer kopierten CD im Laufwerk macht sich auch nicht gut....du verstehst.
    Nimm die Original-CD und installiere die SW komplett neu.
    Anleitungen zum korrekten Kopieren möchte ich hier aus verständlichen Gründen nicht geben.
  • Normalerweise sollte jedes bessere Kopierprogramm eine Verify - Funktion zum aktivieren haben. Das heißt, nach dem Brennvorgang wird die gebrannte CD mit dem Original auf Einwandfreiheit verglichen.
    Das Ganze dauert zwar auch noch etwas Zeit,aber sicher ist halt sicher...:-)
    Gruß Bernfried
