Aldi Navi HEUTE
    Original von jbe
    obwohl ich die prefs.ini gefunden
    r
    Wo??? ?( ?( ?(
    zunächst musst Du Active Sync auf dem Desktop installieren.
    Dann PNA mit USB und Desktop verbinden.
    Im Explorer findest DU dann das Verzeichnis des PNA.
    Dort in den Ordner My Flash Disk.
    Hier findest DU die prefs.ini.
    Diese Datei auf den Desktop kopieren und mit dem Editor öffnen.
    Anschließend den Eintrag showsecuhint = 1 ändern. Statt der 1 eine 0.
    Die Datei speichern und auf den PNA übertragen.
    Vor dem übertragen den Navigator schließen, sonst funktioniert die Übertragung nicht.
    Anschließend einen Softreset durchführen.
    Original von jbe
    ..bei mir hat das nicht geklappt mit dem ausblenden des "Sicherheits" Bildschirm, obwohl ich die prefs.ini gefunden und den Eintrag auf 0 gesetzt habe. Muss ich noch was machen ?? (kontrolliert habe ich es) gibt es vielleicht mehrer prefs.ini
    PS Bin auch neu hier
    Haste die aus dem Verzeichnis "\My Flash Disk\mnav_ucf" genommen?
    Bei mir hat es auf Anhieb geklappt!
  • Vor dem übertragen den Navigator schließen, sonst funktioniert die Übertragung nicht.
    Anschließend einen Softreset durchführen.[/quote]
    [COLOR=red]... das wars! Jetzt hat es geklappt!
    Besten Dank[/COLOR]
    ich wollte testweise mal die Navi-Software auf dem MD95000 installieren, aber es kommt immer nur die Meldung "Installation fehlgeschlagen".
    Woran kann das liegen, bzw. was muß ich machen, damit es klappt ???
    farisi3
  • MD95000 = PDA = Medion Navigator.CAB
    MD96900 = PNA = autorunce.exe + mnavdce.cab
    Na fällt Dir was auf? Die Navisoftware eines PNA läuft nicht auf einem PDA, da es sich unter anderem um zwei verschiedene Betriebssysteme handelt.
  • So, ich habe mir gestern auch das Aldi PNA Paket beholt. Hier ein kurzer Ersteindruck:
    Design:
    kennt man ja vom Transonic 4000, jedoch ist die graue Rückseite äusserst hässlich. Der PNA Halter am Ende des Saug-Armes hat wieder einen anderen Grauton, das hätte meiner Meinung nach besser gelöst werden können :evil:
    Software:
    Die Navi-Software meldet sich als Medion Navigator 5.1, von den Funktionen her konnte ich bisher keinen Unterschied zum *richtigen* Navigon MN|5.1 feststellen (hatte vorher das Transonic 4000 ADAC Bundle). Was mir äusserst positiv aufgefallen ist, die Navigation bzw. die Kartendarstellen ist extrem flüssiger als beim Transonic 4000; subjektiv würde ich sagen 20-30 % Geschwindigkeitszuwachs.
    Kartenmaterial
    Detailkarten von DE, AT und CH liegen auf CD mit bei. Zusätzlich gibt es noch die Major Roads of Europe. Was mir jedoch nicht ganz klar ist: es gibt eine Karte Süddeutschland, AT und CH; was aber wenn ich von Norddeutschland aus nach AT fahren möchte ?(
    Kann man eigentlich die neue Europakarte (gibts bei Navigon, siehe anderer Thread) auf eine Speicherkarte kopieren und in der Aldi Navi nutzen? Konnte ich bisher aufgrund einer fehlenden Speicherkarte nicht nutzen.
    TMC
    Noch nicht ausprobiert (wobei das mit der Antenne wirklich suboptimal ausschaut, siehe weiter vorne im Thread)
    Fazit
    Ich denke für 329 bekommt man ordentlich was geboten und jeder der eine gute all-in-one Lösung sucht kann hier nicht viel falsch machen. Ich wollte eigentlich auf den Transonic 5000 warten, aber bei dem Preis bin ich schwach geworden :)
    Tschö!
  • Bin neu hier und hab ne Frage: Wie aktivier ich die Geschwindigkeitsanzeige im MD 96900???
  • Die Geschwindigkeitsanzeige wird folgender Weise eingeschaltet:
    1. Einstellungen
    2. Karteninformationen
    3. Infoleiste "An"
    4. Speichern
    m.f.g.
    elmofriend
  • hallo
    ist es möglich die navisoft MN/5 (2 DVD,s ) auf den neuen pna von aldi-nord drauf zu spielen?
    oder läuft das dort nicht auf dem pna
    und wenn es gehen sollte, wie wird es dann richtig gemacht
    mfg
    herbert
  • Hallo an alle,
    meine Tochter hat sich auch am Mittwoch das Navi von Aldi-Nord gekauft und ist sehr zufrieden damit.
    Sie hat jedoch eine Frage zur Routen-Simulation, die ich für sie hier gerne stellen möchte. Werde ihr dann die evtl. Antworten mitteilen.
    Wenn sie eine Adresse eingibt, zu der sie sich hinrouten lassen will, kann sie sich die vom Navi berechnete Rote auf der Kartenansicht ansehen. Im Menü gibt es den Punkt Routensimulation, aber sie kann ihn nicht anklicken, da er dunkel hinterlegt ist.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Routensimulation zu aktivieren?
    Über Antworten würde ich mich im Namen meiner Tochter sehr freuen.
    Grüsse,
    Hans
  • 1. Mindestens zwei Routenpunkte eingeben
    2. Auf Taschenrechnersymbol klicken und dann auf Route berechnen
    3. Nach der Berechnung auf Symbol "Karte mit Lupe" klicken
    4. Dann in die Karte klicken und im folgenden Menü auf Simulation
    Gruß, Flinki
    Original von herbert555555
    Lies mal hier
    Gruß, Flinki
  • Danke Flinki,
    dachte mir eigentlich, das es so Einfach geht, wie bei meinem C320. GPS-Empfang aus, Zieladresse eingeben und auf Los, schon läuft dann die Simulation ab.
    Werde ihr schonmal deine Antwort mitteilen.
    Grüsse,
    Hans
