LOOX verbindet sich ins Nirvana!
  • Hm,
    die Steckerbelegung des Loox ist bekannt, könnte ich zur Verfügung stellen. Da ist m.W. auch der Pin bezeichnet, wo das Audio-Signal raus kommt.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Rumpelstilzchen,
    << die Steckerbelegung des Loox ist bekannt >>
    stimmt:
    http://support.fujitsu-siemens…egung/Steckerbelegung.htm :Lesen
    Viele Grüße,
    Sven
    die Stekerbelegung ist auf der Support Seite von FSC frei zu bekommen, allerding ist das nur eine halbe Miete, man muss noch die Ausgabe frei schalten und das verbiettet FSC im Internet zu veröffentlichen. X(
  • Hallo zusammen!
    Habe bisher bei meinem Loox 600 keine Anschlussmeldung im KFZ bekommen und hat auch soweit gut funktioniert die Programme zu starten. Leider waren aber bei der Navigation ständig Abstürze und irgendwann ging garnix mehr. Habe das Gerät samt Kabel eingeschickt und nach Tausch des Navi-Kits, Bit-Image, PCU-Update und Umstieg auf WM2003 läuft alles prima!
    NUR:
    Wenn ich den Loox in die Sync-Station stecke geht alles wie am Schnürchen. Mache ich das im KFZ kommt die einigen von Euch auch Probleme bereitende ActivSync Meldung... Dann bleibt das Gerät scheinbar stehen. Hilft meist nur mehrmailger SoftReset und dann abschalten des AS per Hand. Wenn ich eine Anwendung starten will dauerts bis zu 15min bis sich was am Display regt.
    Wenn ich allerdings erst alle Anwendungen soweit vorbereite, dass lediglich das GPS-Signal fehlt und ich stecke das Gerät dann erst an geht alles wunderbar. Aber sobald ich wieder abschalte und neu starte gleiches Problem. Ich will ja nicht ständig das Gerät anstecken/abstecken/resetten....
    Jemand mittlerweile schon ne passende Lösung?
    Kann es sein, dass es am WM2003 liegt dass der nun immer AS startet? (evtl. Registry-Eintrag???) Oder hatte mein Navi-Kit-Kabel zuvor weniger Pins belegt?
    Vielen Dank für Ideen!
    Gruß DPStaude
  • Hi!
    Also, bei meinem Loox 600 ist das mit PocketPc 2002 auch so. Bei mir kommt beim Einstecken auch die ActiveSync-Fehlermeldung. Nur hängt sich der Loox bei mir nicht auf. Ich drücke einfach die Meldung weg und gut ist. Navigieren geht danach problemlos....
    Bye,
    Buster
