Hallo Dirk1,
erstmal eine Frage zu Deinem 1940 - hat er die Rom Version 1.10, dann ist COM 8 richtig - nur die alte ROM-Version 1.00 verbindet an COM 5.
Dann ist es bei der TT-BT-Mouse so, dass eine Verbindung mit blauem Dauerlicht angezeigt wird (linke Led in der Draufsicht) - blinkt sie, dann ist noch keine BT-Verbindung zustande gekommen oder eben halt wieder abgebrochen. Die rechte LED darf kein grünes Dauerlicht zeigen, denn dann ist die Mouse hinne. Die rechte Led muss unter freiem Himmel nach spätestens 5 min. anfangen ab und zu zu blinken, denn das zeigt den SAT-fix an. Tut sie das nicht (unabhägig davon, ob eine Verbindung zum PDA steht oder nicht) oder zeigt sie grünes Dauerlicht, ist es ein Garantiefall !
Ich würde also zunächst den Mouseakku mal leerlaufen (bis die Mouse abschaltet) lassen, mit Netzteil voll aufladen und unter freiem Himmel - ohne PDA - schauen, ob die linke LED blau blinkt und die rechte nach 5 min. ab und zu grün blinkt. Dann ist die Mouse ok und hat SAT-Empfang.
Liegts also am PDA, würde ich den mal 'hardresetten' (Einschaltknopf drücken und Stift ins Loch - ACHUNG: Alles ist dann bis aufs ROM 1.00 weg!) und dann zuerst von dieser site
zuerst das neue BIOS 1.10, dann 'Secure Digital Card Driver Update' und 'HP iPAQ Pocket PC Bluetooth ' aufspielen, um dann TT 5.0 und 5.1 update wieder zu installieren.
Wenns also kein Hardwareproblem mit der Mouse und dem 1940er (was ich vom HP noch nie gehört habe) ist, sollte das die Dinge wieder vernünftig richten.
Werner
