Royal RGM 2000 Mausetot?
  • Hallo an alle,
    brauche mal eure Hilfe. Hab nen Medion 41600 mit der Standart-Maus RGM2000. Die Maus hat seit einigen Tagen kein Empfang. Die LED im Zig.Stecker blinkt, also hängt die Maus am Strom. Auf dem PDA wird die Maus auch erkannt. Hat die Maus eigentlich auch eine LED? Kann es sein das sie von einem zum anderen Tag stirbt? Bleibt mir hier nur der Weg ne neue Maus zu kaufen? Soll ich wieder die gleiche nehmen oder gibt es bessere? Bedanke mich für eure Hilfe!!!
    Irmscher
    Original von irmscher
    Hallo an alle,
    Irmscher
    Hallo irmscher
    Wenn der Empfaenger von der Software erkannt wird, dann sollte die Stromversorgung schon mal in Ordnung sein. Kann es sein, das Du den Empfaenger laenger nicht mehr in Betrieb hattest? Wenn dem so ist, dann solltest Du dem Empfaenger mal 30-45 Minuten FREI SICHT auf die SAT´s geben, damit er den Fix wieder herstellt.
  • Hi Alfred,
    erstmal Danke für die schnelle Info. Ist es denn möglich das sie nicht mehr geht wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurde? Hab mir auch gedacht das es vielleicht an der Sicht zum Himmel liegt und habe daher die Maus aufs Autodacht gesetzt. Das ist jetzt bereits eine Stunde her und sie hat noch keinen Sat gefunden. Kann das unter umständen auch länger gehen?
    Irmscher
    Hi Alfred,
    Irmscher
    Hallo Irmscher
    Ja, wenn der Empfaenger laengere Zeit nicht an Spannung war, vergisst er die Almanachdaten. Diese sind aber unbedingt notwendig damit der Empfaenger seine Position berechnen kann. Wenn Du den Empfaenger nun aber schon seit 1 Stunde mit freier Sicht gegen den Himmel liegen hast, dann sollte alles wieder im Lot sein. Da dies aber nciht der Fall ist, gilt es nun auf Daten und Fakten zu sehen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    wenn nach einer halben Stunde unter freiem Himmel kein Fix kommt hat das Problem eine andere Ursache.
    Es kann zum Beispiel sein, wenn man die Maus längere Zeit nicht benutzt, daß der interne Pufferakku leer wird und sich die Maus zurückstellt. Bei einigen Mäusen die ich hatte war dann die Maus auf Sirf umgestellt und lieferte kein NMEA Protokoll. Am Besten mal mit CruxView oder GPSMaus versuchen die Maus wieder auf die erforderlichen NMEA Protokolle umzustellen.
    Ansonsten mal nachschauen ob überhaupt Protokolle gesendet bzw. am Pda empfangen werden. Das sieht man auch bei den beiden o. a. Programmen.
    Ggf ein Log erstellen. Damit man sieht was die Ursache ist, wenn obiger Tipp nichts nützt.
    Es kann natürlich viele Gründe haben, aber einen Versuch ist es Wert.
    CW
  • Hallo Alfred und Cyber.world
    Vielen Dank an euch für die Hilfe!!!
    Also....Alfred....hatte gestern die Maus noch etliche Stunden auf dem Autodach und nichts passierte. Hab mir jetzt das von Dir genannte Prog Visual GPSce auf dem PDA installiert und werde später mal ne Aufzeichnung machen (Meine Frau ist gerade mit dem Auto unterwegs....hoffentlich findet sie ohne Navi zurück..grins).
    Die Info von Cyber.world mit dem leeren Akku könnte auch sein. Brauche das Navi nur so alle 2-3Monate. Habe mich jetzt mal im Forum zum Thema "MAUS programmieren" etwas schlau-gelesen. Habe gelesen das dies mit dem Prog. CruxView zu machen ist. Kann mir noch jemand sagen welche Protokolle usw. ich für die Maus einstellen müßte? Und...wo finde ich das Programm?
    Bevor ich das aber mache gibt es zuerst das LOG-File
    Also bis später
    Irmscher
  • Hallo irmscher
    Stell Dir mal vor Deine Frau faende nicht zurueck. :D
    Das mit der laengeren Zeit der Nichnutzung hatte ich Dir versucht zu erklaeren, dann fehlt halt der Almanach, der vor dem ersten Fix aber unbedingt da sein muss. Daher hier nochmals meine Erklaerung zum Almanach.
    Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
    Kleiner Tipp:
    Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.
    Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
    Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
    • GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
    • Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
    Das war es, nicht mehr und nicht weniger.
    Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
    PS:
    Ich hoffe das Dein Empfaenger nun schon den ersten Fix schon hat. Wenn nicht, dann warte noch ein Weilchen.
    ... Habe mich jetzt mal im Forum zum Thema "MAUS programmieren" etwas schlau-gelesen. Habe gelesen das dies mit dem Prog. CruxView zu machen ist. Kann mir noch jemand sagen welche Protokolle usw. ich für die Maus einstellen müßte? Und...wo finde ich das Programm?
    Also bis später
    Irmscher
    Hallo irmscher
    Das mit Cruxview ist auch so eine Sache die dauernd gefordert wird. Sende zuerst einmal den NMEA-Standard der Dir im Programm vorgegeben wird. Deshalb auch hier meine Antwort dazu:
    Wenn Dein GPS-Empfaenger programmiert werden muss, ist das auch keine Hexerei. Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich arbeite gerne mit Cruxview. Eine ausfuehrliche Beschreibung in deutscher Sprache ist auf der Pocketnavigations-Seite nachzulesen. PUSHme/SEEme Der Download kann von der Emtac-Seite erfolgen. Hier gibt es 2 gueltige PDA-Versionen, die sich anhand der Betriebssystem-Versionen des PDA´s unterscheiden. Bitte beachte dies, obwohl bei mir auf WM2003-II beide Versionen laufen. Ebenfalls ist hier die Originalbeschreibung in englischer Sprache downloadbar. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Emtac beachten.
    • Im "GPS Status" Fenster den COM-Port einstellen
    • Die Baud Parameter einstellen
    • Auf "Open" druecken
    • Wenn die Schnittstellen-Parameter richtig eingestellt wurden, sollten im "Message" Fenster Daten sichtbar sein. Diese Daten beinhalten die vom Empfaenger uebermittelten Protokolle. Erkennbar unter $GPRMC,... $GPGGA,... $GPGSA,... usw. Nur in diesem Fenster ist eine erste kurze Ueberpruefung der vom Empfaenger uebermittelten Protokolle moeglich.
      Wenn der Empfaenger einen SAT-Fix hat, sind im "GPS Status" Fenster farbige Balken zu sehen.
    • Dann sollten im "Protocol" Fenster die Protokolle eingestellt werden, die der Empfaenger liefern soll, bzw. die das Navi-Programm benoetigt. Hierbei bedeuten die Zahlen hinter der Protokollart, die Frequenz, mit der die Daten vom Empfaenger gesendet werden. (1 = jede Sekunde; 5 = alle 5 Sekunden). Die hier angezeigten Werte sind Defaultwerte und stellen nicht das Abbild der momentan aktivierten Protokolle dar. (Siehe auch Hinweis zu "Message" Fenster)
    • Nach druecken auf Set NMEA Update Rate werden unter "Command Status" dann die entsprechenden Befehle an den Empfaenger geschickt. Nach erfolgreichem Abschluss der Umprogrammierung wird unter "Command Status" der Text "Send OK!!" angezeigt.
  • Hallo Alfred,
    vielen Dank für deine ausführlichen Informationen.
    Als erstes einmal eine positive Nachricht.....meine Frau hat den Heimweg gefunden und ich konnte eine Log-Datei erstellen.
    So wie ich in dem Programm sehen konnte wurden keine Sat angezeigt, zumindest waren keine blauen Balken zu sehen.
    Mal schauen was durch das LOG-File für Erkentnisse entstehen.
    Irmscher
  • Hallo Irmscher,
    die Maus sendet GGA und VTG => Navigon Protokolle
    Welche Software verwendest du?
    Laut Log werden 4 Sat´s gefixt und 4-7 Sat´s in view.
    VTG gibt nicht´s aus. Aber Alfred ist bei der Log Analyse besser denke ich.
    Würde folgendes vorschlagen.
    Mit GPSMaus Tool einen "factory default" machen. Wie es geht ist nicht schwer und eigentlich selbsterklärend.
    Dann nochmal für Navigon die Protokolle GGA-1 und VTG-1 einstellen, den Rest mit 0
    Wenn du ein anderes Naviprogramm hast würde ich standart NMEA einstellen:
    GGA-1; GSA-1; GSV-5; RMC-1 und den Rest 0
    Dann nach Draußen und nochmal probieren.
    CW
  • Hallo Irmscher
    Wie CW schon gesagt hat, ist der Empfang mit Deinem Empfaenger einwandfrei. Das Du in VisualGPSce keine SAT-Balken siehst, ist normal, weil der Empfaenger nur die beiden Signale GGA und VTG sendet. Die sind aber fuer die Anzeige weiterer Daten nicht genuegend. Zur Navigation mit MN reichen die Protokolle GGA und VTG aus.
    Erklaer mir bitte nochmal Dein Problem.
    Ich vermute das bei Deiner Software etwas schief gelaufen ist. Evtl. ist hier eine der INI´s zerschossen. Hast Du noch ein Backup das Du zurueckspielen kannst?
  • Hallo ihr beiden,
    als Programm habe ich "Medion Navigator 4.2" (ist das MN?)
    Das Programm habe ich gestern vom PDA entfernt und danach wieder installiert>>>natürlich war das umsonst.
    Also Alfred....mein Problem ist:
    Schalte ich den PDA ein und starte das Prg. erscheint das Symbol für die Sat`s rot>>>dies bedeutet das die Maus nicht angeschlossen ist.
    Schließe ich die Maus an ändert sich die Farbe des Symbol in orange und es steht eine "0" darin.
    Eigentlich sollten hier die empfangenen Sat`s zu sehen sein (waren meistens so 4-6Stück).
    Da ich nicht dumm sterben will hab ich noch ne Frage:
    Wie liest man so ein LOG-File? Wo steht das mit den "Laut Log werden 4 Sat´s gefixt und 4-7 Sat´s in view", was Cyber.world geschrieben hat.
    Gruß an euch
    Irmscher
  • Hallo Irmscher
    Viele Fragen.
    Also Medion Navigator ist ein Ableger von MN (MobilNavigator von Navigon). Vom Grundsatz her sind die Programme identisch. Wobei der MedionNavigator ein kleines bischen weniger kann. Ich vermute in Deiner spgps.ini ist ein Fehler. Die Datei kannst Du hier mal posten. Dann werden wir sehen ob der Fehler daran liegt.
    Also Log-File lesen ist nicht so schwer wie es zuerst aussieht (kann nicht schwer sein, sonst haette ich es nicht erlernt). Wenn Du mit einem ganz normalen Editor reinschaust erkennst Du jede Menge Zeilen. Die Bedeutung/Interpretation der Zeilen ist das ganze Geheimnis. Schau mal auf der Homepage von Pocketnavigation vorbei. Dort stehen wichtige Dinge erklaert. Suche dort mal nach First Step (siehe Link) und fang an zu lesen und zu testen.
    PUSHme/SEEme
    jedes Protokoll hat bestimmte Informationen. Diese alle jetzt zu erklären ist ein bischen viel. Das kannst du auch, wenn du die Such Funktion bemühst, nachlesen.
    Da im GGA Protokoll alle notwendigen Informationen zur Navigation stehen kann man die Anzahl der Sat´s, die Position und noch andere Dinge sehen.
    Mich verwundert nur, daß im VTG Protokoll nichts ausgegeben wird.
    Dieses wird zwar im Wesentlichen für die Geschwindigkeitsanzeige benötigt, kann aber auch sein, daß MN diese Info zur Anzeige braucht.
    Ich habe selber MN nicht, deshalb weiß ich hier nicht so genau Bescheid.
    Wenn das mit der ini wie Alfred beschrieben hat nicht klappt, würde ich einen "factory default" versuchen.
    CW
