Kabelbaum-Ausführung?? neuer Polo ohne Radio-Bestellung
  • Hallo zusammen, die Frage bezieht sich auf meine Neubestellung VW-Polo-Comfortline 1.2 (47KW-64PS) der ohne Radio bestellt wurde und ca. Mitte Mai/2003 in Wolfsburg abgeholt wird. (Also keine! EU-Ausführung mit Radio-Vorbereitung.)
    Der eine Händler sagt so, der andere so, es können Lautsprecher-Kabel drin liegen oder auch nicht. Es wäre schon alles vorgekommen.......
    Ich wollte mir halt die ca. 390 EUR für das kleinste Radio "alpha" sparen, da ein Becker 4725 oder 7825 eingebaut wird. Ich freue mich schon drauf. :] Und ich habe auch einen Experten der mir für ca. 80 EUR die 2x2 LP vorn einbaut plus evtl. 75 EUR falls keine Kabel.
    (In diesem PKW ist vorhanden: Climatronic, Sitzheizung, Scheinwerferwaschanlage, beheizbare Düsen, Geschwindigkeitsregelanlage,
    Multifunktionsanzeige, Regensensor + autom. abblendbarer Spiegel)
    Hat jemand Erfahrung damit und gibt es wirklich so viele verschiedene Kabelbaum-Ausführungen? Und wie groß ist der evtl. Aufwand der benötigten Sensor-Signale? (wenn kein Radio-DIN-Stecker vorhanden) Ich kann natürlich warten und mich überraschen lassen wenn ich im Mai die Türverkleidung entferne, aber ich wurde mich über einen Hinweis/Tip von einem Experten sehr freuen.
    Ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag, bitte nicht gleich schimpfen wenn etwas nicht so klappt.
    Besten Dank schon und ein wunderschönes Osterfest an alle.
    MfG Ferdi
    also nach meinen bisherigen Erfahrungen bei Fahrzeugen ohne Radio ab Werk im VW-Konzern kann ich dir wenig Hoffnung machen, daß überhaupt was vorbereitet ist.
    Normalerweise fehlen ALLE Radiostecker und sämtliche Kabel, also Versorgung , Lautsprecher und Antennenleitung.
    Du wirst alles komplett neu verkabeln müssen, zusätzlich benötigst du die Halterungen für die Tieftöner in den Türen, die sind auch nicht vorhanden.
    Was sich VW da in Deutschland erlaubt ist eine Frechheit, in allen anderen EU-Ländern kann man für 100 bsi 150,-EUR eine Radiovorbereitung mitbestellen, nur hier bei uns gilt "Alles oder nichts"
    Ganz dreist ist die Sache bei Audi, wenn man einen A4 ohen Radio bestellt sind die Türberkleidungen hinter den Lautsprecherblenden nicht ausgestanzt, man darf jede Türverkleidung hinter den Blenden einzeln vorsichtig mit dem Drehmel ausfräsen.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Hallo TomB, danke für die schnelle Antwort, ich lasse mich überraschen. (Radio-Antenne liegt laut VW-Anfrage bei diesem Model im Beifahrer-Fußraum) Bei einem Erfolgs-Erlebnis nach Abholung poste ich später.
    Mfg Ferdi
    beim letzten Polo-Modell lag das Antennenkabel im Beifahrerfußraum , aber man mußte den letzten Meter dazukaufen. Kostet glaube ich so um die 15,-EUR !! Stecker ist natürlich VW-spezifisch, man kann kein universal-Antennenkabelstück nehmen.
    Vom neuen Modell hatte ich noch keinen ohne Radio ab Werk in den Fingern, bei Golf und Lupo liegt aber def absolut nix. Unser Demo-Polo (EU-Fzg) hatte ein Beta und Frontlautsprecher drinnen. Wir haben allerdings da den großen Rundschlag gemacht und alles was original an Lautsprechern und Verkabelung drinnen war rausgeworfen, jetzt werkelt ein 2-Kompo Frontsystem, ein Satz Koax hinten ein Centerspeaker in der Ablage der Amaturentafel, ein Mini-Sub im Kofferaumseitenteil und 3 Endstufen nebst Puffer-Kondensator und Velocity Aktivweiche im Kofferaumboden.
    Headunit ist ein TP Highspeed und unten in der Mittelkonsole wurde ein 5,6Zoll TFT integriert, als CD/MP3/DVD-Player läuft der IVDP von Blaupunkt im 2ten DIN-Schacht.
    Lautsprechereinbau ist ganz gut zu machen, nur die A-Säulenverkleidungen sind saumäßig schlecht wieder reinzubekommen, ich glaub die hab ich 5x rein und rausgemacht bis die wieder richtig drinnen waren. Die Hochtöneraufnahmen da drinnen sind aber recht gut plaziert man bekommt eine schöne Bühnenabbildung hin.
    Hol dir ein 165er Eurokorb Frontsystem mit nicht zu großen Hochtöneren, du mußt sonst sehr viel an den Verkleidungen innen wegdrehmeln damit die Verkleidungen wieder festzubekommen sind. Wir haben bei uns zwar 25er HTs eingepasst, aber das war wirklich Milimeterarbeit. Ich würde dir eher zu 19er HTs raten wenn du das in Eigenleistung machen willst, reicht für den Normalgebrauch auch aus.
    Die Befestigungsringe für die Woofer vom Golf4 passen , da ist der Blaupunkt-Satz empfehlenswert, die Ringe sind recht stabil und das ganze Befestigungsmaterial ist gleich mit bei.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Hallo Thomas,
    danke für die nette und ausführliche Rück-Info. Das "etwas" Arbeit auf mich zu kommt war mir klar, aber das der Weltkonzern VW so eine Auslieferungs-Taktik auf dem Markt hat ist wirklich erbärmlich. Und wenn das mit dem zu kurzen Antennenkabel bei meinem PKW auch der Fall ist, das wäre die Höhe. X( Na ja ich lasse mich überraschen und werde Positives + Negatives über diese Fahrzeugausführung natürlich hier darlegen.
    Hatte bei der PKW-Ausstattung noch vergessen: Zentralverriegellung per Funkfernbedienung und elektr. u. beheizbare Spiegel sind auch noch dabei. Dachte mir so dabei, bei VW gibt es nur 3-4
    verschiedene Kabelbäume und ich bekomme bei dieser Ausstattung den "besten" ;(
    Hat noch jemand mit VW-Polo-Comfortline-Auslieferung Erfahrung. Bitte, Bitte melden. (d. h. ab November 2001 gibt es diesen Typ)
    MfG Ferdi
    hier
    liegen übrigens ein paar Bilder vom Polo.
    Aber wie gesagt, das war ein EU-Import mit Beta, ansonsten sind auch el. verstell und beheizbare Spiegel, ZV und Climatic drinnen.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Hallo Thomas,
    besten Dank für die Ansichten. 8)
    MfG Ferdi
  • TomB hat leider recht. VWs ohne Radiovorbereitung haben wenn man gaaanz viel Glück hat in 5% aller Neufahrzeuge ISO vorbereitung. Also ich wünsche dir alles Gute.
  • Hallo TheStrike, danke für die Wünsche. In ca. 14 Tagen werde ich es wissen.
    MfG Ferdi
  • Hallo zusammen, mußte leider in den Außendienst, aber der Polo ist jetzt abgeholt und nun das versprochene Ergebnis:
    Eine der ersten Fragen an die sehr nette (und sich außerst Mühe gebende) Verkaufs- oder Auslieferungsberaterin in Wolfsburg bezog sich natürlich auf den vorhandenen Kabelbaum, da ja wie oben beschrieben ohne Radio bestellt wurde.
    Antworten:
    1.
    Da ist nix drinn, das müssen Sie alles nachträglich verkabeln!
    2.
    Betreffs der bis in den Beifahrer-Fußraum verlegten Antennenleitung hat sich ihr Autohändler geirrt, es befindet sich nur ein ca. 25cm !!!! langes Kabelstück am Antennfuß. Aber das ist ja nicht so ein Problem, da sich der Himmel relativ leicht entfernen läßt. (Beim Audi wäre er leider geklebt.)
    Nun ich habe in dem Moment natürlich keine Freudensprünge gemacht, ließ mir die spätere Verkabelung/Aufwand durch den Kopf gehen, nahm mit Ehefrau an der wunderschönen Werksbesichtigung, Museum und, und, und..... teil, freute mich über das neue Auto und fuhr nach Hause.
    Am Wochenende um mir mal ein Bild vom Radio-schacht zu machen habe ich die Kunststoff-Blende entfernt und...................
    Halleluja, ich wollte es nicht glauben:
    Auf der Rückseite der Blende steckte das Antenenkabel und der 8-polige Radiostecker (voll beschaltet bis auf Pin 2-Rückfahrsignal natürlich)
    Und natürlich keine Lautsprecherkabel, aber das ist ja das kleinere Übel.
    Hallo "TheStrike" , hast Du einen heißen Draht zu "dem da Oben" , Deine Guten Wünsche wurden jedenfalls erhört. ;)
    Werde mich jetzt nach einem 7825 umschauen plus die Lautsprecher. Vieleicht auch bei TomB, das ist dann ein Aufwasch und ich denke ein guter Service. Oder was meint ihr dazu? Hat jemand Erfahrungen betreffs www.navisys.de ???
    Und wie sind eure Erfahrungen betreffs Lautsprecher-Fremdanbieter für den Polo? (Anbieter? Kosten?) Sollen zumindest so gut sein wie die VW-eigenen. (Sollen doch nicht schlecht sein, oder?)
    Ich will zumindest den Spitzen-Becker-Tuner nicht degradieren.
    Über eines bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig: 7825 jetzt kaufen und August/September noch mal ein Batzen Geld für das Update ausgeben?
    (Gibt es eine Tolleranz/Kullanz-Grenze bei Händlern, d.h. Gerät 1 od. 2 od. 3 Monate vor Update gekauft?)
    Vielen Dank schon mal an die Experten, die mir vieleicht helfen können.
    Achso noch was, die Antenne liegt ja schon im Radioschacht. Kann man davon ausgehen, das die Antenne schon gespeist wird (Verstärker) oder braucht man noch diesen gewissen Phantomspeiseadapter oder so ähnlich?
    Eine schöne Woche und frohes Schaffen an Alle.
    MfG Ferdi
  • Haaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooo
    Kann denn keiner einen Tip geben ?????
    MfG Ferdi
    hab in den Polo schon Blaupunkt Boxen eingebaut.
    War gut zu machen und der Klang war o.k.
    Phantom Adapter brauchst du.
    Toms Preise und Service sind sehr gut.
    Zum Update gibt klare Regeln: CD geöffnet- kein kostenloser Update.
    gruss harlond
  • Hallo harlond,
    danke für die Info, ich werde mich mit TomB in Verbindung setzen.
    Gruß Ferdi
  • Hallo und guten Abend zusammen.
    Habe mir vorgestern das Becker High Speed plus 2x LP cap 165.2 vorn und 2x LP cap 165 hinten incl. allem Zubehör von TomB (www.navisys.de) einbauen lassen.
    Statt einem unbedingt gewolltem blauem High Speed 7825 für den Polo (da blaue Climatronic vorhanden) wurde es dann doch ein High Speed 7820.
    Farbe eingestellt auf rote Schrift und schwarzen Hintergund - paßt super zur VW-Nacht-Beleuchtung.
    (Die Ablesbarkeit der beiden Displays bei Sonneneinstrahlung und Sonnenbrille trennen "Welten")
    Während der Einbauzeit besichtigte ich mit Ehefrau die wunderschöne Altstadt/Dom in Limburg.
    Fazit:
    Ein sehr netter Kontakt mit einem ausgezeichneten, kompetenten Service und gutem Preis/Leistungs-Verhältnis,den man ohne Einschränkungen weiter empfehlen kann.
    Nochmals vielen Dank und frohes Schaffen an TomB und sein Team.
    Gruß Ferdi
    hast zwar nichts über den Preis gesagt, aber ich denke er war o.k.
    EIN BEITRAG DEN HIER IM FORUM MAL EINIGE LESEN SOLLTEN.!!!
    gruss harlond
