Programmierung der GPS Maus
    hier ist mein erstes Log. Ich hoffe man kann etwas daraus erkennen. Also ich habe bei GSA und GSV jeweils eine "5" eingegeben. Eine Änderung trat aber dadurch nicht ein. Die Anzeige er Satelliten stand immer noch auf 0 !
    Vielleicht hilft ja die Log-Datei
    Gruß, Pebbels
  • In dem Log ist kein GSA und GSV enthalten, bist Du sicher daß Du die Programmierung der Maus korrekt durchgeführt hast?
    Wenn Du einmal dabei bist: Du kannst auch (falls Du keine Höheninformationen braucht - die Tomtom eh nicht darstellt oder auswertet) GGA und VTG abschalten und stattdessen RMC einschalten.
    müssen wir glaube ich etwas differenzierter sehen,oder was ist "Sirf-Mode", "Sirf-NMEA".
    Das was in GPSMaus angegeben wird - unten - ist der Chip, also z. B. Sirf. Was programmiert werden kann ist einmal auch Sirf, das ist ein binäres Protokoll, da kann man nur kryptische Zeichen in einem log sehen, oder NMEA, das ist ein Text-log. Und von diesem reden wir doch wohl, denn in Sirf gibt es kein "GGA" unt weitere.
    Sonst könntest Du Recht haben, TTN3 konnte beides, selbst probiert, aber mit Sirf hatte ich schlechtere Ergebnise als mit NMEA. Außerdem kann ich ja nur NMEA auswerten, ein Sirf-log - sollte es sowas überhaupt geben - kann nicht als "Text" ausgewertet werden. Was TTN5 verlangt weiß ich nicht, liegt bei mir immer noch im Regal.
    ich habe jetzt folgende Einstellungen mit dem GPSMaus-Tool vorgenommen:
    Unter Sirf: Speed: 4800 Reset: Warm NMEA
    GGA: 0 GSA: 0 VTG: 0
    GLL: 1 GSV: 1 MSS: 0
    RMC: 1
    Falls das verkehrt ist, koennt Ihr mir ja 'mal die richtigen Daten posten!
    Gruß, Pebbels
  • Hi Pebbels,
    Nimm mal unbedingt RMC 1, GSV 5, GSA 5.
    den Rest kannst du lassen.
    Loc2262 hat eben
    hier eine sehr gut Erklärung geschrieben. Letztes Posting auf der Seite.
    Gus
  • Zuerst mal einen schönen Dank an karomue und Gus!
    Hallo zusammen,
    also hab das jetzt nicht so richtig verstanden Gus.
    Bei dir läuft sie mit TT5?!
    Wenn ja, warum dann bei mir nicht?
    Muss ich die Maus dann einstellen mit gps maus?
    Wenn ich Sie umstelle, wird sie noch von TT3 erkannt?
    Vielen Dank im voraus
    MFG
    Denim
  • Hallo Denim,
    zur Navigation werden die Koordianten benötigt. Die sind sowohl in GGA als auch in RMC vorhanden. Wenn das Navi-Prog beide Protokolle auswertet - das hat loc wohl bewiesen, ich kann es selbst nicht nachvollziehen, da mein TTN5 noch nicht installiert ist - ist Navigation möglich. Die Geschwindigkeit ist ist ebenfalls in RMC.
    Warum loc nun auch GLL empfiehlt, da er doch nur die spartanischste Form der Protokolle anpreist, ist mir eigentlich nicht klar. Denn für Navi verwertbar sind hier eigentlich auch nur die Koordinaten.
    GSV liefert Sat-Informationen wie Empfangsstärkebalken und Stellung am Himmel. Ist also für Navi ebenfalls nicht (unbedingt) erforderlich.
    Nun muss man noch 2 Dinge ein wenig im Hinterkopf behalten: Standardeinstellung für TTN ist GGA, RMC, GSA und GSV. Standardeinstellung z.B. der neuen Haicom-SIRF III-Mäuse - und fast allen anderen, sofern nicht von Navigon geliefert - ist GGA/1, GLL/1, RMC/1, VTG/1, GSA/5, GSV/5. Diese Einstellung konnte mit den bekannten Progs wie GPSMaus, WinfastNavigator, CruxView und auch SirfDemo nicht geändert werden.
    Damit laufen grundsätzlich alle Navi-Progs. Die hier bekannt gewordenen Probleme - vorwiegend Navigon - hängen m.E. auch immer an bestimmten Konstellationen von Hardware und Software. Ich bin sicher, dass auch MN mit Standardeinstellungen laufen, sonst wäre die hier bekannte Fehlerrate wesentlich höher.
    Bekannt ist ja z.B. auch die Anzahl an POIs, die bei TTN Stottern erzeugt, oder eine langsame Speicherkarte.
    Dass man offensichtlich einige dieser Probleme eliminieren kann, in dem man Protokolle ausschaltet, dürfte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es grundsätzlich möglich sein muss, auch mit den Standardprotokollen navigieren zu können. Ich glaube nicht, dass sich Haicom rund 1/3 des Marktes damit verbaut, dass man diese Mäusen in den Protokollen nicht mehr reduzieren kann.
    Und um auf Deine Frage zurückzukommen, TTN5 sollte mit den gleichen Einstellungen laufen wie TTN3. Außer der bekannten Tatsache, dass TTN3 noch mit Sirf lief, was bei TTN5 wohl nicht mehr geht. Aber auch hier ist es so, dass die Mäuse i.d.R. doch wohl mit NMEA ausgeliefert werden, auch das ist als Standard anzusehen.
    Und um zu sehen, was Deine Maus liefert und ob sie programmierbar ist, solltest Du ein log aufnehmen (VisualGPSce) und gegeb. hier posten.
    Original von karomue
    Ääh, krieg ich da irgendwas nicht mit? Wo hab ich denn GLL empfohlen? ?(
  • Hi Denim,
    mach mal folgendes.
    Die Fortuna ist gepairt und hat Verbindung zum Dell.
    Installiere mal zu TT5.1 zusätzlich den TT 3.07 GPS Treiber und warte, bis deine Fortuna einen Sat Fix hat.
    Dann startest du TT5 und wählst
    Anderes Kabel NMEA GPS
    4800 Baud
    BT Port 8
    Dann sollte sich die kleine Kugel rechts oben drehen.
    Jetzt kannst du den 3.07 Treiber wieder löschen.
    Wahrscheinlich wird jetzt die Fortuna sogar -wie bei mir- als BT Maus erkannt und schaltet dann BT sebstständig ein und nach Beendigen von TT wieder aus.
    Bei mir ist die Fortuna so programmiert und läuft ohne Probleme
    GGA 1
    GSA 5
    GSV 5
    RMC 1
    VGT 1
    Alles andere 0
    Vieleicht klappts so
    Gus
  • Hi Gus,hi Karomue
    danke für die Aufklärung und den Tip.
    Werd ich ausprobieren. Hoffentlich klappt das.
    Schönen Gruss
    Denim
    3 Mal editiert, zuletzt von Denim ()
  • GGA und VTG sind redundant für Tomtom, deren Infos sind in RMC schon enthalten.
    Original von Loc2262
    Hi Frank,
    ist richtig.
    Das sind die Default settings der Fortuna ab Fabrik.
    Ich habe meine Fortuna nie umrogrammiert und sie läuft seit dem Firmwareupdate auf XTrackII bestens.
    Gus
    Original von Gus
    Okay klar, im Allgemeinen sollte es kein Problem darstellen, redundante Protokolle zu aktivieren. Nur ist TT5 bekannt für Comport-Instabilität, und wenn man eh dabei ist, die Protokolle zu programmieren, kann man ja direkt den unnötigen Ballast abschalten.
    Übrigens empfehle ich NICHT - und habe ich trotz karomue's gegenteiliger Behauptung auch nie empfohlen - GLL einzuschalten. :)
    ich muß mich nochmal melden. Ich habe die Einstellungen alle so eingegeben wie es mir vorgeschlagen wurde. Ich habe den Eindruck, daß die Eingabe von GSA und GSV irgendwie ignoriert wird. Danach habe ich noch ein Log gemacht und ich meine zu erkennen, daß GSA und GSV fehlen (obwohl ich es mit jeweils "5" eingegeben habe). Gibt es vielleicht noch ein Tool mit dem ich die Maus programmieren kann.
    Ansonsten gebe ich es bald auf und navigiere ohne Satellitenanzeige.
    Gruß, Pebbels
  • Hi Pebbels,
    hier eine Anweisunug zum Programmieren mit GPS Maus.
    Alternativ kannst du es mal mit dem WinFAst Navigator versuchen, download hier
    Eine Anleitung dazu gibts hier
    Unter Einstellungen\Verbindungen\Übertragen sollte der Haken entfernt sein.
    Gus
