Karten Freischaltung Mobile Navigator 5.1
  • Halli Hallo!
    Hätte da eine Frage!
    Hab mir heute Navigon Mobile Navigator 5 gekauft und sofort ohne Probleme auf mein Yakumo Delta 300 GPS geholt danach das update auf 5.1 installiert und dann hab ich die Karten Auswahl Europa C auf meine SD Karte gezogen, in mein Navi gepackt und wollte Navigon nun starten! Ging nicht er sagte mir er habe keine Karten gefunden okay dachte ich dann habe ich Griechenland auf mein Navi installiert und den Rest auf die SD Karte gepackt. Dann gings los!!!
    Seit dem ich das gemacht habe hab ich Navigon regestriert und dann kam jetzt min. 20mal das freischalten von den Karten danach sagt er immer zu mir die Karte ist freigeschaltet! Aber ich muss noch weitere male den Code eingeben und kam bis jetzt noch nie ins hauptmenü warum??? Was habe ich falsch gemacht???
    mfg und schonmal danke im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von environ ()
  • Hallo environ
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ich denke das Du alles richtig gemacht hast, aber an Deiner Stelle wuerde ich nochmals einen Hard-Reset machen und dann das ganze nochmals in Ruhe angehen. Sollte der Fehler dann immer noch vorhanden sein, so kannst Du am besten bei Navigon nochmals wegen des Reg-Keys nachfragen.
  • Ich habe nochmal an und aus gemacht nochmal neu installiert aber jetzt sagt er andauernd er findet keine karten (die hab ich auf der SD Karte) was soll ich tun damit er sie findet????
    Original von environ
    Hallo environ
    Uebertrage die Laenderkarten nochmals mittels eines aktuellen Card-Readers auf dem PC neu auf die Speicherkarte. Ich vermute mal das die Uebertragung nicht korrekt gelaufen ist.
  • Habe jetzt einmal mit windows die datei auf die sd karte gepackt und einmal über die setup vom programm und beides erfolglos! verdammt :gap
    Gibt es noch ein möglichkeit???
  • Na der, der in meinem rechner schon drin war! nix externes oder so! wieso???
    Kann sein das der Cardreader mit Speicherkarten die größer als 512MB sind nicht richtig ansprechen kann und die Karte nicht richtig beschrieben wird.
    Schau mal ob es für Deinen Cardreader ein Firmwareupdate gibt
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
  • Also mit übertragen hat er kein Problem da steht ja auch am schluß karte erfolgreich übertragen! der cardreader is schon ca. 3 jahre alt, aber mal gucken ob ein freund ein cardreader hat! Vielen dank für eure tipps
    Hallo environ
    Die erfolgreiche Uebertragung wird immer gemeldet. Trotzdem ist die Uebertragung nicht korrekt gelaufen. Bei 3 Jahre altem Card-reader ist die Wahrscheinlichkeit mehr als 99.999% das der Fehler daher kommt.
  • Alles klar es liegt an meinem Karten Leser! Der war zu alt hab ne alte 256mb karte probiert und damit ging es wunderbar!
    Hallo environ
    Na wer sagt es denn. So wuensche ich Dir viel Spass beim Navigieren.
  • Kleine Frage hab ich da noch :gap
    Gibt es da bestimmte Kartenleser die den 1GB unterstützen oder sind das zur Zeit alle aktuellen???
  • Als grobe Faustregel: Die neuen USB2.0-Leser können das.
    Hier im Forum erprobt und für gut befunden sowie in allen gängigen Elektrohäusern (MM und Konsorten) zu haben: Hama 19in1.
    Wolfgang
    Edit: Grund siehe eins tiefer...
    Einmal editiert, zuletzt von kockie ()
  • Hi kockie,
    gemeint ist der 19in1. Für den 9in1 gibt es allerdings ein Firmwareupdate, um ihn fit für große Karten zu machen.
    H.-J.
