TOMTOM 500 +PermanentDocking Kit
  • hallo forumsteilnehmer,
    ich bin neu hier und habe ein kleines (grosses) problem...
    ich habe mir heute, das permanent docking kit in meinem neuen auto ( citroen c3 pluriel) von citroen werkstatt einbauen lassen.
    der meister von dieser werkstatt sagte mir das es vielleicht zu problemen führen könnte..(mit der steuerung/strom/funktion des wagens).
    naja.... wer weiss, was er mir da aufschwatzen wollte....?
    was also bei mir im moment defenitiv nicht funktioniert ist:
    - die automatische schaltung des tomtom`s auf nachtmodus, wenn die scheinwerfer des autos angehen.
    - alle lautsprecher werden auch nicht angesrochen (nur 2 von 6)
    und
    - freisprechfunktion ist auch nicht das wahre vom ei.
    frage:
    wie kann man den kingelton beim tomtom leiser stellen / kingelton verändern, (nur den klingelton bei einem ankommenden gespräch) so das allerdings das gespräch nicht beeinträchtigt wird (nicht den mastervolumen einfach runterschrauben, da sonst das gespräch viel zu leise wäre)?
    weitere fragen:
    1. was wurde bei der citroen werkstatt falsch gemacht?
    2. wie kann man alle 6 lautsprecher des wagens ansprechen?
    vielen dank für eure antworten und mithilfe
    eurer
    Sorgenkind
    2 Mal editiert, zuletzt von Sorgenkind ()
  • zum Freisprechen:
    Die Lautstärke des Freisprechens kann unabhängig vom Rest eingestellt werden indem man während eines Anrufs die Lautstärke verändert.
    Licht/Nachtmodus:
    Dies wird durch die Instrumentenbeleuchtung aktiviert. Sofern Citroen dies zum Radioanschluß weiterleitet (um eben auch das Radiodisplay entsprechend zu dimmen) sollte der Go-Adapter das Signal auswerten. Falls Du die Instrumentenbeleuchtung nur sehr schwach eingestellt hast, langt die Spannung dafur nicht.
    fipi
  • vielen dank fipi,
    zum freisprechen:
    mir geht es nur darum, das der klingelton extrem laut über die lautsprecher kommt, als mein sprechernder gegenüber.
    schätze mal wenn 100% = laut ist und 0% = mute ist.
    klingelgeräusch ist ca. 100%
    und gespräch auf 40%
    zum tag und nachtmodus habe ich verschiedene lichtsträrkeneinstellungen probiert, leider mit dem gleichen ergebniss.
    ich werde morgen nochmal zur citroenwerkstatt fahren, um vielleicht installations einstellungen nochmal zu prüfen.
  • zum superlauten klingelton, der aus dem tomtom und den lautsrechern kommt:
    ich habe noch vorhin mit den einstellungen des handy`s rumgespielt:
    laute, leise umgebung / verschiedene profile wie z.b. car kit ect. ......
    fakt ist:
    der klingelton ist wirklich nur ertragbar, wenn man die lautstärke über das tomtom verändert. d.h. ca. 10% einstellt.
    allerdings höre ich meinen gegenüber dann so gut wie garnicht und in der fahrt (stadtverkehr oder autobahn) erst recht nicht.
    wenn es doch irendwie einen trick geben würde, dass man die klingeltonlautstärke unabhängig vom gespräch des anderen in der leitung beim tomtom einstellen kann, dann wäre ich schonmal sehr erleichtert.
    in den jetztigen zustand ist die lautstärke unerträglich.
    p.s.
    kann man nicht in einer configdatei vielleicht etwas ändern?
    oder kennt denn einer noch andere lösungen.
    ich bin für jeden lösungsvorschlag offen.
  • neues aus der werkstatt....
    wohl die letzte chance...
    die schauen nach der pinbelegung von tomtom nach und werden dann eine interface einbauen, (also die stecker adaptieren und die signale zum richtigen pin bringen) die dann vielleicht das problem mit dem tag/nachtmodus und vielleicht auch mit dem zu lauten klingelgeräusch ändern wird, da auch dem werkstattleiter schon fast das blut aus den ohren floss, als er live bei einem klingel- / (danach auch) sprach-test dabei war. (sprachtest natürlich viel zu leise ausfiel)
  • hallo
    was ist aus deinem lautsprecher problem (nur 2 statt 6) geworden? Sind die anderen 4 wenigstens stumm geschaltet??
    gruß
    Manparrish
  • lässt der tomtom nicht freisprechen und navigieren gleichzeitg zu?
    dann wäre es ja fatal wenn die anderen LS stumm wären,denn dann würde Lisa ja verstummen. 8)
    Original von Manparrish
    hallo
    gruß
    Manparrish
    der tomtom kann nur 2 lautsprecher verwalten.
    die anderen bleiben stumm, wenn eine ansage kommt.
    ansonsten laufen natürlich alle, wenn das radio aktiviert ist.
    weiterhin warte ich immer noch auf ein anruf meiner werkstatt, die mir einen termin geben für das interface und die richtiger schaltung für alle funktionen des tomtom`s zu aktivieren.
    dann hoffe ich das eben die tag und nachtbeleuchtung funktioniert und vorallem das klingelzeichen wesentlich leiser wird und das gespräch recht gut hörbar bleibt.
  • so habe jetzt das update 5.42 aufgespielt und jetzt:
    + funktionieren alle telefonbucheinträge zum tomtom.
    + klingelton in verbindung mit dockingkit ist nicht mehr so grell
    (allerdings trotzdem sehr laut)
    - klingelton trotzdem extrem laut (lauter als das grspräch.)
    habe das gefühl: klingelton kommt über tomtom und lautsprecher auf
    100%
    gespräch über tomtom 40% und über lautsprecher 5%.
    - beim ankommenden gespräch:
    klingelton = radio(musik) auf mute
    während des gesprächs = radio(musik) läuft.
    (d.h. radio muss man aus machen, damit man sich unterhalten kann)
    das war vor dem update nicht so. da war das radio beim klingelton und
    gespräch die ganze zeit gemutet.
    das sind die ersten eindrücke.
  • p.s.
    was ist eigentlich die schaltfläche : handy audio
    unter handy findet man diese schaltfläche.
    wenn man während des gesprächs dadrauf klickt wird das händy getrennt.
    was für eine bedeutung und nutzen hat diese schaltfläche?
  • Naja, das liegt doch auf der Hand ;), wenn Du über die Freisprechanlage telefonierst, könnte das - je nach Mitfahrer - zu persönlichen Problemen führen.
    Gelegentlich ist es eben ratsam, das Gespräch "privat" zu führen....
  • Ich habe heute alles einbauen lassen, das Ergebnis ist allerdings unter aller Kanone.
    Bei mir werden 4 oder gar 6 Lautsprecher angesteuert, die TomTom Stimme bzw. Warntöne sind mit sehr starken Störgeräuschen untermalt. Der Mechaniker hat sich den Strom direkt von der Batterie geholt, was zur Folge hat, dass der TomTom leider Zündungsunabhängig läuft. Die Abblendfunktion geht ebenfalls nicht und Telefongespräche laufen über den internen TomTom Lautsprecher, nicht über die Anlage; dafür "klingelt" das Telefon unerträglich laut über die Radiolautsprecher.
    Alles in allem ein totaler Reinfall!
    @ Sorgenkind: Da ich einen Peugeot 407 fahre, dürften wir eine ähnliche Einbausituation haben, leider scheint meine Vertragswerkstatt nicht so findig zu sein wie Deine.
    Was genau funktioniert bei Dir nicht? Wo hast Du den Einbau vornehmen lassen (gerne per KM, um keine Werbung zu machen) und wie teuer war das bei Dir (sorry für die indiskrete Frage)?
    Kann mir jemand eine clevere Werkstatt im Raum FfM empfehlen, die das ganze Teil zum laufen bringt?
    Gruß und gute Nacht,
    Eric
  • Die Störgeräusche scheinen "normal" zu sein, je nach Lautsprecher hört mann sie mehr oder weniger deutlich.
    Strom von einer geschalteten Quelle zu bekommen sollte nicht so schwer sein. Aber ich glaube nicht dass sie den Strom direkt von der Batterie geholt haben. In der Anleitung für den Festeinbausatz steht genau drin was zu tun ist wenn TomTom immer an bleibt. (Es ist eine Leitung zu tauschen!)
    Die Abblendfunktion funktioniert nur wenn eine entsprechende Leitung am Stecker zum Autoradio liegt. Ansonsten muss man sie eben selbst dort hin legen. ( 12V wenn Licht an ist.)Für eine KFZ Werkstatt wohl kein Problem.
    Die Lautsprecher werden leider nie beim Telefonieren angesteuert. Mit der neusten Firmware wird das Autoradio nicht einmal mehr beim Telefonieren leise gesteuert (Mute).
    Wenn man die Funktionen (Externen Lautsprecher an beim Telefonieren und Mute an beim Telefonieren) wenigstens im Menü einstellen könnte, währe vielen Leuten schon geholfen.(Diesen Menüpunkt gibt es nicht!)
    Wenn sich beim nächsten Firwareupdate in dieser Richtung nichts tut werde ich meinen TomTom hardwaremäßig umbauen.
    Ich habe bei mir den Muteausgang des TomTom abgegriffen und auf mein Autoradio gelegt.
    Am Autoradio kann ich bestimmen wie leise es werden soll wenn eine Anweisung kommt.
    Des Weiteren habe ich nicht die Autolautsprecher benutzt sonder mir einen extra Lautsprecher eingebaut. Der ist nicht so wirkungsstark, sodass ich kaum Störgeräusche höre.(Lautstärke auf ca.70%) Aber alles gut verständlich ist. Und der Klingelton ist nicht zu laut.(Vielleicht kann man die Lautstärke dafür auch anpassen?)
    Ich hoffe ich konnte helfen, Gruß, Armin.
  • hallo schnelle,
    wie schon oben erwähnt, ist es bei mir die citroen werkstatt.
    ca. 90 euro habe ich dafür bezahlt.
    2 lautsprecher+ hochtöner funktionieren im normalbetrieb.
    im telefonbetrieb kommt wohl ganzleise etwas aus den lautsprechern heraus.
    fass mal eine lautsprecher während des telefonierens an.
    ich habe da ein leichtes vibrieren gespührt.
    störrgeräusch ist permanent vorhanden, wenn egal was für ein akustisches signal vom tomtom kommt.
    habe wieder ein termin mit der werkstatt, wegen automatischem tag/nachtmodus.
    die wollen jetzt an das amaturenlicht rangehen.
