Zigarettenanzünderstecker
    ich bin ganz neu im Forum, habe mein GO 700 erst seit 4 Tagen und bin, bis auf Kleinigkeiten, hochzufrieden. Nur stört mich beim Betrieb im Auto das Stromversorgungskabel, das ich gern unsichtbar verlegen möchte.
    Da ich die Zigarettenanzünder-Steckdose für andere Zwecke benötige, möchte ich gern die 12 V direkt aus dem Bordnetz holen. Dazu muß ich den Zigarettenanzünderstecker "nachbauen" und in das neu zu verlegende Kabel einschleifen, weil der (das?) TTG 700 lt. Beschriftung nur 5 V braucht.
    Weiß jemand (oder kann mir jemand einen Tip geben, wo ich das erfahren kann), was in dem Stecker an Elektronik enthalten ist (außer der LED und der Sicherung natürlich)? Ein einfacher Vorwiderstand? Ein Spannungsteiler aus Widerständen? Oder ein Festspannungsregler? Alles hängt davon ab, ob TTG 700 mit Konstantspannung oder Konstantstrom gespeist werden will. Leider läßt sich der Originalstecker nicht öffnen.
    Hoffentlich ist die Frage nicht zu technisch.
    Gruß Ulli
  • Wird wohl wie immer bei PDAs sein, Fixspannung 5V via Spannungsregler. Nachbau empfehle ich nicht, hatte mit meinem XDAII und nem Eigenbau-Spannungskonverter tierische Probleme durch zu unglatte Spannung. Als das gelöst war, brannte mir der Regler durch Überhitzung einfach durch.
    Einfachste Lösung wäre, eine Buchse zu kaufen und die zu benutzen - erspart viel Ärger, falls doch was schiefläuft und der defekt durch "Fremdzubehör" entstand.
  • Gibt's die Buchsen denn im Handel? Einbaubuchsen wie im Auto oder andere in Form von Kupplungen?
  • Ja, zum Beispiel zu kaufen bei www.reichelt.de unter Diverses // KFZ-Technik // KFZ-Stecker. Musst du mal schauen, welche Buchse deinen Wünschen entspricht
  • Ich habe mir bei meinem Opel Omega einen zusätzlichen Zigarettenanzünder in den Sicherungskasten eingebaut. Darin den Stecker vom Go - Klappe zu - unsichtbar! :)
    JPSpecial
    Original von JPSpecial
    JPSpecial
    Selbiges habe ich auch bereits seit knapp einem Jahr in meinem Audi... Geht klasse !
  • Danke allen für die Ratschläge. Nun ist mir eine andere Lösung eingefallen, und wieder stoße ich auf Schwierigkeiten.
    Das mitgelieferte Kabel läßt sich im Auto nicht unsichtbar verlegen, es ist zu dick. Ein dünneres aus meiner Bastelkiste ließe sich in die Ritzen reindrücken. Jetzt möchte ich das Originalkabel aber nicht zerschneiden (evtl. Wiederverkauf), sondern einfach mit einem dünneren vorhandenen verlängern. Dazu brauche ich eine Kupplung zur Aufnahme des Winkelsteckers und einen weiteren Stecker zum Anschluß an das GO. Ich war heute in einem sehr gut sortierten Elektronikhandel und mußte mir sagen lassen, daß es weder Kupplung noch Stecker gebe, da von der üblichen "Norm" abweichend. Recherchen bei Reichelt, Conrad & Co. seien überflüssig. Kann jemand vielleicht den Gegenbeweis antreten mit Bezugsquelle?
  • Also mit den Zigi-Steckern sollten keine Problem auftreten, Repräsentativ sind meine Erfahrungen mit 4 Teils sehr billgen Steckern mit ohne integ. Spannungswandler und 4 KFZ Buchsen zwar nicht, aber Probleme gabs da nie.
    Ich habe selber leider keinen Go, aber soweit ich das Online sehen konnte ists ein einfacher Hohlstecker, der sollte ohne Probleme auch bei Reichelt zu beschaffen sein. Einziges Problem ist evtl. die Steckerlänge, da hab ich auch öfter Probleme mit Universalnetzteilen. Als letze Lösung fiele mir noch ein, beim Apotheker Conrad in den nächsten Laden zu gehen und "probezustecken".
    Ich sehe da, soweit ich das nachvollziehen kann, kein Problem.
    Ein Vorschlag das ganze Steckergefummel zu umgehen wäre eine Verlängerung des Kabels vor dem Tomtom-Zigistecker, also Zigi-Stecker & Buchse. Sauber aufgewickelt unter der Verkleidung sollte das echte Kabel nicht stören.
  • Conrad ist leider zu weit weg, um mal eben hinzufahren. Reichelt hat auch viele Stecker im Internet-Angebot, doch wie soll ich wissen, ob ich z. B. einen Innendurchmesser von 1,1 oder 1,3 mm brauche? So genau kann ich das gar nicht messen.
    Ich bin auch mittlerweile gedanklich bei der Lösung angelangt, das Originalkabel zu verlängern. Doch dazu brauche ich eine passende Kupplung und einen passenden Stecker. Doch da gibt's wieder dasselbe Problem, und der Kreis schließt sich.
  • Wieso?
    Dann gehe in einen Laden, nehme das Kabel mit und probier, ob die angebotenen Stecker passen.
  • Hab' ich doch längst gemacht (s. o.). Leider gibt's hier bei uns in DA nur einen einzigen gut sortierten Elektronikladen. Und dort bekam ich die Auskunft, daß ich diese Stecker nirgendwo kriegen würde.
    Original von Ulli912
    Verzeihung, nicht richtig gelesen :engel
  • Wenn man das Kabel nun gar nicht zum Zigarettenanzünder führt, sondern gleich über die Tür in den Motorraum verlegt und dort an die Bordelektronik des Autoradios anschließt ??? :D
    Gibts da was zu beachten ???? ?( ?(
    War nur so eine Idee .... :(
    Norm hin oder her - ich spreche denke ich für die Mehrheit, wenn ich in den Raum stelle, dass mir noch nie ein unpassendes Zigarettenanzünderkabel begegnet ist - und ich hatte das Vergnügen bereits mit 4 Steckern, 3 festmontierten Steckern und einer Y-Verlängerung.
    Ich hab mir mal das Reichelt-Angebot mal näher Angeschaut - einige dort beworbene Zigarettenanzünderstecker sind sehr wohl in einer DIN-Norm. Ich hab das dumme Gefühl, dass dein Laden wohl ein wenig Probleme mit der Kundenbetreuung hat. Frei nach dem Motto "Entweder wir oder keiner" - gerade kleine Läden Leben doch auch ein wenig von der Konkurrenz, indem sie Marktüberblick zeigen, wenn sie nicht helfen können, wieso auch immer...
    Sollte das ganze dann doch zu wackelig werden, hilft bei Kupplungen, die nicht ständig auseinandergenommen werden, immer noch der gute alte Heißkleber.
  • @ Newty
    Ich habe das Gefühl, Du hast hier was durcheinander gebracht. Es geht NICHT um den Zigarettenanzünderstecker, sondern um den kleinen Winkelstecker an dem Kabel, das in den GO gesteckt wird. Von diesem Stecker wird behauptet, er sei firmenspezifisch und nicht erhältlich, ebenso wie eine Kupplung hierfür. Das klingt nicht unplausibel, ich hatte dasselbe Problem mal mit einem Sony-Discman.
