Haicom Hi-303 CF GPS Kabelproblem
    Original von peterpu
    Ulli,
    das lässt ja im Nachhinein nur den Schluss zu, dass die erste Haicom irgndeinen "Müll" über das serielle Kabel zurückgesendet hat?
    Das sieht tatsächlich so aus.
    Wenn mich allerdings vorher jemand gefragt hätte, ob denn eine GPS Maus ein (oder besser: 3) Kabel zerstören kann, dann hätte ich sicherlich kräftig den Kopf geschüttelt.
    Aber im EDV Bereich gibt es fast nichts, was es nicht gibt...
    Ulli
  • Ist aber gar nicht so unwahrscheinlich, immerhin ist ja ein Chip zur Datenkonvertierung eingebaut und wenn der aus irgendwelchen Gruenden dann zuviel Spannung abbekommt, macht er dass eben nur eine begrenzte Zeit mit.
    Erik
  • naja, aber es ging ja 3x das Kabel kaputt und eben nicht der Chip. ?( ?(
    Hätte nicht erwartet, dass ein Chip ein Kabel zerstören kann, ohne selbst kaputt zu gehen.
    Ulli, hast du mal diesen schwarzen kleinen "Container" geöfnet, der ca. 10 cm vor dem Haicom-Stecker liegt. Vielleicht ist da was drin, was abrauchen kann?
    Bin ich wahnsinnig ??? :gap
    Einerseits hätte das der Garantie nicht so gut getan, anderseits hätte ich wahrscheinlich sowieso mit dem Inhalt nichts anfangen können ...
    Mir ist nur aufgefallen, dass diese Verdickung zumindest bei einem der Kabel immer sehr warm geworden ist.
    Jetzt - bei meiner (immer noch) gut funktionierenden Variante kann ich das nicht feststellen.
    Ulli
  • An der seriellen Schnittstelle werden Spannungen zwischen 5 und 12 V ausgegeben (das Ding heisst nicht umsonst V24 - zwischen 0 und 1 sollte eine Differenz von 24 V auftreten, 0 ist -12 V, 1 ist +12 V; im PC-Bereich sind aber meist +/- 5 V ueblich), die Haicom arbeitet aber mit 3,3 V, irgendwie muss die Spannung angepasst werde und dazu ist der Chip in dem Kabel gut. Wenn nun aber der Chip im ersten Kabel defekt war und dadurch die Haicom eins abbekommen hat, kann es schon moeglich sein, dass es dann falsche Spannungen in der anderen Richtung gab und dann ging nach einiger Zeit halt wieder das Kabel kaputt :(.
    Erik
    kann es vieleicht sein, daß Dein Auto zuviel Spannung rausgibt?
    Es kann bei defekten Lichtmaschinen / Reglern schon mal vorkommen, daß die Bordspannung auf über 15V steigt...
    lg,
    Martin
    ich will nicht hoffen, dass mein Auto zuviel Volt abgibt.
    Ist ja auch unwahrscheinlich, denn nach der kompletten Neulieferung funnktioniert ja alles prächtig.
    Ulli
  • Welchen Anschluß muß ich im GPS-Menü (TomTom 2/Ipaq 2210) einstellen, wenn ich die Haicom als serielle Maus nutzen möchte?
    Ich krieg das einfach nicht hin X(
    Hallo Dani!
    Normalerweise ist es "Seriell an COM1". Wenn's nicht hinhaut ´kannst Du folgendes versuchen:
    1. Softreset nach Anschluss des Kabels
    2. GPSInfo von Haicom installieren. Dort müsste dann angezeigt werden, auf welchem COM-Port die Maus läuft.
    Weiterhin solltest Du es in TomTom mit "NMEA...4800" versuchen.
