Hallo zusammen,
Habe ein etwas nervendes Problem.
Eigentlich funktioniert alles mit TT2 und dem Gpsmart. Ich bekomme eine Verbinung und kann Navigieren usw.
Die Postion stimmt immer auf ca 10 Meter.
Nur leider ist jetzt schon mehrmals aufgetretten, das die Bluetoothverbindung zwischen HP2210 und GPSmart unterbrochen ist. Ich muss die Verbindung dann jedesmal wieder neu herstellen, indem ich unter "GPS" den Haken vor den Verbindungsparametern ab und wieder anwähle. Im Bluetoothbrowser der mir dann wieder angezeigt wird muß ich dann wieder den GPSmart auswählen.
Danach habe ich wieder eine Verbindung.
Was ist der Grund dafür?
Habe ich falsche Einstellungen?
Habe Sirf 38400 und Bluetooth Serial Prot Com 8 gewählt.
Funktioniert bei mir aber eigentlich mit allen SiRF-Bluetootheinstellungen. Aber welche Baudrate soll ich wählen. Wenn ich nach dem GPS-Mart-Handbuch gehe ist wohl 38400 richtig. Oder?
Kann es daran liegen?
Was auch komisch ist, ist das manche hier im Forum auch NMEA-0138 v2.0 mit dem GPSmart auszuwählen können.
Ich bekomme damit keine Verbindung.
Kann es sein das bei meinem PPC irgendwelche anderen Einstellungen falsch sind.
Muß ich irendeine Stromsparfunktion deaktivieren damit er die Bluetoothverbindung nicht verliert?
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gesammelt und warum funktioniert beim mir NMEA-0138 nicht?
Irgend eine Idee?
Danke,
Gruß Matikl
