Haicom CF 303III
  • Moin,
    ich habe hier einen HX4700 mit einer Haicom 303III und TomTom5 und Flymap.
    Wenn ich TomTom starte, braucht die Karte 30-180 Minuten bis zum ersten Fix. Flymap dauert ähnlich lange.
    Ich habe hier den vergleichbaren Thread gelesen und einmal CruxView versucht.
    Auf Com6 mit 4800-38400 kommt Baud Rate set error.
    Auf Com6 mit 57600 nach einiger Zeit READ ERROR.
    Mit anderen loggern kriege ich den Output als "$PSRFTXTVersion GSW3.1.1_3.1.00.07-C23B1.00_S000o."
    Ist das Gerät defekt?
    Haben ich einen Knoten in der Bedienung/Anwendung/Konfiguration?
  • Hallo und willkommen hier.
    Die 303III ist eigentlich recht friedlich - bei mir.
    Wie kommst Du auf COM6? Bei meinem Loox 720 ist es COM7. Und mit 4800 gibt es überhaupt keine Probleme (???).
  • Com6? Gute Frage. Ich habe GPS Info installiert. In der dortigen COMPort Übersicht sind sie alle gelistet
    1=Serial
    2=Serial_FIR
    3=IrComm
    4=Serial_BTUR
    5=Serial5
    6=CF_Card-Generic
    8=Serial8
    9=SerialUSB
    Wenn ich Com6 verwende, geht an der 303III die LED an, also scheint sie angesprochen zu werden.
    Unter TomTom5 GING mit CF_Card-Generic mein alter Haicom 303MMF. Allerdings auch nur mit 15-30 Minuten Fix, wenn das Ding 2-3 Tage nicht verwendet wurde. Ich hatte gehofft. dass mit SirfIII das Schluchten-Syndrom besser wird... daher die Umrüstung.
  • Hm, 6 scheint so o.K. zu sein.
    Die 303S hat morgens Startschwierigkeiten, bei mir sind es immer rund 5 min. Das "Schluchtensyndrom", na ja. Die 303III ist schon wesentlich besser, aber zaubern kann sie auch nicht. Was meinst Du denn speziell mit Schluchtensyndrom?
    Hier tritt ja vermehrt der Effekt auf, dass durch die Geol. Gegebenheiten zwangsläufig eine Abschattung erfolgt, oft in der FDorm, dass nur noch sats in einer Linie gefunden werden. Und das kann halt auch eine SIRF III nicht mehr.
    Aber stelle mal spezielle Fragen, vielleicht habe ich da noch was.
    Ich habe eben einen Test 303III/305III/405BT freigegeben. Wenn ich mit den Admins klarkomme, keine allzu großen Änderungen zu machen sind, sollte der Test doch in der nächsten Woche online gehen. Schau mal hin und wieder in die Info-Seite unter - au weia, jetzt weiß ich wahrlich selbst nicht mehr, ob ich unter BT oder CF geschrieben habe, und komme jetzt auch nicht mehr dran - BT-, sicherheitshalber auch unter CF-Mäuse. Wenn ich Glück habe, wird es bald so weit sein.
  • Schluchtensyndrom...
    Mal ein Bei´spiel. Ich bin mit dem Leihwagen unterwegs zum Airport Madrid. Strahlender Sonnenschein, keine bedampften Scheiben, Cabrio - also eigentlich optimale Bedingungen. Die Zufahrt zum Flughafen in Madrid ist - erst recht ohne Navi - nicht ganz einfach. Mit TT5 und dem 303MMF hatte ich aber gerade dort, wo tiefe Straßenschluchten und ggf. reflektierende Glasfassaden von modernen Hochhäusern anzutreffen waren, erhebliche Probleme. 500 m Offtrack wechselten sich ab mit "kein Sat". Ich hatte gehofft, dass es mit SirfIII etwas weniger Fehler geben würde.
    Letzte Woche, Rückfahrt aus Stuttgart nach HH - strömender Regen: Mit SirfII gelegentlich Offtrack und natürlich immer an dem autobahnkreuz, an dem man noch nicht gewesen ist.
    Neulich im Flugzeug, richtig dicke Suppe und GPS war WIRKLCIH notwendig: Ausfall mangels SAT. Das macht Mut!
    Von den technischen Fähigkeiten mache ich mir weniger Sorgen. SirfIII in den aktuellen BlueTooth Kisten funktioniert ja auch besser und mit weniger Stromverbrauch. Ich habe ja vielmehr den Verdacht, dass CF_CARD-GENERIC möglicherweise ein Fremdtreiber ist, der mir da einen Streich spielt. Denn schon der 303 MMF hatte recht untypische Fixzeiten.
  • Also das Schluchtensyndrom kann ich jetzt nicht nachvollziehen, es sei denn, es läd mich wer nach Madrid ein... :D
    Ne, im Ernst: hier in Freiburg und Umgebung gibt es halt keine Hochhäuser. SIRF III würde ich aber schon besser in der Satauswahl sehen, sieht man daran, dass unter extremeren Bedingungen, im Zimmer z.B., sats von denen man annehmen kann, dass sie über Reflexionen rein kommen, auch wenn die Signalstärke recht hoch ist nicht in use genommen werden.
    Aber für eine solche Beurteilung fehlt einfach der notwendige Hintergrund. Die SIRF III-er machen schon so genügend Spielchen, da kann man logisch nicht mehr folgen. Trotz allem finde ich ist SIRF III schon eine "Quantensprung".
  • Der Quantensprung ist mir auch das Experimentieren wert. Wenn es dadurch besser wird - warum nicht.
    Ich gehe auch mal davon aus, dass ich ein funktionierendes Gerät habe. Irgendwas hindert es aber daran, sich von Fremden dauerhaft initialisieren zu lassen.
    Mit GPSMaus kommt eben nach dem Öffnen des Com6 kontinuierlich in einer Endlosschleife dieses "$PSRFTXTVersion GSW3.1.1_3.1.00.07-C23B1.00_S000o." Das sagt mir zwar nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich dabei um eine Firmware Meldung handelt, die solange kommt, solange der Chip keine besseren Anweisungen kriegt.
    An TT5 wird er scheinbar angesprochen. Die rote LED blinkt, oben unter GPS-Staus steht aber ganz klein "kein GPS GERÄT". Das gelbe Zeichen rechts zeigt aber Aktivität. Lasse ich es in dem Zustand in der Sonne, kommt irgendwann ein Fix - im Prinzip geht es also. Nur scheint der 303IIIer nach dem Ausschalten die NMEA-Initialisierung wieder zu vergessen und der ganze Spaß geht von vorne los.
    Deswegen habe ich ja den CF_CARD-Generic Treiber in Verdacht ... ich weiß halt nicht, woher der kommt und ob Com6 wirklich HardwareCom6 ist oder nicht vielleicht ein verbogener Com7
    Einmal editiert, zuletzt von wsnitschmann ()
  • Hast Du schonmal ein simples Tool wie VisualGPSce probiert? Wird zwar über den gleichen "Treiber" laufen, aber Progs wie TTN zeigen doch manchmal recht eigenartige Zusatzprobleme. Und poste mal ein log, sollte nmal mehr als dieser Header kommen.
    Ich kenne den Header, bei einer Maus läßt er sich erreichen, wenn ich mit VisualGPS - diesmal die PC-Version - und der Kabelverbindung - USB - drangehe, wenn ich bei laufender SW das Kabel an der Maus abziehe und wieder stecke. Dann wird auch dieser Header als erstes geliefert.
  • Ein "verbogener" COM ist das nicht, sobald die Maus im CF-Schacht steckt wird dieser "Treiber" von der Maus iniziallisiert.
    Benutze einfach mal das GPS Info Tool was zur Maus dazu ist.
    COM Port wählen Baudrate auf 4800 und auf "Start GPS".
    Wird was im dem Log Fenster angezeigt?
    Bei mir arbeitet die 303III mit meinem Hx4700 ohne Probleme zusammen.
    Der Fix morgens dauert nie länger wie 1 Minute.
    Ich hatte vorher die 303S und muss sagen die größte Verbesserung die mir sofort auffiel sind die Fixzeiten! Die 303III Fixt erheblich! schneller, auch wenn man schon losfährt ohne Fix (Parkhaus).
    Sebastian
  • Siehste! "Der Fix morgens dauert nie länger wie 1 Minute.
    Ich hatte vorher die 303S und muss sagen die größte Verbesserung die mir sofort auffiel sind die Fixzeiten! Die 303III Fixt erheblich! schneller, auch wenn man schon losfährt ohne Fix (Parkhaus)." Deswegen wollte ich umsatteln.
    GPS-Innfo: Wenn ich Com6 einstelle und START GPS klicke, geht am 303 die LED an. Nach 20 Sekunden beendet sich GPSInfo kommentarlos und die LED ist aus. Allerdings kam bei der Installation auch die Meldung, das dieses Prog unter dem gegenwärtigen BS nicht korrekt funktionieren könnte (PPS2003SE).
    VisualGPSce:
  • GPSInfo, Com6, 57600 Baud: Das Programm beendet sich nich, allerdings bleibt auch das LOG Fenster leer.
  • Heute nochmal die 303MMF reingeschoben. Mit GPSMaus liefert sie eindeutige $GPn codes, GPSInfo u.a. liefern eine Position.
    Mit der 303III nur "$PSRFTXTVersion GSW3.1.1_3.1.00.07-C23B1.00_S000o".
    Ich habe mir mal die Einträge im Device Manager und in der Registry angesehen. Alles läuft auf den proprietären serial.dll hinaus - also auch hier keine Besonderheiten.
    Hat jemand noch eine Idee?
  • Das ist ja total verrückt. Ein Mitarbeiter hatte sich ebenfalls einen HX4700 und die 303III gekauft. Eben die 303er durchgetauscht: Auf beiden Geräten ein Fix innerhalb von 20-30 Sekunden. 303er zurückgetauscht: ebenfalls auf beiden Geräten ein Fix nach 20-30 Sekunden.
    Dafür fehlt mir jetzt eine Erklärung ohne esotherisch zu werden... Muss sich sowas erst "warmlaufen"? Brauchen die Dinger einen Klapps, damit sie funktionieren?
    Original von wsnitschmann
    Ich hatte auch schön öfter mal an Spiritismus gedacht.....
  • Zu früh gefreut. Nach dem ausschalten wieder alles weg und nur die eintönige "$PSRFTXTVersion GSW3.1.1_3.1.00.07-C23B1.00_S000o".
