mn5.1 nochmal auf sd-karte ?
  • hallo zusammen
    hab mn5 auf dem pda gespeichert lauft stabil ;D aber sollte der fall eintreten das es nicht mehr so ist ,möchte ich gerne mn5 als sicherheit auf meiner karte haben (z.b. Urlaub ) kann ich mn5 einfach nochmal zusetzlich auf meine karte installieren ?(eine allgemeine backup sicherung klappt bei meinem alpha leider nicht ( er erkennt die sd karte nicht ) aber nur beim backup ?(
  • Hallo
    Kopiere einfach die Installations Cab Datei und die Sicherung deiner Device.bin und ini Dateien auf Deine Speicherkarte.
    Dann kannst Du MN|5 neu installieren und wenn Du die Device.bin zurückkopierst brauchst Du Deinen Freischaltcode nicht nochmal eingeben.
    oder mit SpriteBackup eine Selbstausführende Datei auf der Storagecard erstellen und nach Hardresset braucht man die Datei nur anklicken und das System installiert sich wieder und die Programme und einstellungen sind gleich wie vorher.
    Original von ilbaron
    Hallo
    hallo ludwig
    danke für deine antwort jetzt hab ich aber gleich wieder ne frage ?(wo find ich die von dir beschriebenen dateien bzw. sprite-bachup
    Original von carreraalex
    hallo ludwig
    schau mal hier
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    Original von RMZahn
    schau mal hier
    hallo roland
    danke für den tipp ,aber ich kriegs net gebacke :(
    ""Kopiere einfach die Installations Cab Datei und die Sicherung deiner Device.bin und ini Dateien auf Deine Speicherkarte.""
    wo find ich die bzw wie bekomme ich sie auf die sd als sicherung ?(
  • leg Dir auf der SD-Karte ein Verzeichnis an: MN-Sicherung
    kopiere aus dem MN-Verzeichnis die Dateien *.ini *.txt und device.bin da hinein.
    Ebenso von der DVD die Installationsdatei (CAB) und [SIZE=7]falls die DVD nur MN5.0 ist[/SIZE] die Update-Datei (CAB)
    besser ist allerdings eben Sprite-Backup...
    die Inis hab ich wegen schnellerem Zugriff trotzdem im Sicherungsordner ;)
    Roland
  • danke für deine hilfe
    aber wenn ich die cd einlege, ich hab übrigens 5er und update auf 5.1 ,welche ist die cap datei ?(
    welche haste denn drauf?
    dürfte was mit setup ..... arm.cab sein
    Roland
  • ich habe mal eine ganz einfache variante probiert.
    bei einer ganz normalen installation auf speicherkarte gab es einen hardreset. ich habe danach nur eine verknuepfung mit der mn-exe in den windows-startmenue ordner kopiert.
    das wars.
    bis jetzt sind noch keine probleme aufgetreten, ausser dass mn nicht mehr aus den kontakten heraus aufgerufen werden konnte.
    der besagte pda gehoert einem unschuldigen user, es gab also keine zusatzprogramme oder spezialkonfigurationen.
    ich wuerde mich selber nicht darauf verlassen, dass das immer funktioniert, aber wenn man im urlaub eine notvariante braucht, kann man es ja mal versuchen.
  • Du hast schon recht!
    als Notlösung funzt das ;)
    ich hatte (bevor ich Sprite gekauft habe) auch mal nur die EXE angeklickt ... zum Navigieren reicht das :D
    Roland
  • hallo roland
    ich gebs auf :-D)finde weder auf der dvd setup exe (dvd startet direckt ) und auf dem pda im programm navigon find ich keine *.ini *.txt und device.bin usw
    ich glaub spirt wird die lösung sein , : drink : drinkgibs das programm in -D-
  • Sprite gibts in D, ja ;)
    die Dateiendungen werden auf dem PDA nur beim Total-Commander angezeigt ....
    aber Du kannst doch im Windows-Explorer auf dem PC die Dateien über Active-Sync sehen ?(
    ebenso, die Dateien auf der DVD
    Roland
  • Dann verbinde doch Deinen PPC mit dem PC dann Explorer-->mobilesGerät-->Pocket PC Arbeitsplatz-->Programme-->Navigon-->MobileNavigator
    dann siest Du die Dateien.
    und zur Installations.Cab
    DVD einlegen Autostart abbrechen dann Arbeitsplatz das DVD Laufwerk mit rechter Maustaste anklicken im Kontexmenü öffnen wählen dann weiter
    install--->cabs_WM2003--->Deutsch_MN50.cab
    diese Datei ist die Installationsdatei des MN|5.
  • mensch ludwig
    @Roland
    ne mege arbeit gemacht , aber jetzt hab sogar ich es verstanden ;D nochmals danke
    ich kann euch leider nur virtuell einen ausgeben : drink : drink : drink
    Einmal editiert, zuletzt von carreraalex ()
  • Hallo liebe Leser,
    habe ich das richtig verstanden: wenn man sich einen Rettungsanker mitnehmen will, muß man, wenn man die DVD MN 5.0 hat von dort die Install-Datei un dzusätzlich das Update-Download (5.1) mitnehmen?
    Danke!
    Tschüß
    Till
