Falk Navigator SC stürzt nur ab !!
    ich habe seit kurzem den 7000xl mit dem Falk Navigator SC erworben.
    Wenn ich für eine Navigation 'Berlin' anwähle, dann die Buchstaben KUR
    für Kurfürstendamm eingebe und dann auf den Namen Kurfürstendamm tippe, stürzt das Programm ab und ich muss es neu starten.
    Das gleiche passiert, wenn ich anstelle KUR die Buchstaben GOER für Goerzalle eintippe und dann den Eintrag
    Goerzallee anwähle, das Prog stürzt ab.
    Den Hotfix für die angebliche Stromabschaltung der SD-karte habe ich eingespielt,
    kann das der Grund sein ?
    Einen Software-reset habe ich vorher gemacht, um ein angebliches 'zugemülltsein des speichers' auf alle Fälle zu vermeiden.
    Die Abstürze sind beliebig oft zu reproduzieren.
    Sollte es an meinen selbst erstellten Kartenausschnitten liegen ???
    Es wäre schön, wenn jemand ne Idee hat :)
    miller
  • Hatte das am anfang auch mal als Falk SC unter dem Programmspeicher lag!
    Dann habe Falk sc Pro erhalten und ich habe es mir wieder unter diskonchip (flashrom kopiert)
    meinen Programmspeicher lassen ich immer frei! Zusätzliche Programme kommen auf die Speicherkarte!
    Seit dem an habe ich die Problme nicht mehr!
  • einen unterschied *sollte* der ort aber NICHT machen, an dem Falk installiert wird... würde natürlich auch meine abstürze bei der strassensuche erklären. hmmm das werd ich heute später mal austesten, wenn ja, sollte Falk da schleunigst mal nen bugfix raushauen, das kann's ja wohl nicht sein, zumal im handbuch auch nicht darauf hingewiesen wird, dass die software für einwandfreie (naja...) funktion im disk-on-chip sitzen MUSS.....
  • so darfst du das net sehen!
    wenn du die viele programme unter den programm/datenspeicher haust und dann versuchst falk zu staren braucht er noch mehr speicher! bei zu wenig freien speicher stürzt halt ein Programm ab! 6mb Programmspeicher sollten für den Falk schon noch frei bleiben!
  • Lieber miller_bln,
    Falk SC oder Falk 2 stürzt nun mal ab z. B. immer dann, wenn du eine einmal schon benutzte Adresse wieder verwenden willst, damit musst du dich abfinden, oder so wie einige Leidensgenossen es in diesem Forum bereits getan haben: kauf dir etwas Vernünftiges. Eines kann ich dir mit Sicherheit sagen: Am Typhoon liegt es nicht, du wirst dein blaues Wunder erleben, wenn du diesen mit einer anderen Software laufen läßt, wie z.B. MN|5. Also quäl dich nicht: du hast ein gutes Gerät, nun gibt ihm das richtige Futter.
    opaq
  • So und nun nochmal mein Falk sc pro stürzt nun mal net dabei ab!!!!!
    Also liegt es net umvedingt an der Software oder bei SC Pro wurde außer das TMC noch weiter an der Software gearbeitet!!!!!
  • Das Bashing in diesem Unterforum nimmt langsam seltsame Züge an.
    Weder Falk 2 noch Falk SC stürzen bei alten oder sonst irgendwelchen Adressen ab. Gut, die erste Version von SC ist noch ein bißchen "buggy", aber die hier geschilderten Probleme weisen i.d.R. auf fehlerhaftes Kartenmaterial hin.
    Des Rätsels Lösung könnte daher hier liegen:
    Original von miller_bln
    Miller_bln, wenn Du mal die Forumssuche bemühst, wirst Du sehen, dass das Erstellen eigener Ausschnitte relativ fehleranfällig ist. Wird das ganze dann auch noch mit ActiveSync statt direkt über CardReader übertragen, kann man den Ergebnissen kaum noch trauen. Hier würde ich bei der Fehlersuche erstmal ansetzen.
  • Da kann ich navigamind zustimmen, bei mir läuft FN SC mit der mitgelieferten Mitteleuropa City dac_111_eur.tns 06/2005 3.3/3 stabil.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
  • Auch bei mir stürzt Falk SC nie ab, ich benutze die neue Karte 2005-2 Mitteleuropa. Mit der alten Deutschland-Karte hatte ich Absturz-Probleme bei Benutzung der Stationsliste.
    joker4711 ;D
  • @navigamind
    "Das Bashing in diesem Unterforum nimmt langsam seltsame Züge an."
    Was willst du damit sagen? Ich habe 449.- für ein Bundle Typhoon-FalkSC ausgegeben welches nun mal nicht optimal funktioniert; das ist für mich eine Menge Geld. Erst eine weitere Investition in Höhe von 85.- für MN|5 (Deutschland/ Software only) brachte ein akzeptables Ergebnis. Bei MN|5 gibt es mit dem Typhoon keine Abstürze, egal was du anstellst, außerdem sind die Tasten in die Navigation eingebunden; also alles so wie es sein sollte.
    Bei Falk habe ich nichts verändert, alles ist im Original auf der mitgelieferten Speicherkarte geblieben; trotzdem (oder deshalb) habe ich immer wieder diese nervenden Abstürze.
    Hilfe von Falk?.......absolute Fehlanzeige!
    Wenn dieses Forum überhaupt einen Sinn haben soll, dann liegt er darin, alle Leute , die noch unentschlossen sind, auf Probleme hinzuweisen, damit denen nicht das gleiche passiert wie mir.
    Und wenn eine Navigationssoftware aus unerklärlichen Gründen immer wieder abstürzt, liegt ein Problem vor, auf das man andere hinweisen sollte.
    Und solange Falk nicht reagiert, werde ich das weiter tun; das hat mit "Bashing" nichts zu tun!
    In diesem Sinne !
    opaq
  • Und hir wir geholfen ! Aber manchen will nicht geholfen werden!
    Zudem Jeder findet eine andere Software für sich persönlich passender! Und darum sollte man sich vorher genau informieren oder Geräte mal testen! Klappt in jeden Mediamarkt bei uns in der Nähe!
  • Hallo opaq,
    die Behauptung Falk 2 oder Falk SC würden gewissermaßen "planmäßig" bei bestimmten Aktionen abstürzen ist Bashing, denn es ist in dieser Pauschalität absolut nicht richtig. Falk 2 (oder 2.5) sind sehr stabil, auch für SC liegen inzwischen genügend Meldungen vor, dass es mit verschiedenem Kartenmaterial funktioniert. Sollte dem im Einzelfall nicht so sein, so muss man dem detailliert nachgehen. Bei Speicherkarten z.B. sind auch ab Werk physische Probleme möglich, oder das Kartenmaterial wurde bereits vom Hersteller nicht richtig aufgespielt. Alles schon vorgekommen, dann hilft nur Umtausch der Speicherkarte.
    Ich kann Deinen Unmut verstehen, ich finde es bedauerlich, wenn man 449 ausgibt und das Produkt dann nicht funktioniert. Noch bedauerlicher finde ich es, wenn der Falk-Support zu Problemlösungen nicht in der Lage ist.
    Wenn der Thread-Starter Teilkarten nutzen möchte, ist Navigon keine sinnvolle Empfehlung. Man möge mich korrigieren, aber seit MN5 gibt es dort keinen Teilkartenexport mehr ebensowenig wie die Möglichkeit eigene POIs nachzurüsten.
  • Hallo miller_bln,
    Wir nehmen solche Beschwerden von Benutzern sehr ernst - schließlich erlauben sie uns, die Qualität unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern. Den von dir beschriebenen Fehler konnte man in unserem Test-Center jedoch bislang nicht nachvollziehen.
    Daher die Frage: Tritt der Fehler (also in deinem Fall der Absturz) tatsächlich grundsätzlich auf? Oder ist das Auftreten an bestimmte Vorraussetzungen gebunden, die du nicht erwähnt hast? Solche Hinweise würden das Nachstellen und Nachvollziehen des Fehlers erheblich vereinfachen und uns eine Analyse der Fehlerquelle erlauben.
    Verständlicherweise können wir Fehler nur dann beheben, wenn sie uns bekannt sind - und ein pauschaler Absturz bei der Ortssuche ist uns nicht bekannt. Daher nochmal die Bitte um konkretere Informationen zu den Umständen unter denen der Fehler auftritt.
    Viele Grüße
    Hendrik Bock
    MAP&GUIDE GmbH
  • Leider Gottes kann auch nichts gutes berichten.
    habe mir heut falk navigator 3500 sc pro (typhoon) gekauft.
    Erstinstallation mit sd karte.
    Absturz bei eingabe meiner eigenen hausnummer!!! in hamburg
    Absturz bei routenberechnung in meine heimatstadt guben, egal welche strasse.
    Softwareinstallation von cd mit reichlich fehlermeldungen.
    bin sehr enttaeuscht und werde wahrscheinlich umtauschen.
  • ich nutze das Teil nun seit einer Woche - einige Abstürze im Fußgängermodus - aber die sind mit dem Update behoben worden.
    Seitdem keine Abstürze mehr, immer zuverlässige Navi dahin wo ich hinwollte.
    Im vergleich zu TT (hatte ich vorher) um Welten besser !
    Und man muss keine Karten wechseln wenn man quer durch Europa fährt.
    Alleine, die Karte für Tschechien fehlt mir noch, dann wäre ich restlos zufrieden :-))
