POI-Warner auf SD ?
  • Die POI's sind da das kleinere Problem, die kopierst du einfach in den entsprechenden Ordner auf der SD-Karte, wenn du das Programm neu installiert hast.
    Bei den Einstellungen weiß ich nicht, ob es eine *.ini dafür gibt, die man kopieren kann.
    Aber soviel muss man nun auch nicht neu einstellen.
  • habe nen prob mit dem POI..
    will den auf SD installieren..habe alles so gemacht wie in der anleitung hier...
    bei mir kommt dann das explorer fenster wo 2 *.cab Dateien drin sind!
    1. navigating.de .Common Components.CAB
    2. navigating.de .PNA Files.CAB
    Was soll ich nun machen?
    Wenn ich die anklicke, wird der POI ins standartverzeichnis installiert!
    er startet aber net
    Gruß TiDO
    Einmal editiert, zuletzt von TiDO ()
  • wenn Du die setup_arm.exe auf dem PC ausführst, kommt die Frage, ob in den Standard-Installationsordner installiert werden soll ;)
    einfach mit NEIN beantworten und Du kannst die SD-Karte wählen
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • meinte was anderes...aber habs raus!
    man muss 2x mit dem steuerkreuz bestätigen!!
    Jetzt läuft alles super! habe mir gleich einige sachen über das synchron ding druff gemacht...blitzer und blitzer mobil sind echt klasse :D
    nur noch ne Frage:
    wo stell ich ein, wieviel meter ich vorher gewarnt werde`?
    und geht das auch mit nem signalton?
    Dankeeee
    Gruß TiDO
