TMC-Sender Scan ?!?
  • Was macht Navigon, um einen TMC-Sender zu finden ? Wird der gesamte Bereich in z.B. 0,1-er Schritten gescannt oder gibt es irgendwo eine Datei, in die man die Sender mit Frequenz eintragen könnte ? Ich habe von Ffm nach Köln eine ziemlich lange Strecke gesehn, dass er scannt und nichts findet X( , obwohl es eine Menge Sender gibt ?( (etwas nördlich von Limburg).
    Original von Hipp
    Hallo hipp,
    Ja, es wird automatisch der gesamte bereich gescannt bis was gefunden wird.
    Du kannst jedoch auch Frequenzen selbst festlegen. Die frage obe es sinnvoll ist.
    Ansonsten empfehle ich Dir TMC sender von didiX
    http://www.pocketnavigation.net/board/tid77122-sid.htm
    Zum Empfangsproblem
    hast Du die Wurfantenne? dann liegt es daran.
    Investiere in einen Y-Adapter von Navigon oder GNS
    Einmal editiert, zuletzt von Francofritz ()
  • Die Idee mit dem Y-Kabel ist ja schön, doch was lese ich hier bei Navigon:
    ... im Adapter eingebaute Elektronik ermöglicht den Anschluss an eine Antenneanlage, welche mit Phantomspeisung ausgestattet ist. (Phantomspeisung = 12 Volt auf der Antennenleitung) ?(. Er wird zwischen Autoradio und Fahrzeugantenne gesteckt. Das ca. 1,5 m lange Kabel kann dann zum TMC-GPS-Empfänger geführt werden.
    Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Adapter NUR an Empfänger angeschlossen werden kann, welche über eine Anschlussbuchse für die TMC-Antenne verfügen.
    Funktioniert nur mit dem TMC-Empfänger der MN|4 - Reihe. Der TMC-Y-Adapter ist nicht für den NAVIGON|TriCeiver geeignet :(.....
    Wie was wo ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
  • ruf doch am Besten bei GNS an und sag, was Du an Hardware hast, dann wird Dir sicher geholfen ;) : drink
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Hab ich gerade und das Ergebnis ist folgendes:
    Der Y-Adapter soll bald auch für PDAs und ganz normalem Autoradio-Antennen-Anschluss kommen. Wann ist noch nicht klar. Ich lass gerade klären, ob ich mit Hilfe eines selbst gebauten Adapters die Autoradio-Antenne an den Triceiver anschließen kann. ;D Hoffnung...
    Wenn ich schlauer bin werde ich es hier bekannt geben. Hilft evtl. dem einen oder anderen auch noch.
    Eigentlich soll das Problem unter 5.1 behoben sein. Dochich denke, mein Auto spielt mir da einen Streich X(
  • nur Vorsicht!
    sollte Deine Antennenleitung mit Phantomspeisung sein, zerstörst Du Dir einiges :(
    Roland
    Original von RMZahn
    nur Vorsicht!
    Na, so schwierig ist es nicht ein Kabel mit unterstützung für Phantomspeisung selbst zu basteln. Dazu braucht man ja lediglich ein Kondensator von 100pF. Ich habe mir selbst für 5 Euro ein Kabel gebastelt, und es funzt hervorragend.
    Ich denke der beste Einstieg in der Materie ist mein Posting im Thread http://www.pocketnavigation.de/board/tid82226-sid.htm
    Von da aus wirst du in meinem Posting weitergeleitet zum Thread, wo ich ein Schaltschema gepostet habe.
    rovan
    Original von rovan
    ... der beste Einstieg in der Materie ist mein Posting im Thread http://www.pocketnavigation.de/board/tid82226-sid.htm
    Du kannst auch einen Link direkt zu Deinem Post anlegen, indem Du bei dem Posting auf das Blattsymbol neben der Postingzeit klickst
    so etwa.... [Blockierte Grafik: http://www.rmattis.de/zwinker.gif]
  • Hi Hipp,
    also ich hab mir vor 3 Monaten bei GNS einen Y-Adapter gekauft. Wenn Du den Triciever von Navigon benutzt, dann brauchst Du den Adapter mit 2,5mm Klinkenstecker. Ich habe auch ein ganz normales Autoradio ohne Phantomspeisung. Funktioniert einwandfrei - ich habe den Triciever sogar im Handschuhfach zu liegen- super Empfang und Langfinger sehen ihn nicht.
    kodinav
    Original von Hipp
    Dann hast Du nicht mit GNS sondern mit Navigon gesprochen.
    Das Kabel ist im GNS Shop nämlich bereits seit längerem verfügbar.
    Sascha
  • Muss erst noch klären, ob ich eine Phantomspeisung habe. Wenn ja, dann wäre das wohl ein KO-Kriterium oder ? ?( Ansonsten klingt das mit dem GNS-Kabel super. Da ich ein Leasing-Fahrzeug habe, muss ich noch klären, wie ich an die Antennen-Anlage komme. Radio ein- oder ausbauen ist nicht so einfach, da es integrier ist.
    @Kodinav
    Triceiver ins Handschuhfach ist ei mir nicht, GPS ist dann leiderweg.
    :D :D :D :D Habe gestern im Raum Köln zum ersten mal 10 Satelliten gehabt. :D :D :D :D
    Wichtig---->>> Wie lang ist das Kabel ?????? ?( ?( ?( ?( ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Hipp ()
    Original von Hipp
    Wozu das denn ?(
    Die Kabel von GNS sind alle dafür vorgesehen.
    Sascha
  • Ja habe ich auch gerade erfahren. Sorry, hätte ich vorher klären können. Jetzt muss nur noch BMW mitmachen und der zusätzliche Anschluss darf nicht zu teuer sein.
  • hallo
    meine fragen zu TMC.
    ich wohne in der nähe von münster. bei uns empfängt man sehr gut im radio z.b. einslive, wdr1,also die meisten wdr-sender. wenn ich jetzt navigon5.0 scanen lasse zeigt er immer Frequenzen an die ganz knapp daneben liegen wo sonst der radiosender ist z.b. wdr1 kommt sher stark bei uns bei 42.1 rein aber navigon nimmt dann 42, oder 42.2. er findet also sehr schlecht. wenn er mal was gefunden hat, zeigt die balkengrafik mal 5 balken dann mal wieder ein oder drei balken, ob wohl ich mit dem auto nicht fahre. ich habe mir eine scheibenantenne besorgt und den stecker angelötet. dann noch eine frage was bedeuten die zwei halb-kreise unten beim scannen????
    gruss RITA
    Original von rita111
    Komisch ist nur, dass UKW irgendwo zwischen 87,5 und 108,0 MHz liegt ;D
    Sascha
