ZitatOriginal von dIdIX
version 1.2.1 ist somit online ..
dIdI
didiX,
einwandfrei, danke.
dIdI
didiX,
einwandfrei, danke.
hallo didi,
ich habe 1.2.1 geladen.
offline getestet.
"wechselzeit 1 minute" eingestellt.
nach jeder minute werden wieder die von mir genannten fenster geöffnet.
(übereinander gelegt)
im gegensatz zur vorigen version, verschwinden die fenster sofort wieder
in der reihenfolge wie sie geöffnet wurden.
der ganze vorgang -öffnen u. schließen der fenster- dauert 2 sekunden.
bei zeiten werde ich noch online testen.
ich finde das tool sehr gut.
gruß
fred.
Hallo dIdIX,
habe 1.2.1 einmal getestet. Dachte zuerst, da ist etwas nicht ok, da die TMC-Anzeige nicht funktionierte und die Schildanzeige (zB. Stuttgart A8, das gelegentlich in der zweiten Zeile angezeigt wird) nicht mehr verschwand. Als ich aber das Setup neu ausführte, funktionierte wieder alles. Mein Fehler.
Ansonsten funktioniert hier alles tadelos, selbst mein POI-Warner nachdem ich Speicher freigeschaufelt hatte (mein Tip 24 MB genügt).
Danke einmal
Andreas
Hallo dIdIX,
kannst Du noch eibauen, dass man im Setup einstellen kann, ob das Programm nach dem beenden vom MN5 noch weiter laufen soll oder nach 5 Minuten beendet werden soll? Ich starte nämlich das Programm nicht jedesmal mit dem MN5, sondern nur einmal beim Softreset.
Tschüß
Brunni
ZitatAlles anzeigenOriginal von Brunni
Hallo dIdIX,
Tschüß
Brunni
gute idee ... werd ich für 1.3 vormerken ... ![]()
dIdI
Hallo dIdIX,
ich nutze die Version 1.2.1 und erhalte nun keine Anzeige der Anzahl TMC-Meldungen. Das Feld ist nur grün oder rot oder orange, aber keine Zahl mehr. Habe auch schon TMC-Setup neu abgearbeitet.
Ich nutze didix-MaxInfo
Andreas
@moncada
das liegt nicht am tmc-senderwechsler und nicht an meinem skin, sondern einfach an glopus ![]()
hast du die neuste glopus-verison installiert, mit dieser sind die fehler (zumindestens bei mir) fast gegen 0 gegangen.
einmal ist es auch vorkommen, dass ich erst nach 5 minunten diese anzeige bekam.
ansonsten hilft nur, glopus beenden und neustarten, danach sollte es funktionern ... wenn der fehler bei dir öfters auftritt. schreib doch mal ins glopus forum, vielleicht kann dir svc helfen ...
dIdI
Edit: neuste version von glopus ist version 1.12
gibts bei www.glopus.de
der link auf meiner homepage verweist noch auf eine ältere version (könnte ich mal ändern
hi didiX
habe die neueste Version 1.12. Werde es mal versuchen mit stoppen und starten von Glopus. Vielleicht liegt es ja auch am Speicher, der ist bei mir doch POI am Anschlag
Andreas
ich habe schon gemerkt, wenn ich zB mn5 starte und warte bis poi+ fertig gestartet ist, bekomme ich "nie" probleme. wenn der poi+ noch lädt und glopus irgendwie die mninfo.ini aufbauen will, klappt es hin und wieder nicht ![]()
da fällt mir damit grad ein punkt für 1.3 (oder besser 1.5) ein.
ich starte den poi-warner und warte, bis dieser vollständig geladen ist und erst dann sollte glopus automatisch gestartet werden ... verlangsamt zwar den start ingesamt, dafür gibts evtl. die probleme nicht mehr.
werd dies am wochende oder so mal versuchen.
dIdi
Moin dIdIX,
leider hat Dein Rat nur bedingt Erfolg. Habe erst MN5, dann POI und zum Schluß Glopus, keine Änderung. Nach einiger Zeit beendete sich Glopus, beim Neustart hatte ich dann die Anzeige der Anzahl TMC-Meldungenaber der Sender wurde nicht mehr angezeigt. Bei der Version 1.1.1 hatte ich nicht diese Probleme, leider habe ich die überschrieben.
Bei 1.2.1 hatte ich mal wieder diese Fehlermeldung die ich schon mal hatte mit ..../start/run
Andreas
hallo didi,
beim online-test bauen sich die verschiedenen fenster nicht von selbst auf.
aber, beim senderwechsel bekomme ich sehr oft das "sender-nachrichtenfester" für wenige sekunden angezeigt.
ich bekomme oft die fehlermeldung, " tmc-sender wurde doppelt gestartet"
ich gaube zu wissen wie sich die fehlermeldung vorsätzlich animieren lässt.
wenn tmc gestartet ist und ich später (irgendwann) " tmcsender" antippe, erfolgt die meldung (TMC-Senderwechsel) " tmc-sender wurde doppelt gestartet ".
die fehlermeldung "..../start/run... bekomme ich ebenfalls öfter angezeigt.
gruß
fred
gruß
fred
upps, da hab ich vergessen, das fenster für diese fehlermeldung wieder abzuschalten ... ![]()
hab ich bereits wieder erledigt.
bin schon sehr intensiv an der version 1.3 dran ...
Neue Funktionen (bereits eingebaut)
* Displaybeleuchtungsverwaltung (automatisch Tag/Nicht)
* Steuerung des automatischen Beenden
Details siehe
http://redsun.hagspiel.co.at/forum/viewtopic.php?t=190
dIdI
@Didi,
Ich kann mal wieder einen neuen Bericht geben. 1.2.1, starte ich POI erst zum Schluß, stheen die TMC-Anzahl-Meldungen oben links meistens.
Irgendwie scheint POI und 1.2.1 nicht so recht zu harmonieren.
Mit 1.1.1 gab es keine so große Probleme.
Andreas
verstehe ich nicht. wie poi + tmc-sender irgend einen zusammenhang haben sollten ![]()
naja in 1.3 gibts dann eh die autostart-möglichkeit ... ![]()
dIdI
@Didi,
wollte ja nicht sagen dass da ein Fehler ist, ist mir nur aufgefallen. Und wie gesagt bei 1.1.1 lief alles störungsfrei. Hoffe dir ja mit dieser aussage etwas helfen zu können. ![]()
Kann Dich nur loben, mach bitte weiter so. ![]()
