Funktion??
  • Hi Navis,
    habe ein Problem mit meinem Trans. 4000. Dessen Pfeil bewegt sich öfter neben der Straße und dann berechnet der PNA öfter die Strecke neu. Ich habe aber dabei meistens mindestens 4 Sats, also am Empfang kann es doch dann nicht liegen, oder?
    Ist der PNA etwa nicht so ganz in Ordnung?!
    Gruß Volde
  • 4 sats ist eigentlich nicht gerade viel. was sagt denn der HDOP wert? dieser erscheint wenn du auf das satsymbol klickst.
  • Habe nicht auf diesen Wert geschaut. Was sagt denn der HDOP-Wert aus?
  • je niedriger der wert um so genauer die position.
    was nutzen dir z.b. 7 satelliten wenn du einen HDOP wert von 40 hast.
    er sollte schon unter 2 sein, noch niedriger ist noch besser und genauer.
    wenn bei dir der HDOP wert hoch sein sollte dann erklärt es das verhalten deines navis.
  • Was entscheidet wie hoch der HDOP-Wert ist und inwieweit kann man das beeinflussen? Ich dachte immer es ist nur die genügende Anzahl von "Vögel" ausschlaggebend.
  • entscheidend ist die freie sicht.
    falls dein auto ne metallbedampfte frontscheibe hat dann kann es schon schlecht mit dem empfang sein, sowie in den bergen in häuserschluchten, in wäldern bzw alleen usw.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
  • Ja mein Auto hat ne bedampfte Frontscheibe - Opel Zafira. Bleibt wahrscheinlich nur ne ext. Antenne oder? Vielleicht kann ich aber auch damit leben, wenn er sich ab und zu "daneben" benimmt und die Route neu berechnet.
    Möchte natürlich, zwecks Garantie ausschließen, dass irgendetwas kaputt wäre.
  • mach doch mal nen test.
    stell dein auto auf nen parkplatz mit ringsrum freie sicht. das navi da wo es immer ist. dann schau dir den HDOP wert an.
    anschließend stellst dich neben dein auto mit dem navi in der hand. dann schau dir erneut den HDOP wert an.
  • Ich bin heute durch eine Förderband-Waschstraße gefahren und habe versäumt meinen TS4000 auszuschalten. Ich hatte auch innerhalb der Waschstraße Empfang (4 Satelliten).
    Nur so als Info.
  • Thx für die schnelle Kommunikation. Das werde ich diese Woche mal ausprobieren. Pers. Frage: Glaubst du, dass was kaputt ist?
    Einmal editiert, zuletzt von voldemort ()
    Original von ossinator
    Nur so als Info.
    empfang schon, nur wie genau das signal ist das ist dann die frage. habe bei mir zu haus auch empfang, jedoch springt der immer zwischen meiner straße und 4 nebenstraßen hin und her.
    Original von voldemort
    keine ahnung ob was defekt ist. die metalbedampfte scheibe könnte die ursache sein. deshalb mal der test im freien.
  • In diesem Fall hat es gestimmt. Als ich aus der Waschstraße rausgefahren bin, hat die Dame gleich gesagt, ich solle jetzt nach links abbiegen. Das hat gestimmt.
    In der Waschstraße blieb das Dreieck unbewegt, was allerdings auch an der kurzen Strecke lag.
  • im stand wirkt sich das vielleicht nicht so stark aus als bei der fahrt.
    ich denke auf jedenfall das es bei @voldemort am schlechten HDOP wert liegt das er laufend neben der straße etc. fährt.
  • Vor 2 Wochen war ich in Tirol, also von allen Seiten die Berge.
    Im wesentlichen zufrieden. Manchmal war die Ansage ziemlich komisch.
    So sagte die Tante Den Straßenverlauf 20 km. Weiterfolgen obwohl auf Display stand 14km. Oder etwa Wenden Sie jetzt! was auf einer Bergstraße ne richtige Herausforderung ist.
    Was ich richtig vermisse (außer Straßenatlas :) ) ist ein Signalton wenn Navi kein Empfang hat.
