Problem mit Carin von 1997 im Omega
    seit einigen Tagen habe ich ein merkwürdiges Problem mit meinem Philips Carin im Omega (Rechner im Kofferraum, kleines Display neben dem Radio):
    Die Navigation läßt sich nach dem Einschalten der Zündung nicht einschalten. Erst nach einigen Kilomentern schaltet sich das System selbständig ein, und zwar nur, wenn ich auf die Bremse trete. Wenn ich die Bremse loslasse, ist die Navigation wieder aus. So geht das während der gesamten Fahrt.
    Die CD läßt sich nicht auswerfen, die LEDs für Power und CD-IN am Rechner leuchten. Software-Version ist 2.30.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Danke,
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    <<Die CD läßt sich nicht auswerfen, die LEDs für Power und CD-IN am Rechner leuchten. Software-Version ist 2.30.
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?>>
    leider nein. Habe ähnliches bei meinem Carin aber auch beobachtet, nachdem ich eine neue Navi-CD (2002) eingesetzt habe.
    Probiere mal, die Wegfahrsperre zu aktivieren und die CD dann aus dem Laufwerk zu holen. Sollte das nicht funktionieren, die Wegfahrsperre wieder deaktivieren und die CD dann aus dem Laufwerk holen.
    So funktioniert es jedenfalls bei mir, wen der von Dir beschriebene Fehler auftritt. Das ist meist dann der Fall, wenn die Zündung während einer laufenden Routenführung während einer Fahrtunterbrechung abgeschaltet wird, ohne dass man das Navi zuvor manuell auf Standby geschaltet hat.
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo loew,
    vielen Dank für Deine Antwort!
    zwischenzeitlich ist es mir gelungen, die CD aus dem Gerät zu entfernen. Wie, weiß ich eigentlich nicht, irgendwann hat das Gerät sie selbsttätig ausgeworfen! Es ist jetzt allerdings nicht mehr möglich, die CD wieder einzulegen. Außerdem scheint das gesamte System nur aktiv zu, wenn das Bremspedal getreten wird. Möglicherweise habe ich ein größeres Problem mit der Elektrik des Fahrzeugs!?
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    <<Möglicherweise habe ich ein größeres Problem mit der Elektrik des Fahrzeugs!?>>
    <seufz> ja, das hört sich m.E. danach an. :(
    Viele Grüße,
    Sven
