Tacho signal bei C200 cdi 2002 ?
  • Wo kan ich Das Tacho signaal finden ?
    Von vdo-dayton : am SAM modul, stecker 24, pin 3 aber SAM modul ????? ?(
  • SAM = Signalerfassungs- und Ansteuermodul
    allerdings kannes passieren daß Du ein CAN Bus Interface benötigst.
    z.B. von Dietz
  • Moin,Moin,
    Nein ein Interface brauchst Du nicht, aber es ist nicht so ganz einfach an den Stecker ran zu kommen 8o
    SAM vl, ist der Sicherungsblock vorne links im Motorraum. Zuerst den Scheibenwischer senkrecht stellen und dann die Motorhaube senkrecht stellen und dann den Ganzen Sicherungsblock (SAM) ausbauen und auf den Kopf stellen und dann siehst Du die ganzen Stecker von unten, sie sind alle durchnummeriert. Platz 24 ist frei und hat 3 Pins, Pin nr.3 ist das Geschwindigkeitssignal.
    Tschüss
    holgi2002
