ich kann mir das mit den abgeschnittenen Kopfhörer nicht so ganz erklären.
Die Leitungen darin sind geschirmt, d.h. vor Störungen von außen geschützt.
Wie soll sich da ein guter Empfang ergeben.
Nur weil der Klinkenstecker passt heißt das noch lange nicht das es gut funktioniert.
ganz Einfach, die Schirmung (Gepflecht um die Innenleiter) empfängt das Singal, da der Massekontakt des Steckers am Antenneneingang des Gerätes liegt.
Stefan
auf die Aussage "diese Adapter gibt es für wenige cents" (von 2,5 mm auf 3,5 mm Klinke) : Gibt es da speziell beschaltete Adapter oder kann ich welche aus dem Audio-Bereich nehmen ?
(auch) Heinz
Steck doch einfach mal den mitgelieferten Ohrhörer in die TMC-Buchse. Dann klappt's auch mit'm Empfang. Bei mir klappt's mit einem alten Ohrhörer, den ich nicht mal abschneiden musste. Hat ein schwarzes Kabel und verschwindet nach ein paar Zentimetern aufgerollt im Armaturenbrett. In den aller meisten Fällen reicht sogar NUR ein Klinkenstecker als Antenne.
Wenn Du wirklich an die Radioantenne willst, kannst Du jeden 2,5-3,5-Adapter nehmen, der Dir über den Weg läuft.
Du hast mich überzeugt. Ich hatte es zwar auch in anderen Beiträgen schon gelesen, aber mir war nicht so wohl dabei. Eben habe ich es dann probiert, es klappt super. Ich sehe zu, dass ich mein Y-Kabel wieder zurückgebe, der Stecker hat ja ohnehin nicht gepasst.
Danke nochmal
Heinz
P.S. Kann man eventuell etwas bzgl. Garantie befürchten, wenn man den Ohrhörer in die Buchse für die Wurfantenne steckt ?
Solange Du nur einen Ohrhörer anschliesst, sollte das in Ordnung sein bezüglich Garantie. Der ist elektrisch ja nichts anderes als die Wurfantenne.
... die Adapter aus dem Audio-Bereich funktionieren bestens.
Im Jeep habe ich ja das Y-Kabel mit dem 3,5 mm-Stecker.
In einem anderen Auto (da ist normalerweise der Mio drin) das den GNS-Y-Adapter mit 2,5mm-Stecker.
Hab das letzte Woche mal mit einem Adapter auf 3,5mm und dem 96700 probiert, funktioniert bestens.
So ein Adapter 2,5 auf 3,5 Klinkenstecker kostet -,35
Mit dem Kopfhörer habe ich es nicht probiert, aber im Vergleich zur Wurfantenne ist der TMC-Empfang mit der Radioantenne doch um einiges besser.
Heinz
