Holus Gr230 Problem
  • Habe ein kleines Problem. Habe meine Holux GR230 Maus über eien Woche im Auto liegen gelassen, und in der Zeit nicht aufgeladen. Habe sie dann gestern aufgeladen, und TOMTOM sagt es ist kein GPS-Empfänger da, aber wenn am PDA schaue kann ich den PDA mit der Maus verbinden.
    Was kann da sein??
    Danke im voraus
    Martin.
  • Hallo Martin
    Sagt Dein TOMTOM das kein GPS-Empfaenger oder kein GPS-Empfang vorhanden ist. Das mit dem GPS-Empfang waere guer mich erklaerbar, weil der Empfaenger nach diesem Vorfall die Almanachdaten nicht mehr hat und die zuerst neu einladen muss. Dies kann schon mal bis zu 45 Minuten bei freier Sicht und Stillstand des Empfaengers dauern.
  • TOMTOM sagt kein GPS-Empfänger.
    Aber im Bluetooth Manager kann ich die Maus mit dem PDA verbinden.
    Hoffe Du hast eine Lösung für mich.
    Original von martin111
    Hallo martin111
    TOMTOM ist nicht mein Programm. Da kann ich nichts zu sagen. Das einzige was mir noch einfaellt ist das der Empfaenger sich evtl. "verrannt" hat und nun irgendwo steht und nicht weiter geht (Factory-Reset mit Winfast machen). Das zweite waere das der Empfaenger die falschen Protokolle liefert (Log-File mit VisualGPSce erstellen).
    Ansonsten hoffen das sich die TOMTOMler zu Wort melden.
    Welches TTN??
    Nehme mal Alfreds Rat an und poste ein Log mit VisualGPSce damit wir sicher sind, dass es nicht an den Protokollen liegt. Bekannte "Unbekannte" eliminieren.
    Wenn die Protokolle stimmen, machen wir mit TTN weiter.
  • Habe die Maus gestern Abend 1,5h im freien liegen gelassen. Sie hat keinen Satelliten gefunden, glaube ich mal, den das Orange Led leuchtete dauernd, was heißt, das sie sucht.
    Kann ich die Maus in den Müll werfen, oder ist sie noch zu retten?
    Habe TomTom 3.
    Einmal editiert, zuletzt von martin111 ()
    Habe TomTom 3.
    Hallo martin111
    Ob die Ausleuchtung der LED´s sagt das sie sucht, kann ich Dir nicht sagen. Aber wenn Du ein Log-File gepostet haettest, dann wuerden wir hier nicht im Dunkeln fischen.
    Ich unterstelle mal das die LED´s sagen "Ich suche". Dann hilft vielleicht ein Factory-Reset. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
    • Winfast starten.
    • Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
    • Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
    • Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
    • Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
    • Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
    • Programm beenden
    Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • So habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast, Maus liegt wieder im freien.
    Nur das komische ist, TomTom, sagt noch immer kein GPS-Gerät.
    TomTom sollte doch wenigstens die Maus erkennen, oder?
    Hallo martin111
    TOMTOM ist fuer mich ???
    Aber Du versuchst auch nicht das was Dir geraten wird. Hast Du denn ueberhaupt schon mal mit einem Programm auf die GPS-Daten zugreifen koennen. In den Postings die ich bisher hier gelesen habe noch nicht. Deshalb wissen wir immer noch nicht ob es an TOMTOM oder an etwas anderem liegt.
    Deshalb nochmals der Hinweis auf das Log-File. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
  • So habe wie Du mir empfohlen hast, zuerst mit WinFast einen Factory Reset gemacht.
    Dann mit VisualGpsCe ein Logfile erstellt. Startzeit 11:32 Stoppzeit 12:11.
    Das Log-File ist 0kb groß, es steht nichts drinnen.
    Bin ich zu blöd dafür, oder ist die Maus defekt.
  • Also Wenn da keine Daten drin stehen, dann ist keine Daten-Verbindung (ist nicht gleich BT-Verbindung) vorhanden, oder der Empfaenger sendet garnicht mehr.
    Welche COM-Ports hast Du denn eingestellt, bzw. welche Schnittstellengeschwindigkeit ist eingestellt.
    Com 6
    BaudRate 9600
    Hallo martin111
    Spiel mal mit der Baudrate. Die meisten BT-Empfaenger die ich kenne laufen mit 38400 am besten.
