Reiseroute nur mit Fix
    Original von flieger-lupo
    ..Eine Routenplanung ohne GPS kann ich bei TT5 doch auch bequem über die integrierte Routenplanung des Programms machen.
    Welchen Vorteil bietet das HereIam, das TT nicht hat?.
    Hallo und willkommen im Forum.
    Natürlich kannst Du eine Routenplanung in TTN5 auch ohne GPS machen, aber nur die erweiterte Planung A -> B und mit einem Zwischenpunkt und dir anschließend die Route berechnen lassen.
    Versuche aber mal die Reiseroutenplanung mit mehreren Zwischenzielen und die anschließende Berechnung der Route. Das geht nämlich nur mit vorhandenem GPS Empfang und auch nur von Deinem aktuellen Standort aus. Sitzt Du also im heimischen Wohnzimmer ohne Sat Empfang, versagt die Berechnung dieser Reiseroute. Noch schlimmer, möchtest du eine Reiseroutenplanung z.B. für Mallorca machen, nützt dir der Satempfang am Standort in Deutschland nichts, weil der Start der Route nicht in Mallorca sondern von Deutschland aus berechnet wird X( .
    HereIAm kann nun das GPS Signal für beliebige Standorte (Favoriten, letzte Adressen, GPS Koordinaten) simulieren und TTN5 einen anderen Standort vorgaukeln :] That's it.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Moin Lupo!
    Ohne GPS (sprich Satfix) wird dir die Strecke nicht berechnet.
    Der Vorteil liegt ganz eindeutig darin, dass du den Routenstartpunkt dank HereIam auf den tatsächlichen Startpunkt setzen kannst und so die Route berechnen lassen kannst, bzw. die Route überprüfen oder sogar simulieren lassen kannst.
    Um es noch deutlicher auszudrücken: wohnst Du z.B. in Hamburg und möchtest in Italien mehrere Tagestouren von deinem Hotel aus unternehmen, kannst Du erstmal dein Hotel in Italien als Favorit einspeichern. Mittels HereIam setzt du einen simulierten Satfix auf dein Hotel in Italien. Dann lädst Du deine Route und lässt die Strecke berechnen. Nun weißt du wie weit diese Tagestour ist und wie lange sie ungefähr dauert, oder du kannst sie dir zu einem gewissen Teil in der Simulation anschauen. Würdest du diesen simulierten Satfix auf deinem Hotel in Italien nicht haben, so müßtest du zu Hause an die frische Luft gehen, Satfix abwarten, Reiseroute laden und dann würde er dir die Strecke auch berechnen, aber die Streckenlänge wäre dann auf jeden Fall über 1000 km, da er ja nun von zu Hause gerechnet hat! :D Ich hoffe ich konnte es einigermaßen simpel erklären ;)
    Da ich meine Routen am PC plane und sie nach Konvertieren ins richtige Format auf den PDA schiebe, um sie dann zu überprüfen, ob sie mit der PC-Planung übereinstimmt, ist HereIam für mich unverzichtbar ;)
    Gruß Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk vom Norden ()
  • Moin Dirk und Friedrich,
    super herzlichen Dank für die prompte Antwort! Nun habe ich es verstanden und auch gleich ausprobiert.
    Auf HereIam bin ich über GotoCoordinates gekommen, weil ich als Segelflieger für Aussenladnungen meinen Rückholern die Landekoordinaten geben kann, aber TT 5 leider diese Funktion nicht mehr hat.
    Danke nochmals!
    Danke nochmals!
    Deine jeweilige GPS Position kannst du ganz leicht im GPS Status auslesen. ;)
    Gus
  • Hallo Gus,
    danke für den Hinweis. Das brauche ich aber nicht, da ich beim Fliegen die Aviation-Software WinPilot in Betrieb habe und da bekomme ich die GPS-Koordinaten schon frei Haus geliefert.
    Meine Rückholer müssen nur diese Koordinaten für die Strassennavigation in TT eingeben können, um mich vom Acker aufzulesen. Bei TT 3 war das aus bekannten Gründen noch möglich. Bei TT 5 fehlt halt diese Funktion leider.
    Eben hats geklickert ;)
    Gus
  • Hi @ll,
    ich habe da noch eine Frage, da HereIam auf meinem PDA definitiv nicht läuft. Meine Konfiguration:
    PDA: iPAQ 3850
    Betriebsystem: Windows CE 3.0;
    Plattform: PocketPC 2002 Premium.
    Im Handbuch von HereIam steht, dass es für die Plattformen Windows Mobile 2003, 2003 SR2 und 2005 konzipiert wurde. Gibt es auch für mein Konfiguration ein Release oder habe ich das irgendwo übersehen und das falsche downgeloaded?
    Wäre schön, da HereIam in meiner Konfiguration nicht läuft.
    Danke schon im Voraus!
    P.S.: Habe eben auch Go To Coordinates probiert. Läuft ebenfalls nicht. Habe ich einen zu alten PDA?
    Einmal editiert, zuletzt von flieger-lupo ()
  • HereIam lief auf meinem X5 mit PPC 2002, dann sollte es auch auf Deinem laufen.
    Woran klemmts denn?
  • <OT>
    Hi baer42,
    sehe in deinem Avatar Zweirad-Rückspiegel, wie siehts morgen 15:00 Uhr zum Zweiradtreff vor dem Usertreffen aus ?
    <OT off>
  • Hi, Lupo !
    Ich habe nicht alle PDA's der Welt da, um das Programm darauf zu testen ...
    Ich habe hier noch einen alten Toshiba e570, so ziemlich das älteste im PPC2002 Bereich, und darauf läuft HereIAm ...
    Was meinst Du genau mit "Läuft nich" ?
    Bill
  • Moin Moin aus dem hohen Norden,
    wo genau es klemmt, weiss ich leider nicht, aber ich beschreibe mal den Fehler:
    Mit "läuft nicht" meine ich, dass TT nach Aufruf der Seite 4 mit den zusätzlichen Menuepunkten sofort abstürzt. Es geht auf die Startseite zurück und reagiert auf keinen Touch mehr. Ich bekomme den PDA nur durch einen Warmstart wieder zum Laufen.
    Sämtliche Menuepunkte der Seite 4 reagieren so. Das Anclicken der einzelnen Menuepunkte bewirkt keinerlei Reaktionen.
    Zur Installation:
    Ich habe sämtliche Schritte gemäß der Installationsanleitung durchgeführt. Danach einen normalen Warmstart mittels Resetknopf. TT startet normal, auch die Seite 4 ist da, nur halt nichts machbar und nachfolgende Fehlreaktion.
    Der gleiche Effekt ist auch bei gotocoordinates vorhanden. Das einzige Tool, das einwandfrei läuft (ich habe alle drei tools nacheinander ausprobiert, HereIam, Gotocoordinates und Deg&more) ist das Deg&more von Anderl.
    Damit ist mir natürlich erstmal geholfen, würde aber trotzdem das HereIam gerne zum Laufen bringen.
    @baer42:
    Welche cab-Datei meinst Du?
    @baer42:
    Die HereIam.cap aus dem SDKRegistry-Verzeichnis
  • Hallo Bogi,
    mache ich heute Abend. Hier von der Arbeit habe ich leider keine Möglichkeit, die Datei zu übermitteln.
  • Hallo, hab hier gerade HereIam gefunden, runtergeladen,
    über mein WLAN-Netz auf meinen IPaq rx1950 mit WM5
    (übrigens ein Setpaket mit TT5 und TomTom Maus) gezogen,
    natürlich vorher den fehlenden sdkregisty-ordner erstellt.
    und es funzt!
    RESPEKT
    Ein Danke an den Author
