hi,
hier nun den zweiten teil vdo 5500xl,
es hat etwas gedauert, aber nur was lange dauert wird auch gut, es war nicht einfach bei der bmw 1200 lt einen fuktionierenden schaltplus für das lila kabel zu finden, zumindest hatte der mechaniker in der werkstatt seine liebe not damit, auch ist das anschließen der sprachausgabe an die bordlautsprecher wesendlich komplizierter gewesen als ich es vermutet hätte, letztendlich hat die werkstatt das motorrad zerlegt und der vdo fachmann vom mediamarkt hat das gerät angeschlossen, incl. des benötigten relais für die umschaltung auf die bordlautsprecher, in der werkstatt hat noch alles super fuktioniert, aber beim zusammenbau muß sich eine verbindung gelöst haben, nun gut montag geht es halt nocheinmal hin dann ist auch dieser letzte fehler beseitigt (ich hoffe es zumindest) das schaltplus haben wir dann von der kofferbeleuchtung abgenommen - funktioniert prima -
mit dem xl (7") monitor ist es so eine sache für sich, die mickrige vdo halterung lässt ihn beträchtlich schwingen (ich habe diese aufgebohrt und mit einer 6er schraube versehen und die mutter mit der schraube verkörnt, so daß sich die verbindung nicht so ohne weiteres lösen kann) man hat kein sicheres gefühl dabei, nun der langzeittest wird es zeigen zu was er taugt, man hat natürlich auch die alternative zum fremdhersteller, hab ich auch probiert, der ist zwar um einiges stabieler aber der monitor ist dann so hoch angebracht, daß man die armaturen nicht sehen kann, es hat halt alles seine vor- und nachteile, ansonsten bin ich sehr zufrieden, der black out des gerätes wenn ich aus der tiefgarage komme ist weg, naja -64er prozessor- da muß es ja flott gehen, ich bin zufrieden und so muß es sein, wenn etwas passieren sollte melde ich mich wieder, ansonsten stehe ich gern mit meinen gemachten erfahrungen zur verfügung, für heute sage ich aber erst einmal tschüß euer gucky
