e750 + WM2003
    Original von L.Willms
    Probleme gab es vorher, bei dem Versuch, die Version 1.5 über die Version 1.4 drüberzuinstallieren, da hat es dann plötzlich an Platz auf dem internen Flash-Speicher gefehlt (der Installer kopiert leider die CAB-Dateien in genau den Datenspeicher, in den sie dann entpackt werden sollen; besser wäre es gewesen, die CAB-Dateien auf die SD-Karte zu kopieren, und von dort aus in den internen Flash-Speicher zu installieren). Die abgebrochene Installation ließ sich auch nicht wieder anleiern, est ging erst, nachdem ich die Software auf dem PDA mit Einstellungen | System | Programme entfernen deinstalliert hatte.
    Um Probleme vorzubeugen habe ich beim 1.4zu1.5-Update vorher komplett deinstalliert, d.h. MNEE samt Prolific.
    Bei der 1.5-Installation wurde der Prolific-Treiber nicht wieder installiert. Ist der nicht mehr in der Installationroutine? Wie war das bei Dir?
    War der irgendwo auf der CD oder hast Du den alten (von der Vorversion, bzw. von rikaline, ...) genommen?
    Original von Arganto
    Erstaunlich. Ich hatte den vorher schon installiert, einfach um zu testen, ob der mit WM2003 funktioniert, und bei der Installation von MN 1.5 wollte der den Treiber erneut installieren. Die Sachen dazu liegen in dem Unterverzeichnis USB unter dem MN-Programmverzeichnis.
    Man kann aber auch den von http://www.rikaline.de nehmen.
    Was den Platz auf der Flash ROM Disk angeht, die war halt schon ziemlich voll mit allen möglichen Programmen.
    Man kann übrigens die PDA-Installation neu anstoßen, wenn man das SETUP.EXE von der CD aufruft.
    MfG,
    L. Willms
    Einmal editiert, zuletzt von L.Willms ()
    Ja wirklich erstaunlich. Navigon-Programmierlogik? Wenn schon drauf, dann erneuter Versuch, wenn nicht, keine Installation. ?( :D
    Sehr suspekt. Werde nachher mal den alten Rikaline-Treiber nachinstallieren und probieren.
