Tachosignal beim w124 bj95!!!
  • Hallo
    wer kann mir sagen wo ich bei meinem w124 e220 te bj 04/95 das tachosignal für ein navi (aps 30)her bekomme her bekomme bedanke mich schon mal im vorraus für die auskunft!!!
    mfg normantek@aol.com
  • Also erste Anlaufstelle denke ich ist am besten eine Mercedes Werkstadt.. hat mir bei meinem Audi auch geholfen. Meist liegt es ja eh schon beim Radio so das du nur die Kabelfarbe brauchst!
    bei meinem Mercedes 124 BJ 93 wurde ein Geber für das GAL- Signal in die dafür vorgesehene Öffnung hinten am Tachometer neben der Tachowelle, eingesetzt. Das Teil kostete ca 37 und ist bei Mercedes in München besorgt worden. Der Einbau wurde durch die Radiowerkstatt von Mediamarkt in München Süd erledigt. Tel: 089 780 28 184 - ich war sehr zufrieden! Kostete 102 !
    mfg.
    Jowi
  • danke habe das signal schon original drinn der mercedes meister bei uns hat gesagt jeder w124 der eine original ausentemperatur anzeige hat hat auch das signal kabel mit verlegt
  • wenn du den geber schon drinn hast (war auch bei mir) aber keine kabel, musst du den einen kontakt mit 12 volt und den anderen mit dem eingang APS30 verbinden. geht bei mir super.
  • Hi, bei dem 124 ohne die Temperaturanzeige ist das Signal garnicht vorhanden. Hatte einen Tachowellen-Geber einbauen lassen und danach hatte die Tachonadel bei langsamer Fahrt immer "gewappelt".
    Hab`s wieder ausbauen lassen - - gibt`s da was besseres ??
    Danke, Gruss Stefan
  • Moin,Moin,
    wie schon oben beschrieben, kann ich jeden 124er der Geber am Tacho nachgerüstet werden, es ist auch richtig, das bei einer Außentemperaturanzeige der Geber schon vorhanden ist. ;)
    Tschüss
    holgi2002
  • Wenn dein 124 ein Benziner ist, dann ist der Hallgeber am Tacho von Haus aus dabei, da die Einspritzanlage für die Leerlaufregelung das Geschwindigkeitssignal braucht
