Beim hx4700 ebenfalls keinerlei Veränderungen feststellbar, beim Loox 610 dagegen schon. ![]()
Mfg
Belongo
Mfg
Belongo
Ich bin im Besitz eines Loox 410 und benutze MN5.1 in Zusammenspiel mit dem POI Warner in aktueller Version. Auf SD Karte habe ich Europa C.
Habe mir zuerst das Framework SP3 installiert und konnte hier keine Veränderung feststellen. Weder beim Programmstart oder Kartenaufbau (beim Verschieben z.B.) noch in den Programmmenüs oder gar bei der Routenberechnung. Habe das allerdings auch nur auf dem Schreibtisch ausprobiert.
Also SP3 deinstalliert und SP2 installiert. Auch hier kann ich was Programmstart, Karten, Menüs angeht keine Verbesserung feststellen.
Ich hab's allerdings auch 'nur mal so' ausprobiert, denn der MN5.1 lief bei mir auch vorher schon mit absolut akzeptabler Geschwindigkeit. Kein Nachhinken oder ähnliches, und auch der Kartenaufbau während der Navi entsprach dem, was ich mir so vorstelle.
Das sich durch das Update bei mir nichts gross getan hat, halte ich nicht für verwunderlich - ich denke beim Kartenaufbau und auch Programmstart spielen eher der POI Warner bzw. die 2 GB Navigon SD Karte als "Flaschenhälse" eine Rolle, nicht die Performance an sich.
ZitatOriginal von Limpi
Also ich muss mich korrigieren
Das war der berühmte Placebo Effekt.
Ich hab's noch nicht ausprobiert.
Hat denn irgendjemand eine konkret messbare Verbesserung, oder ist alles nur gefühlsmäßig? Letzterem vertraue ich nur sehr bedingt ...
klingt interessant.
Ich habe einen HP 2210, kann ich mit dem Update etwas kaputt machen, oder muß ich vor der Installation von NET Compact Framework 1.0 SP3 Developer Redistributable etwas beachten, sichern?
Musst Du nicht, aber mach ein Backup wenn Du curious bist.
Hallo wokahle,
nein, es geht nichts kaputt.
1. backup
2. pruefen welche Version von NET (Erklaerung hier im Thread)
3. installation zuerst SP2 !! und testen. (Erklaerung hier im Thread)
4. wenn ok Backup
5. Installation SP3 !! und testen (Erklaerung hier im Thread)
6. wenn ok lassen, wenn nicht ok, restore auf Stand SP2
@wokahle wie du weiter oben lesen kannst,..
solltest du als 2210 besitzer erstmal nur mit SP2 anfangen,..
denn der 2210 hat noch ganz alte Versionen drauf...
@ALL vielleicht sollte jeder vorher reingucken, welche Version VORHER schon drauf war (wie das geht, stand ja weiter oben),
erst dann macht hier ein Vergleichen Sinn.
@Francofritz: bei Ozi geht es mir eigentlich nicht um die Waypoints,...
eher wenn man im Zoom-Bereich wechselt,..
so war es bei der .ozf3 Version (Img2ozf) so, dass wenn man von 100% auf 70% gewechselt hat, schon mal 3-5 Sekunden vergehen kann,..
PDA ist nun schneller. (habe eine Karte Italien, ganzer Gardasee drauf)
@TomTom: Route berechnen geht 50% schneller
ich habe nun VERSION 1.0.3316.00 mit .NET Compact Framework
BITTE immer erst eure Version mit "cgautil" anzeigen lassen und hier mitposten.
also ich für meinen teil merke beim mda compact keine verbesserung ![]()
Ich habe vorgestern des Thema hier angefangen und muss euch heute mal von meinem Praxis Test erzählen.
1. Beim Map scrallen kaum noch verzögerungen in der höchsten Zoomstufe.
2. Die bedienung ist auch super flüßig ( Bildaufbau )
3. Das nachhinken ist volkommen verschwunden.
Ich weis nicht wieso es bei einigen mit dem SP3 super klappt und bei den anderen wieder nicht. Denke aber das wird sich auch bald aufklähren.
Meine Ausstattung
ipaq 2210 mit Romversion 1.10
MN5.1
Navigon 2GB SD-Karte mit Europamap
Bisher war das SP1 installiert. Nach Installation von SP2 sind die Grafikprozesse bei MN5.1 deutlich schneller. Das betrifft sowohl das Kartenzoomen und -scrollen als auch den Kartenaufbau bei Simulationen.
Im Echtbetrieb werde ich es morgen testen.
Für mich ein toller Tip.
Frank
Sieht so aus als ob es etwas schneller ist, jedenfalls nicht langsamer.
Ein paar Punkte funktionieren besser, Pfeilposition ist jetzt identisch mit der aktuellen Position.
Tja, jetzt müssen wir nur noch das Batterieproblem lösen.
Jedenfalls Danke für den Tipp.
Vauh
Bei meinem Toshiba e330 mit PPC 2002 war die Datei "CGACUTIL" gar nicht drauf.
- Zuerst habe ich SP3 installiert. CGAUTIL ist in der Version 1.0.4292.00 da.
- - Softreset. Test. Keine Änderung aus meiner Sicht. Eher etwas träger.
- Dann deinstalliert und SP2 drauf. CGAUTIL ist in der Version 1.0.3316.0 da.
- - Softreset. Test. Ergebnis wie SP3.
Wirklich Geschwindigkeit beim Zoomen und Verschieben bringt das beenden des POI-Warners. Der Frist bei meinem System etliches weg.
Ich habe .NET wieder runtergeworfen.
ich habe auch einen Delta X, konnte aber keine veränderungen feststellen. Bei mir ist die aktuelle Position wenn ich fahre immer ca. 25 meter weiter als der Pfeil auf der karte ( bei der Navigation). Und die Karte geht immer nur ruckartig weiter. Ich finde es echt bescheiden, wenn ich an einer Strasse vorbei fahre, bin aber auf der Karte immer noch vor der Strasse. Die Ansagen kommen auch sehr spät. Ich hoffe irgentjemand kann mir helfen. Ist es möglich das meine SD karte zu langsam ist ?
Guido: hast Du die Karte mit Windows mal neu formatiert? Bei mir hat das tatsächlich _richtig_ was gebracht (bei mir allerdings CF-Karte). Ich habe sie jetzt FAT16 (bei WindowsXP heißt das nur "FAT") formatiert.
Der Geschwindigkeitszuwachs bei der Anzeige der Karte und der Suche nach Adressen ist nicht nur messbar - der ist _richtig_ spür- und sichtbar.
Offenbar hatte meine Karte vorher irgendein Problem (obwohl ich sie vorher schon einmal formatiert hatte)
nSonic
Ich kann nSonic uneingeschränkt zustimmen.
Ich habe einen Yakumo DeltaX und meine Karte war standardmäßig mit FAT32 formatiert. Wie durch eine dicke Ebsensuppe, zäh und langsam. Nachdem ich die Karte mit FAT16 formatiert habe, klappt das eigentlich ganz gut.
Na ja, 100% zufrieden wird man eigentlich nie sein, aber es ist wirklich OK.
Vauh
