Rikaline 6012
  • Hallo PeWe,
    ich glaube ich werde mir auch so eine Maus besorgen.
    Deine Infos sind ja insgesamt alle posiitv.
    Auch wenn Du zur Zeit am Ort festgenagelt bis
    (dann brauchst Du ja keine Navigation) ist die
    Schnittstelle Deines Toshiba e330 mal wieder
    blockiert gewesen oder hattest Du bei jedem starten
    sofort Sat's gehabt?
    Viele Grüße
    aus KA
    Kuno
  • ... jaja der Toshiba. Manchmal kommt es vor, dass das Teil nicht will (GPS!). Aber die letzten Tage keine Probleme. Ging immer ( .. nur Zufall!?!?)
    Wie gesagt, Bericht der nächsten Fahrt folgt..
    pewe
  • Testbericht einer Navigationsfahrt
    18.20 Uhr MNEE gestartet, Ziel eingegeben und los gings.
    18:25 Tankstelle, alles noch normal.
    18:30 System spinnt, kein GPS FIX!!!
    mit Winfast getestet, 9 Sat sichtbar, alle rot,
    ne Sekunde später 5 blau, dann grün, Fixed für 3
    Sekunden, dann wieder rot.
    Mit Kumpels nach Forchheim gefahren und
    Zustand weiter verfolgt, bis uns das lästige "Piep"
    beim "Fixed" und "unfixed" genervt hat. Alte 9090
    angeschlossen, fixed auch nicht. Wieder 6012
    angeschlossen, gleicher Effekt. LED blinkt nur.
    20:00 Ankunft Forchheim, nochmals 9090 angeschlossen
    und 1 1/2 Stunden Handball gespielt. Zurück zum
    Auto: 9090 hat "Fix". 6012 angeschlossen:
    SOFORT FiX!!!
    22:10 BMNEE gestartet, ab nach Hause, OHNE Probleme
    mit GPS Signal. Das einzige Problem, daß bei der
    MNEE Version schon hier im Forum angesprochen
    wurde, die doch etwas langsame
    Reroutingberechnung, was dazu führt, daß man
    die eine oder andere Abbiegeanweisung zu spät
    erhält, sich sozusagen verfahren hat, und somit
    das System neu routet. Wenn allerdings beim
    Neuberechnen wieder eine wichtige Kreuzung
    kommt hat man schlechte Karten. TIP: Wenn
    möglich in solch einem Fall mal anhalten und neu
    routen lassen. Aber dies ist eindeutig ein NAVIGON
    Problem!
    21:00 Zwischenstopp bei MC Donalds. Weiterfahrt ohne
    Probleme.
    24.00 Ankunf Heimat. KEINE weiteren Probleme
    festgestellt!
    Fazit: So ein komisches Verhalten hab ich seit Weihnachten 2002 (Kaufdatum Plus Bundle) nicht erlebt.
    Kann es möglich sein, daß das GPS System als solches mal gesponnen hat, die Satelliten aus dem Takt gekommen sind?? ?(
    gruß
    pewe
  • @ pewe
    Danke schonmal für den Bericht.
    was konntest du denn in Bezug auf die Trägheit der Maus feststellen? Weiter vorher sagtest du ja, im Stadtverkehr bei 50km/h war abbiegen kein Problem. Wie sieht das denn aus, wenn du schneller bist?
    Besten Dank!
    Philippo
    PS: Da aber die 9090 auch Probleme hatte, sollte es doch eigentlich nicht an der 6012 gelegen haben, oder?
  • ich denke das dies ein Mausunabhängiges Problem war.
    Geschwindigkeit: Wie angesprochen, wenn das System gerade rerouting macht, kann es passieren, dass man an einem relevanten Punkt nicht oder falsch abbiegt, weil das System rechnet und auf Grund dessen die Ansagen zu spät kommen. Ansonsten kamen die Ansagen rechtzeitig.
    Gruß Pewe
  • @pewe
    Danke für die Infos.
    Ich denke, dass ich mir die Rikaline 6012 bestelle. Hatte inzwischen auch bei einer Firma angerufen, die die Dinger vertreibt und der sagte mir, dass die schon verdammt nah an die Holux GM210 rankommt (die er mir ansonsten auch gerne verkaufen würde), aber eben nur ca. die Hälfte kostet.
    Und als Einstieg ist das sicher OK.
    Hat denn sonst hier im Forum keiner eine 6012???
    Ciao.
    Philippo
  • So, endlich, anmeldeporzedere geschafft!
    Also ich hatte vorher diese HI203 Maus bei ebay gekauft (gps-reisen) und die hat auch super mit Palm und Digimap funktioniert. Dachte ich. So dann habe
    ich gemerkt das Digimap nicht so toll ist und habe mir
    wieder einen PocketPc gekauft wegen TT2.
    Dann merkte ich das es keine Kabel gibt für die Maus
    und meinen e570. So bestellte ich mir dann diese 6012
    Rikaline Maus bei ebay.
    Heute konnte ich das ganze endlich mal testen, und ich muss sagen, das ich äußerst zufrieden bin. Erstmal funktioniert die Software viel besser als Digimap und zweitens ist die Maus wesentlich besser. Dort wo ich nur 1 Satelliten hatte und neben der Straße fuhr, habe ich jetzt noch zwischen 4 und 5. Dann ist die Postition auch wesentlich genauer und die Maus arbeitet viel schneller. Habe zwar kein DGPS aber das scheint
    man gar nciht mehr zu brauchen. Ich kann die Maus nur
    empfehlen. AUch wenn ich durch einen TUnnel fahr,
    habe ich sofort wenn ich rauskomme wieder die Sat. und
    es geht weiter. Die Postitionsangben sind schnell
    und genau. Aber ich werde berichten wenn ich
    vom Saarland aus nach Kärnten fahre. Da kommt
    der Test für Maus und Software. Bericht folgt Mitte Oktober.!
