Reiseroute nur mit Fix
    Original von Iwo
    ...die Version 1.0.0.8 (wo kann ich das sehen) ...
    Ich mach das immer am PC (!), dort auf das HereIAm.exe mit der rechten (!) Maustaste klicken, dann Eigenschaften und die Lasche Version anwählen.
    Vielleicht gehts auch auf dem PDA, hab aber nichts gefunden.
    Original von Iwo
    Hi bill_gehts?,
    die Version 1.0.0.8 (wo kann ich das sehen) hat unter Favoriten "aufgeräumt". Danke dafür!
    Aber bei den Icons unter TTN hat sie nen Chaos ausgelöst. HereIam hat plötzlich Dank der .cap alle anderen .ext-Programme verdrängt. Das war nicht so gut.
    Aber jetzt spielt es. bill-gehts? ... danke....
    mhhhh,
    das is nich meine Schuld ...
    TT nummeriert die Einträge in den cap Files laufend durch ...
    da ist keine Feste Bindung, wenn in einem cap File mehr Einträge
    drin sind als vorher verschiebt sich die Nummerierung der TASK_SDKn
    Menüeinträge, hier hilft nur basteln ...
    Und wie schon gesagt, wenn du best. Menüpunkte nicht brauchst,
    einfach das hereiam.cap File mit Notepad bearbeiten und die nicht
    benödigten löschen ...
    Bill
    @all
    Wie von fwsurfer richtig beschrieben, findet Ihr die Versionsnummer
    über die Fileeigenschaften ...
  • " hereiam.zip (22 KB, 776 mal heruntergeladen)"
    ?( spinnt der Server wieder oder hat die TT Belegschaft mein Programm gezogen ;)
  • @ bill_gehts
    Guten morgen. Habe mir gerade die Vers. 8 runtergeladen. Nach dem Entpachen ist aber der Ordner "mit Stop" leer. Ist das beabsichtigt ?
    Da sich das stop.bmp aber im Hauptordner befindet gehe ich davon aus, dass dies so sein soll.
    Nun mein Test:
    HereIAm gestartet.
    - Favorit alles i.o.
    - Adresse i.o.
    - GPS-Pos. i.o.
    mit GPS-Gerät TT zurückgesetzt
    Gehe zu Koordinaten getestet i.o.
    Anwendung beenden über Deinen Button i.o.
    TT neu gestartet und HereIAm aufgerufen - findet bei Favorit nichts mehr !!!!
    Im TT aber noch letzte Ziele und Heimatadresse vorhanden.
    Grüsse aus Dresden
  • @ bill_gehts
    ich kann den SV nochmal präzisieren.
    TT starten, auf HereAIm, - Favoriten werden angezeigt - alles i.o.
    GPS Gerät über HereIAm zurücksetzen - i.o.
    nochmal HereIAm aufrufen - Favoritenanzeige leer.
    Grüße aus Dresden
  • seit damals nicht geändert ...
    habe Sachse's Vorgehensweise mal getestet, aber bei mir bleiben alle Favoriten, Ziele und der Heimatort erhalten.
    Dafür bleibt das Zurücksetzen auf GPS-Gerät jetzt wirkungslos solange TT nicht beendet wird, d.h. er bleibt auf der letzten gewählten Position und der Bildschirm bleibt farbig.
    Bogi
    Original von Bogi100
    ..Dafür bleibt das Zurücksetzen auf GPS-Gerät jetzt wirkungslos solange TT nicht beendet wird, d.h. er bleibt auf der letzten gewählten Position und der Bildschirm bleibt farbig...
    Bei mir keine Probleme.
  • Bei mir auch keine Probleme mit 1.0.0.8, kann Sachse's und Bogi100's Probleme nicht nachvollziehen. Läuft hier bestens.
    Grüsse
    Danberg
    Bogi
    Ziehe zurück, ,das war wohl ein einmaliges Problem ?( , die letzten tests sind alle problemlos verlaufen :tup
    und täglich grüßt das Murmeltier :
    Sorry Leute aber:
    neue Version!
    zum testen und liebhaben ...
    folgendes ist neu:
    eigendlich nix ... bis auf:
    es ist jetzt eine Windows Mobile 2003 SR2 Version dabei,
    die ist über einen anderen Compiler gelaufen (eVC++4.0 SP4).
    Also mal testen ob die besser läuft, besonders bei denen mit WM5 !
    bill
  • Hi Bill. es ist wie eine Droge, man kann einfach nicht loslassen. Wenn ich Zeit hätte, ich würde testen und testen und ... Aber mal im Ernst, ich habe beide Versionen getestet (auf WM2005/ TT 5.21):
    Wenn ich ein paar Mal einen Favoriten wähle, dann kann es durchaus vorkommen, dass die Position tatsächlich übernommen wird. Es ist nur sehr schwer reproduzierbar. Ich habe den Eindruck, dass die Chancen bei der normalen Version (also nicht extra 2003) etwas höher liegen. Es sieht also so aus, als ob manchmal die Position richtig ausgelesen wird und manchmal nicht. Für Testzwecke tät ich folgendes probieren: Gibt es eine Möglichkeit, nach der Favoritenwahl, die ausgelesene (oder auch vielleicht nicht ausgelesenen) Position anzuzeigen (evtl. zu loggen)? Wahrscheinlich treten noch irgendwelche SideEffekte auf ... Wenn man es nur reproduzieren könnte ...
    Ich bin ja im Augenblick wirklich froh, dass sich auch im Hinblick auf MW2005 eine kleine Bewegung abzeichnet ...
    PRetep
  • Hi Bill,
    ist es ratsam, mit PPC2002 die WM2003-files zu testen ?
    Bogi
    Edit: Die "normale" Version läuft fehlerfrei
    Edit": Habs jetzt getestet: Die WM 2003 hereIam.exe läuft gar nicht, d.h. ein Anklicken sowohl von HereIam, GoTo Coordinates als auch Dein Stop-Button führen dazu, daß das ich sofort im grauen TT-Screen lande
    2 Mal editiert, zuletzt von Bogi100 ()
